Каково состояние корзины сцепления?
Steamson
На форуме: 5 Лет 2 Месяцев 12 дней
#1 Сообщение Steamson »
Доброго времени суток!
Т.к. я не особо механик, мне сложно определить состояние деталей, но кажется, что всё под замену. Подскажите, я прав? Состояние деталей на фото:
Изображение Изображение Изображение
#2 Сообщение XPOH »
С фига под замену? Новье, даже муха не иплась!...
Steamson
#3 Сообщение Steamson »
XPOH писал(а): Пн июн 14, 2021 14:29 С фига под замену? Новье, даже муха не иплась!...
Это не сарказм? Потому что трещины имеются, но полирнув пару штук заметил, что не особо глубокие, а какие-то вовсе исчезли. В одном месте скол оказался 1 мм примерно.
#4 Сообщение evil_laugh »
Это не трещины, а облой от литья
#5 Сообщение Ладо »
Есть выработка шлицов корзины? ( место куда помещаются диски/ фрикционы. На фото н видно.)
Kali
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 14 дней
Род занятий: электрика
Мотоцикл: нетути
#6 Сообщение Kali »
Ладо писал(а): Вт июн 15, 2021 08:49 Есть выработка шлицов корзины? ( место куда помещаются диски/ фрикционы. На фото н видно.)
Микрометр, штангельциркуль и мануал в руки и считать допустимые износы.
vakito
На форуме: 10 Лет 8 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: C90, XT1200Z, 1290SAR
#7 Сообщение vakito »
Да нет там выработки никакой. Новая корзина.
vakito
#8 Сообщение vakito »
Steamson писал(а): Вт июн 15, 2021 08:06 но полирнув пару штук
Это не лучшая идея.
Steamson
#9 Сообщение Steamson »
Да, небольшая. Набиты пазы, можно убрать:
Steamson
#10 Сообщение Steamson »
Kali писал(а): Вт июн 15, 2021 09:44
По мануалу допуски на максималках. По ним, выработки ни на фрикционных дисках, ни на пружинах и других элементах - нет.
#11 Сообщение Ладо »
Steamson писал(а): Вт июн 15, 2021 11:02 Да, небольшая. Набиты пазы, можно убрать
Насколько понимаю, убирать стоит, если выработка на шлицах имеет какое то заглубление, нарушена ровность их поверхности..... Если на шлицах просто отметины от фрикционов, то можно не "полировать".
#12 Сообщение XPOH »
Steamson писал(а): Вт июн 15, 2021 08:06 трещины имеются
Это не трещины а литье под низким давлением, почти на каждой детали такие найдешь изнутри или с изнанки...
Ладо писал(а): Вт июн 15, 2021 11:14 Насколько понимаю, убирать стоит, если выработка на шлицах имеет какое то заглубление, нарушена ровность их поверхности..... Если на шлицах просто отметины от фрикционов, то можно не "полировать".
Да, пока проблем с выключением (разьединением) не наблюдается можно ваааще не париться по поводу этих ерундовин... Как начнет доставать - тогда уже лезть и пилить...
ТС а зачем вообще это место разбирал?
#13 Сообщение evil_laugh »
Да. При большой выработке сцепление вести начинает
Steamson
#14 Сообщение Steamson »
XPOH писал(а): Вт июн 15, 2021 20:08
Собственно, начали возникать провалы и дёрганье при втыкании передачи, которых ранее не наблюдалось + шуршание при езде, но только на включеной передаче. Подумал на выжимной подшипник и сцепление. Фактически, никогда никем не проверялось. Я уже езжу 5-ый год, а до этого байк простоял 8 лет в гараже у предыдущего хозяина.
#15 Сообщение XPOH »
Steamson писал(а): Ср июн 16, 2021 09:26 начали возникать провалы и дёрганье при втыкании передачи, которых ранее не наблюдалось + шуршание при езде, но только на включеной передаче. Подумал на выжимной подшипник и сцепление. Фактически, никогда никем не проверялось. Я уже езжу 5-ый год, а до этого байк простоял 8 лет в гараже у предыдущего хозяина.
Для начала проверь регулировку сцепления...
