СУЗУКИ БАНДИТ 250 троит,не набирает больше 1к оборотов
Керя
- На форуме: 4 Лет 11 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Сузуки бандит 250
Проблема в следующем катался ,как ни в чем не бывало и тут еду ,вдруг стали пропадать обороты и тяга . Решил остановиться и мот вообще заглох,попробовал запустить ,но обороты не развивал вообще ,потом снова заглох и не запускался . Бензин есть ,искра есть ,пробовали с толкача ,запустился ,но все так же не развивал обороты иногда изредко подпрыгивали и все ,ехал километров 5-10 с натяжкой . ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?куда смотреть ?новечок
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 12 дней
Карб засрался?
- Мото Скот
- На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: SUZUKI GSR750A+ещё пара Сузук
Подсос воздуха через трубку вакумного крана или колпачков для синхронизации карбов. Трубку обрезать на 1-1,5 см, и законтрить на кране винтовым хомутом. Колпачки купить новые или старые прижать стяжками или пружинными хомутами.
Керя
Карбы не могут быть ?но с них не течет ,все сухо
Или могла цепь перескочить ?
- Geodozer
Могла и цепь.
Но начни с проверки карбов.
Это проще всего.
Всё равно для проверки меток бак снимать надо будет.
Это проще всего.
Керя
А как проверить карбы ?залить бенз в котлы ?или как по-другому ?
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 1 День
Товарищи, если не ошибаюсь бандит этот четырхествольный с четырьмя карбами.
И если я правильно понял, проблема возникла резко.
А значит ни о каком засраном карбе не может быть и речи.
Засраться резко может один карб, но на трех из четырех цилиндров мотор просто так не заглохнет и более менее нормально доедет.
Тоже и про подсос воздуха через вакуумную трубку. Она идет по идее только ко второму карбу.
А значит или проблема в зажигании/проводке или в грм/проблемах механического характера
Все ИМХО.
Все ИМХО.
Последний раз редактировалось Бугагашка Чт авг 05, 2021 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
На счет цепи - то можно послушать двигатель на предмет ее звона. Если она позволила себе перескочить, значит она уже растянута на столько, что звенеть должна.
Можно по состоянию натяжителя примерно оценить.
Керя
А разве зажигание не сразу с грм настраивается ?
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Куплю за тридцатку завтра!
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
evil_laugh,
Сузуку решил купить?
ТС, проверь компрессию...
- XPOH
Как проверяли?
- XPOH
И проверь метки на маховике по вмт. То есть выставь вмт в первом цилиндре проверяя через свечное отверстие что поршень именно в вмт, затем убедись, что на маховике в смотровом окошке метка тоже вмт.
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 3 дней
А с чего бы на ровном месте оно должно сбиться?XPOH писал(а): Пт авг 06, 2021 00:16 И проверь метки на маховике по вмт. То есть выставь вмт в первом цилиндре проверяя через свечное отверстие что поршень именно в вмт, затем убедись, что на маховике в смотровом окошке метка тоже вмт.
- XPOH
Ты молодой еще, не знаешь, что такое случается...Самоделкин96 писал(а): Пт авг 06, 2021 00:23А с чего бы на ровном месте оно должно сбиться?XPOH писал(а): Пт авг 06, 2021 00:16 И проверь метки на маховике по вмт. То есть выставь вмт в первом цилиндре проверяя через свечное отверстие что поршень именно в вмт, затем убедись, что на маховике в смотровом окошке метка тоже вмт.
Сам попробуй догадаться, как такое может произойти... кстати, не так давно похожая тема на форуме была, там правда китайчик 150 был, а у них это чуть ли не болезнь...
