Хранение первого мота, теплый гараж
aarus
На форуме: 4 Лет 12 Месяцев 1 День
Род занятий: IT специалист
Мотоцикл: Honda Cb600f Hornet 2001 г.
#1 Сообщение aarus »
Всем привет! надеюсь я не забегаю вперед, мота еще нет, планирую взять в конце этого месяца +-,
а впереди зима, и соответственно надо сразу думать про зимовку
у меня у дома есть подземный паркинг, но мне кажется он влажный, думаю все таки поставить на несезонное хранение в теплое место, по ценам посмотрел 2к +-
Я читал что для холодного гаража там надо покупать куча средств и обрабатывать ими мот
а вот если сдаю на теплое хранение, то надо так сильно заморачиваться? или достаточно помыть его, заполнить бак и акб отсоединить(это правда делают в самом хранении)?
планирую брать классик дорожник какой нибудь, Honda cb400 - 750, suzuki gs 500 и т.п. 1997-2007 годов +-
кстати, если кто-то посоветует в Москве проверенное хранение то скажу спасибо! я нахожусь: Москва, СВАО, Медведково
#2 Сообщение Самоделкин96 »
aarus, слишком заморачиваешься, главное чтоб было сухо, сами морозы не вредны
Для спокойствия можешь резинки все намазать силиконом, пару соток стоит
Geodozer
#3 Сообщение Geodozer »
aarus писал(а): Сб сен 04, 2021 10:26 у меня у дома есть подземный паркинг, но мне кажется он влажный
Паркинги разные бывают, где-то сухо во всех смыслах, где-то с потолка льёт...
"По ощущениям" в любом подземном помещении будет как будто чуть более сыро, если это не метро, где всё продувается вентиляторами и поездами.
В принципe, уже не первый год наблюдаю тачку, которая из подземки выезжает раз в месяц - цветения не замечено, но она новая и почти не битая (только красились царапины).
aarus писал(а): Сб сен 04, 2021 10:26 поставить на несезонное хранение в теплое место, по ценам посмотрел 2к
Затащить домой - бесплатно :blush2:
aarus писал(а): Сб сен 04, 2021 10:26 Я читал что для холодного гаража там надо покупать куча средств и обрабатывать ими мот
Холодный гараж бывает разным, это и ракушка, и навес, и "народный гараж".
Цепь однозначно надо мазать, она даже летом может начать ржаветь.
Насчёт серьёзной консервации - вопрос в том, сколько сил уйдёт на расконсервацию. В принципе можно залить всё силиконовой смазкой, но потом ты оxpeнеешь от того, какой мотоцикл скользкий.
aarus писал(а): Сб сен 04, 2021 10:26 дорожник 1997-2007
Подобная техника прекрасно зимует в любых условиях, ибо не впервой уже :rofl:
#4 Сообщение SheWolf »
Geodozer писал(а): Сб сен 04, 2021 11:06 Затащить домой - бесплатно
ну, давай затащим, когда оно на межэтажной площадке по габаритам не проходит, ага...
aarus
#5 Сообщение aarus »
Geodozer писал(а): Сб сен 04, 2021 11:06 Паркинги разные бывают, где-то сухо во всех смыслах, где-то с потолка льёт...
Там визуально все сухо, но там место 3800 руб для мото в месяц))) дешевле сдать на хранение зимнее)))
Думал про это но пока не знаю куда, только ребенку в комнату если)))) да и не знаю как затащить по лестнице - 1 пролет, я на 1 этаже живу, но есть 1 пролет, наверное банально доски можно использовать... да и жена пока не в курсе про это) хз, вопросов тут много возникает короче))
Geodozer писал(а): Сб сен 04, 2021 11:06 Подобная техника прекрасно зимует в любых условиях, ибо не впервой уже
у отца гараж есть в ГСК, кирпичный, пол деревянный, не течет, добротно отделан, но не отапливается... но у него там и инструмента куча и всякого добра металлического, так вроде не гниет не ржавеет ничего...
или лучше сдать на теплое хранение, чтобы весной меньше заморачиваться? ну ТО предсезонное само-сабой разумеется будет
Последний раз редактировалось aarus Сб сен 04, 2021 11:35, всего редактировалось 1 раз.
aarus
#6 Сообщение aarus »
Самоделкин96 писал(а): Сб сен 04, 2021 11:02 aarus, слишком заморачиваешься, главное чтоб было сухо, сами морозы не вредны
Спасибо!
#7 Сообщение Markh »
aarus писал(а): Сб сен 04, 2021 11:29место 3800
Считай бесплатно.... У нас 7 рублей
#8 Сообщение Самоделкин96 »
aarus писал(а): Сб сен 04, 2021 11:29 у отца гараж есть в ГСК, кирпичный, пол деревянный, не течет, добротно отделан, но не отапливается...
Там влажность будет скакать, если под деревянным полом земля, а так чаще всего и бывает
aarus писал(а): Сб сен 04, 2021 11:29 да и жена пока не в курсе про это)
Затащи а уже потом говори ей :smile9:
#9 Сообщение Markh »
aarus писал(а): Сб сен 04, 2021 11:29 кирпичный, пол деревянный, не течет, добротно отделан, но не отапливается...
Нормальный вариант, если он авто каждый день не паркует..
aarus
#10 Сообщение aarus »
Markh писал(а): Сб сен 04, 2021 11:35
не паркует, он его там так "засрал" что авто уже не пролазит))) я ему аккуратно намекнул что пора гараж переделать в сарай, сделать полки по обеим сторонам и выделить мне пару метров пространства))
aarus
#11 Сообщение aarus »
Самоделкин96 писал(а): Сб сен 04, 2021 11:34 Там влажность будет скакать, если под деревянным полом земля, а так чаще всего и бывает
Посередине яма и погреб даже, а по краям да земля
#12 Сообщение Самоделкин96 »
aarus писал(а): Сб сен 04, 2021 11:38
Перепады температуры и влажности гарантированы) Возможно не критично, но не стоит, если есть возможность выбрать чтот другое
В любом случае, хорошо подготовить стоит, как и заводить переодически
Свой эндурик держал в неотапливаемом бывшем коровнике, но он зимой тоже ездил, поэтому я особо не в курсе как на практике для дорожника хранение организовать, но я бы на всю зиму точно на голой земле не оставил бы
bobrovka
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 16 дней
#13 Сообщение bobrovka »
У меня сухой холодный гараж.
Правильно выше сказали. Отсоеденил акб, бензин побольше и резинки силиконкой сзамал.
Чтобы резина не дубела поставить колеса на деревянные доски.
Мотик чем нибудь накрыть от пыли.
#14 Сообщение Самоделкин96 »
bobrovka писал(а): Пн сен 06, 2021 12:51 Мотик чем нибудь накрыть от пыли.
Лучше не надо, температура меняется, вспотеть может) Мотик железный, удельная теплоемкость и все дела, да и воздух пускай гуляет
aarus
#15 Сообщение aarus »
блин, в итоге так и не понял, можно ли в гараже хратить как на фото ниже (гараж не мой на фото но + - тоже самое), кирпичный, отштукатурен, пол деревянный, вытяжка сделана естественная
или все таки надо отдавать в теплое сезонное хранение?)
