Минск 125 ,все в порядке хорошо заводиться и нормально едет,и тут беда.Кароче когда его заводишь и проезжаешь примерно 500 метров он начинает глохнуть,как будто заливает,при всем этом он хаотично реагирует на газ,то есть мотоцикл может дергать вперед назад и газ то появляется то нет,ну и он пару метров доковыляет и глохнет,после этого он хорошо заводится( то есть искра не пропадает ) и можно ехать дальше,вот только через 500 метров произойдёт точно такое же.Бензина полный бак,возможно это перегрев двигателя?Хелп
Кстати вот видео
Мотоцикл минск глохнет на ходу
Andromeda49
- На форуме: 5 Лет 3 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Минск
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Вентиляционное отверстие в крышке бака проверь. Открой крышку бака и прокатись, если проблема исчезла - вентиляция забита
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 12 дней
При перегреве поршень конкретно клинит, ты даже кик не провернёшь, пока не остынет.
Так что или вентиляция, как выше сказано, или, если шланг петлёй идёт и/или есть фильтр - воздушная пробка.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Посмотрел видео... Больно видеть голые, ничем не защищенные руки...
Ты бы хоть велосипедные перчи надевал или еще есть скутерные, легкие...
Походу, что-то с подачей бензина... Как уже сказали, открыть крышку бензобака или приоткрыть и зафиксировать, и прокатиться, если проблем исчезнет, то чистить вентиляционную дырку в пробке... если проблема останется, то смотреть дальше, а именно выкрутить бензокраник и осмотреть его сеточку, бензин при этом естественно слить... заодно, кстати, когда бенз сливать будешь, убедись, что он течет полной струей а не сочится по капельке или тонкой струйке... если с краником все нормально, тогда смотреть бензиновый фильтр (попробовать без него)... и уже далее придется снимать и смотреть карбюратор...
