Как правильно тормозить с горки на повороте?
Добрый день. Живу в Азии, езжу на скутерах уже несколько лет. Дороги хорошие. Недавно переехал в холмистую местность и тут много дорог с крутым наклоном, серпантины.
Ехал на pcx150 без abs вниз по склону во время дождя. Ехал в районе 20 км, постоянно подтормаживая. Но заднее колесо начинало заносить. Впереди был ещё более резкий склон и поворот. Начало ускорять. Стал продавливать передний тормоз, так как не вписывался уже в траекторию. Скорость была уже под 30 (в сухую погоду 40 без проблем все на этом повороте), тормоза не справлялись. Начал поворачивать и продолжать тормозить и байк поскользил и упал на бок.
Так как опыта езды по склонам, тем более сырым у меня нет (если что асфальт и в этих местах покрыт специальными покрытием), то хотел бы услышать анализ моих действий, чтобы понимать, как действовать в прохожих ситуациях.
Интересуют такие моменты:
-какой все же тормоз на склонах лучше использовать на прямой?
-какой на склонах при повороте?
-как быть, если не справляются тормоза: прожимать ли второй тормоз или действовать по другому?
-почему вообще байк проскользил? Резина не лысая. Где я допустил ошибку?
-нормально ли, что тормоза не справояются на склонах? Задний дисковый, передний с жидкостью.
Сам я не гонщик, таких желаний нет. Поэтому точно знаю, что не подгазовывал нигде и ехал максимально медленно. В ситуации выше вообще газ не прожимался.
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 6 Месяцев 1 День
И часто это на мотоцикле помогает?Kn7 писал(а): Вс апр 18, 2021 06:23 Стал продавливать передний тормоз, так как не вписывался уже в траекторию
Двигателем тормозить и обоими тормозами
Никакой. В повороте на мотоцикле тормозить или отпускать газ нельзя, от этого у тебя траектория только распрямится или упадешь, смотря как жмакнешь тормоз) Тормози до поворота всегда и особенно на скользком. Если видишь, что оттормозиться достаточно не успел, но скорость не космическая, то зачастую лучше нормально на плавно открываемом газу попытаться проехать поворот- так больше шансов не упасть, да у всего больше шансов, чем на тормозах в поворот под дождем и с горки
В смысле у тебя тормоза не справляются?) Дай угадаю, ты, обезумевший от ужасов мотоциклизма, летел вниз с горы на заблокированном заднем, и был уверен- тормозного усилия мало)) Так?Kn7 писал(а): Вс апр 18, 2021 06:23 -как быть, если не справляются тормоза: прожимать ли второй тормоз или действовать по другому?
Поехал по дорогам не ознакомившись с техникой управления, да и с самой техникой.Kn7 писал(а): Вс апр 18, 2021 06:23 -почему вообще байк проскользил? Резина не лысая. Где я допустил ошибку?
- Barabas
- На форуме: 12 Лет 27 дней
- Род занятий: Айболит
- Мотоцикл: BMW&HD
1. Управлять техникой на ДОП необходимо в средних режимах. «Средний режим» - это выбранная траектория, положение на дороге, скорость, манёвр и наклон мотоцикла, которые обеспечивают уверенное безопасное движение в конкретных дорожных условиях, с учетом возможностей техники и навыков пилота.
Средний режим в случае непредвиденной опасности позволяет добавить коррекции в движении, избежав перехода в режим экстремального управления (предДТП, по сути). Ты вошёл в поворот в экстремальном для себя режиме, когда добавить коррекции у тебя уже не было возможности, что привело к неприятности.
2. Вход в поворот осуществляется на ровной скорости. В твоих условиях ты должен был обеспечить для себя скорость, достаточную для безопасного маневрирования, до входа в поворот. Манёвр поворота совершить на «ровном газе».
3. Замедление на затяжном спуске обеспечивается двигателем с добавлением заднего тормоза. Мотоцикл расположить вертикально, насколько позволяют условия дороги. Ошибка выбора усилия торможения задним, проявляющаяся блокировкой заднего колеса, успешно корректируемая и нефатальна - просто ослабить давление на педаль и вернуть сцепление с дорогой.
Возможно добавление переднего, если двигатель и задний не дают нужного результата. С передним нужно быть внимательнее, т.к. его блокировка - это переход в экстремальный режим с высокой вероятностью падения. Именно по этой причине необходимо выбрать траекторию (в рамках дорожных условий), обеспечивающую вертикальное положение мотоцикла. Чтобы в случае внезапной блокировки переднего колеса и начавшегося юза, сохранить скольжение в вертикальном положении с максимально быстрым ослаблением усилия на рычаг переднего тормоза для возвращения сцепления колеса с дорогой.
4. Ты упал потому, что заблокировал колеса и началось скольжение (юз). При скольжении отсутствует сцепление колеса с дорогой (трение скольжения присутствует, но мы говорим о сцеплении, необходимом для управления), транспортное средство становится неуправляемым.
Причины падения: неспособность техники обеспечить затяжное торможение и/или отсутствие навыков.
5. Вывод:
- Проверить техническое состояние ТС, убедиться/достичь, что оно способно;
- Получить знания по правильной технике торможения в нужных тебе дорожных условиях;
- Тренировкой выработать правильный навык до автоматизма.
Давно не ездила на скутерах, по-моему, надо держать маленький газ, чтобы он тормозил двигателем. Попробуй на прямой горке - при легком добавлении газа должен затормозить.
Тормоз использовать только задний и ни в коем случае не держать его постоянно - притормозил-отпустил, притормозил-отпустил.
Вообще не люблю автоматы, лучше 100500 раз передачу переключить, чем ловить невнятный газ-тормоз
- Exlibris
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2
не думаю что проблема именно в тормозе, скорее не хватает держака, при этом не обязательно резина лысая, может быть просто старая или изначально плохая смесь для мокрого асфальта, зато очень износостойкаяKn7 писал(а): Вс апр 18, 2021 06:23 -как быть, если не справляются тормоза: прожимать ли второй тормоз или действовать по другому?
- XPOH
- Мотоцикл: Скутер 50сс
У него скутер с вариком и центртбежным сцеплением йопто...
Автору, тормозить надо всегда передом, а вот подтормаживать или снижать скорость можно и задним... У скутера беда следующая... Перед у скутера обычно разгружен, а нагружен зад, и вроде бы тормозить задом должно быть эффективным но на китайских скутерах задний тормоз обычно барабан, с он тормозит не так как дисковый, при жтом быстро перегревается и колодки становятся стеклянные и торможение резко ухудшается... Но тут ситуация на нашей стороне, мы спускаемся с горки и следовательно зад у нас разгружен а перед нагружен. В этой ситуации тормозить нужно передом и он у тебя дисковый судя по всему, по этому эффективный.
Про торможение в повороте.
Тормозить в повороте можно, но только тогда, когда силы сцепления хватит и на удержание на траектории (собственно заворачивание в повороте) и на торможение... Дело в том, что максимальная сила сцепления по вектору она одна в каждой ситуации... И куда направить вектор этой силы решать тебе, если всю силу направить на торможение, то не останется на поворот, и наоборот... Это если силы сцепления мало, например в дождь, грязь, снег, песок на асфальте и т.д. Если сухой теплый асфальт и держак превосходный и его много, то можно его тратить во все стороны смело...
- XPOH
Все время удивляюсь, где ты это дерь.мо откапываешь?... Ладно бы просто откопал, так еще и интерпретируешь неверно... При начале торможения в повороте не траектория распрямляется а наклон мотоцикла, и уже как следствие, траектория... По этому тормозя в повороте будь готов добавить контрруления для более сильной укладки мопеда... Тормозить в повороте можно, но с оглядкой на выше мной написанное про вектор держака и выпрямление наклона мота... Это мое мнение, ни на что не претендую... Кстати, погугли про трейлбрейк...Самоделкин96 писал(а): Вс апр 18, 2021 07:21 В повороте на мотоцикле тормозить или отпускать газ нельзя, от этого у тебя траектория только распрямится или упадешь, смотря как жмакнешь тормоз)
- XPOH
Да, на центробежном сцеплении именно так, но оно все равно проскальзывает в таком режиме, то есть там торможение мотором нет, так, подтормаживание...
- Geodozer
Резину нормальную поставь, тогда заносить перестанет.Kn7 писал(а): Вс апр 18, 2021 06:23 Ехал в районе 20 км, постоянно подтормаживая. Но заднее колесо начинало заносить.
Тормоза не справляются - это когда до блокировки невозможно продавить.
На механическом приводе это вызвано растяжением троса, а на гидравлике обычно завоздушиванием или раздутым шлангом.
Оба. Но не доводить до блокировки.
Никакой, или очень легко притормаживать обоими тормозами, типа перед поджать одним пальцем, а зад двумя.
О, ну опять про наше любимое сцеплениеBarabas писал(а): Вс апр 18, 2021 08:00 Замедление на затяжном спуске обеспечивается двигателем с добавлением заднего тормоза
Скутер с горы катится на выключенном сцеплении.
Более-менее жёсткая связь между коленвалом и колесом есть только на большой скорости и больших оборотах.
Можно путём несложного тюнинга заставить сцепление не выключаться километров до 10 в час, но потом всё равно скутер пойдёт накатом.
Ага, поддать газку, чтобы от оборотов колена включилось сцепление. Но если бросить газ, а обороты упадут ниже 2.5-3 тысяч, оно опять выключится.
Не хотел бы я, чтобы ТС подобные эксперименты проводил на серпантине в дождь...
Вот о чём и речь. Кстати, барабан с нормальными колодками не особо склонен к перегреву.XPOH писал(а): Вс апр 18, 2021 12:05 задний тормоз обычно барабан, с он тормозит не так как дисковый, при этом быстро перегревается и колодки становятся стеклянные и торможение резко ухудшается...
Ставь свежую мягкую резину (это решит половину проблем с блокировкой колёс) и проводи ревизию тормозов с заменой расходников.Kn7 писал(а): Вс апр 18, 2021 06:23 анализ моих действий, чтобы понимать, как действовать в прохожих ситуациях
Колодки помягче (читай отзывы по брендам), тормозуху свежую, сзади всё смазать и отрегулировать. Армированный шланг уменьшит ход ручки, но блокнуть колесо с ним будет легче.
elektrik
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
малость подгазовывать ,чтоб не расцепило сцепу.... на скутере зимой основные тормоза это задний и мотор. про передний я вооще не вспоминаю.
elektrik
не согласен. я всегда торможу задним, и если вижу что не хватает то дожимаю передним. диски и перед и зад. но как правило хватает одного заднего. вот если с пассажиром то и обадва тяжко справляются....XPOH писал(а): Вс апр 18, 2021 12:05 тормозить надо всегда передом, а вот подтормаживать или снижать скорость можно и задним...
- XPOH
На скутере оно конечно более эффективно, можно и задним если тормоза сзади достаточно производительные... на моем китайполтосике, клоне джога, сзади барабан, тормозит так себе... по этому я передом всегда, а задом дотормаживаю... и надо поправиться, я все же про мотопед говорил классической компоновки...elektrik писал(а): Вс апр 18, 2021 14:07 я всегда торможу задним, и если вижу что не хватает то дожимаю передним. диски и перед и зад. но как правило хватает одного заднего. вот если с пассажиром то и обадва тяжко справляются....
- Geodozer
Ага, я так как-то зимой закозлил, дырчик из-под меня уехал, держу за руль, газ выкручивается - дырчик разгоняется, пробежав метров 20, кое-как в сугроб завалил егоelektrik писал(а): Вс апр 18, 2021 14:03 малость подгазовывать ,чтоб не расцепило сцепу.... на скутере зимой основные тормоза это задний и мотор
У ТСа, судя по описанию местности, сугробов поблизости нет
Ну вот поэтому задний и работает нормально, а не как барабан на вкл-выкл.
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: FJR
Правильно - до поворота.
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 11 дней
Основная ошибка - выбран неверный скоростной режим при входе в этот попорот, не учли погодные условия.
