Honda VTZ250 проблема с охлаждением
Voolgreem
- На форуме: 5 Лет 9 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Honda VTZ 250
Купил старичка, заводился с полтычка) потом через небольшое количество намотанных км прогорел клапан на заднем цилиндре и пробило прокладку головки. В первом котле охлаждение работает штатно, перегрева нет, второй очень быстро перегревается, когда открываешь крышку радиатора, антифриз пузырится особенно если газовать. Думал виной этому пробитая прокладка, поменял ее и прогоревший клапан(ну притер клапана естественно), все поставил. С новой прокладкой то же самое - перегрев заднего котла и пузырение антифриза. И вот теперь вопрос: прокладки естественно не родные, на голове грубо говоря 5 дырочек - ну там пару на охлаждение и еще пару для масла, а вот на прокладке на 2 дырочки меньше. Я так понимаю что из-за отсутствия этих двух таких нужных дырочек на прокладке антифриз в голову поступает, но циркулирует не правильно или вообще не циркулирует? По логике сколько отверстий на голове, столько и на прокладке ведь должно быть? Заранее спасибо
Voolgreem
А еще после того как поменял прокладку и поставил клапан мот потерял тягу, откручиваешь газ на полную а он очень медленно набирает обороты, в чем может быть причина? Даже с прогоревшим одним клапаном мот очень резво набирал обороты
- Шкет
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 20 дней
Клапан пиитёрт новый? Что вообще компероссометр показывает?
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Фазы ГРМ правильно поставил после переборки головы?
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 3 дней
Ты грм по меткам выставлял, или просто накинул цепь и собрал?)Voolgreem писал(а): Сб июн 19, 2021 18:16 А еще после того как поменял прокладку и поставил клапан мот потерял тягу, откручиваешь газ на полную а он очень медленно набирает обороты, в чем может быть причина? Даже с прогоревшим одним клапаном мот очень резво набирал обороты
Voolgreem
Тяги не было из-за того что бенз месяц в баке был, выветрился походу, новый залил и стал валить. На прокладке прорубил 2 недостающих отверстия, теперь не перегревается)
Voolgreem
притерт, компрессию не проверял но заводится с пол оборота и едет щас бодро
Voolgreem
А вот такой вопрос ещё: на толкателях и рокерах есть выработка, в некоторых местах прям хорошая, если это все не шлифануть сейчас, будет очень плохо?
- XPOH
Зачем?... если у тебя реально щас так:Voolgreem писал(а): Вт июн 22, 2021 00:02 А вот такой вопрос ещё: на толкателях и рокерах есть выработка, в некоторых местах прям хорошая, если это все не шлифануть сейчас, будет очень плохо?
