Масло для мопеда
Nordman
На форуме: 5 Лет 2 Месяцев 21 дней
Масло для мопеда
#1 Сообщение Nordman »
Всем доброго дня! Помогите начинающему мотолюбителю советом по маслу, ситуация такова:
Купил новый китайский мопед, 2-х тактн.двиг 80 см3, мопед абсолютно новый только из Китая, я первый кто вообще на нём двиг завел, китайцы его даже для пробы не заводили, вообщем по инструкции так:
первые 500 км обкатка, не превышать 20 км/ч, - масло заливать -"high quality synthetic Motorbike / Lawnmower Two stroke oil" цитируя инструкцию, на период обкатки - 16:1 бензина к маслу, после обкатки -20:1
Вообщем это мой первый мопед (хотя я опытный автомобилист) и вообще первый 2х тактный двигатель с которым я вообще имею дело, так вот подумал я -какая разница какое масло заливать, лишь бы не контрафакт, я же не собираюсь на нём дико гонять (по крайней мере в период обкатки) а 20 км/ч это любое норм. масло сойдет, поэтому решил крутое дорогое масло не покупать а купил недорогое минеральное Sturm! Moto 2T Universal как заявлено оно для любых 2х тактных двигателей в любой технике, и для мопедов в т.ч., но вот смутило то что по инструкции его разбавлять надо 50:1 бензина к маслу, решил делать по инструкции к двигателю и заливать 16:1, думаю от лишнего масла вреда не будет, лучше свечу или камеру сгорания засрать чем двигатель угробить - так и случилось - пустил двиг. все идеально, езжу катаю обкатываю, завожу и глушу все идеально, но если заглушить надолго, то потом уже незаводится, чих-пых и все, достаю свечу - она вся засрата маслом и нагаром, прокипятил её с лимонной кислотой протер 500ой наждачкой - ставлю, все идеально - завожу катаю, но если заглушить надолго то опять все повторяется.
Так вот скажите господа мотоэксперты - стоит ли продолжать катать на этом масле и стоит ли рискнуть начать разводить его 50:1 или лучше не рисковать и взять дорогую синтетику?
Масло для мопеда
#2 Сообщение XPOH »
На период обкатки масла обычно льется в два раза больше чем после... Примерно... Следовать надо инструкции на мопед/мотор если не сказано обратное (типа "следуйте инструкции производителя масла", или если они неизвестны тогда бла-бла-бла)... Поскольку собержание масла в период обкатки повышенное, оно может засирать свечу, это нормально, нужно терпеть... После обкаточной смеси, когда перейдешь на менее концентрированную, замени свечу на новую (многие производители рекомендуют ) и катай нормально... Разные производители для разных мо оров дают разные иекомендации по пропорциям смешивания бензина с маслом, встречал 1:20, 1:50, обычно 1:20 это обкатка, 1:50 это после. У тебя 1:20 после обкатки а на обкатке 1:16, это как бы дохера конечно, даже после обкатки... Что за мопед, какой мотор? Лучше с фотками мопеда и мотора...
Масло для мопеда
#3 Сообщение XPOH »
И кстати, штурм бы я не покупал... Есть недорооое газпромовское moto 2T, в районе 200р за литрушку, красное... Я езжу на нем, проблем не вызывает... Еще беру Luxoil... Штурм это вообще днище самое, мотюл тоже не беру, дорого и бодяга а не масло...
matros50
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 19 дней
Род занятий: инженер
Масло для мопеда
#4 Сообщение matros50 »
Nordman писал(а): Сб июн 05, 2021 07:10 на период обкатки - 16:1 бензина к маслу, после обкатки -20:1
Привет!
Засираться свеча в обкатку по любому будет.
Скока на обкатку косоглазые твоему движку заявили до 500 км, стока и делай. Свечку чисть, это жертвоприношение, поскольку обороты нельзя пока давать, то самоочистки свечи не будет. 500-2000 лей 1:20. После 2000 переходи на 1:25 (только синтетика!). Свечу менять после 2000 одназначно. Будешь на трассе просираться на больших оборотах - свеча блестеть будет.
Масло бери другое. Хоть Сергей и ругает мотюль, я плохого окромя цены от него не видел. Ежли денех жалко, бери какое Сергей выше рекомендует. Но минералкой угробишь поршневую, если после обкатки обороты будешь на ней выжимать.
Motus vita est
Масло для мопеда
#5 Сообщение SheWolf »
matros50 писал(а): Вс июн 06, 2021 00:10 Хоть Сергей и ругает мотюль, я плохого окромя цены от него не видел. Ежли денех жалко,
в матюле плохого то, что на подделку нарваться - 50/50, даже у официалов.
Pbas
На форуме: 5 Лет 5 Месяцев 9 дней
Род занятий: Работа
Мотоцикл: Yamaha
Масло для мопеда
#6 Сообщение Pbas »
Я в эти мопеды лью Motul полусинтетику. На обкатке 40мл, после обкатки 30мл.
Свеча у тебя заливается из за ненастроенного карбюратора, смесь слишком богатая.
Свечу лучше сразу на NGK поменять. Также заменить топливный фильтр и топливный шланг на более качественные.
Смазать шестерню сцепления, настроить карбюратор, заменить поролон в фильтре.
После обкатки цепь можно на DID поменять.
Масло для мопеда
#7 Сообщение evil_laugh »
Попробуй на обкатку пропорцию 1:25.
После обкатки 1:40.
Масло в китайца пофиг какое. Лучше конечно синтетику, она более полно сгорает и меньше засирает камеру сгорания.
matros50
Масло для мопеда
#8 Сообщение matros50 »
SheWolf писал(а): Вс июн 06, 2021 01:16 в матюле плохого то, что на подделку нарваться - 50/50, даже у официалов
Тань, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, но ни у экзиста, ни в сетевых автомагазах ни разу за много лет на левый мотюль не нарывался. Движки тока блестели внутри и спасибо говорили. Из экономии денех брал всегда только большие емкости, литрушки - только пару раз, и то на китайский эндурик.
Motus vita est
Масло для мопеда
#9 Сообщение SheWolf »
matros50 писал(а): Пт июн 11, 2021 22:44 но ни у экзиста, ни в сетевых автомагазах ни разу за много лет на левый мотюль не нарывался.
правда, экзиста уж несколько лет, как не существует, но блажен, кто верует...
matros50 писал(а): Пт июн 11, 2021 22:44 Движки тока блестели внутри и спасибо говорили.
хорошие моющие свойства - не единственное необходимое свойство моторного масла.
matros50
Масло для мопеда
#10 Сообщение matros50 »
SheWolf писал(а): Пт июн 11, 2021 22:50 экзиста уж несколько лет, как не существует
Э-э.. А на чьем же сайте я уже лет 10 как зареген? И заказываю запы и расходники? От них скока-то лет назад один владелец откололся, захотел сам торговать. Его право. Он себе рекламку одним местом натёр, клиентов переманивал. Только магаз-то как был, так и остался.
Та я не только про мойку. Это один из показателей: никакой зольности, как у подделок. Движки пёрли на оборотах и всё было нормально.
Motus vita est
Nordman
Масло для мопеда
#11 Сообщение Nordman »
XPOH писал(а): Сб июн 05, 2021 09:26 Что за мопед, какой мотор? Лучше с фотками мопеда и мотора...
Ты неповеришь но это знаменитый советский Д-4 для велосипедов в китайском исполнении! Купил вот с Алиэкспресса, установил, катаю, и как я вычитал из истории Д-4 - конструкторы так же рекомендовали заливать в него смесь безина к маслу 20:1, а во время создания Д-4, в 50-х, страшно подумать какое тогда было масло г@внище, если мне современное масло 20:1 засирает свечу за одну поездку то как же на нем тогда ездили?
Масло для мопеда
#12 Сообщение XPOH »
Nordman писал(а): Вс июн 20, 2021 17:59
Да так и ездили... заливало, бывает, если чуток перельешь масла... весь мотор в гoвне всегда... :~/
Pbas
Род занятий: Работа
Мотоцикл: Yamaha
Масло для мопеда
#13 Сообщение Pbas »
За сколько брал комплект?
ВладиславХ
На форуме: 5 Лет 8 дней
Мотоцикл: Regal Raptor
Масло для мопеда
#14 Сообщение ВладиславХ »
Приветствую....
есть у кого ссыль или мануал по 139 движку 4-х тактник (ремонт - обслуживание)
Скиньте если у кого под рукой....
сергей ч
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Шпрот 72
Масло для мопеда
#15 Сообщение сергей ч »
а что масляного бачка на этом китайце нет?Странно.
