Течет бензин из глушителей
Hugh
- На форуме: 5 Лет 3 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: zzr 400-1
Доброго времени суток, мот - Кавасаки ззр 400 91 года. Поставил бензобак и на заведенном моторе начал течь бензин из стыка глушителя с коллектором на обоих банках (с правой стороны меньше). Когда запускал без бака - от бутылки такой проблемы - не было. Грешу на вакуумный бензокран. Из-за чего еще может быть данная проблема, помимо пропускающего крана? И еще вопрос по подключению трубок бака
правильно ли я понял, что, куда идет?
Hugh
Если бы карбы переливали, то думаю бенз тек бы и тогда, когда я с бутылки заводил его. Или нет?
elektrik
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
или регулируй если умеешь или покупай ремкомплект и опять же регулируй с исправными резиновыми изделиями (колечки, прокладки..).... день поебесся потом запомнишь надолго.
Hugh
Кран итак не держит, бенз идет самотеком можно сказать напрямую, без трубки на разряжениеelektrik писал(а): Вс апр 18, 2021 21:33 выкинь этот вакуумник. присоедини напрямую. делов на 5 минут..
elektrik
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Уверен, что это бензин?
Hugh
По запаху - да, да и что еще из них может так сочиться, кроме бенза, не конденсат же
Hugh
да, 4. Откуда ж я знаю сколько потекли, и потекли ли они вообще, я уровень в поплавковых камерах не замерял.
- XPOH
моча...Hugh писал(а): Вс апр 18, 2021 22:25 По запаху - да, да и что еще из них может так сочиться, кроме бенза, не конденсат же
Бензонасоса нет на этой модели?
- XPOH
а надо бы...
- XPOH
проверяй уровень в поплавковых камерах, на остановленном и на заведенном моторе...
