Стартер вращает колен вал при выключенном зажигании.
terroruga07
На форуме: 4 Лет 7 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Roliz sport 003
#1 Сообщение terroruga07 »
Доброго всем времени уважаемые байкеры. У меня завелась проблема либо с проводкой либо со стартером. Дело было одним днём, пришёл в гараж, отрегулировал клапана, собрал мот, хочу запустить. Открыл кран с бака на карб, вставил ключ зажигания в замок повернул на пуск, нажал кнопку старт мот не запустился, но стартер продолжал вращать колен вал, после того как я отпустил кнопку старт и даже после того как я повернул ключ зажигания в обратном направлении и вытащил его. Стартер крутил пока не была снята клема аккумулятора. :dash2: :dash2: Сегодня проверил реле стартера с пятаками, оно в норме. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации и какие меры предпринять. Мотоцикл новый, китайский эндуро roliz Sport 003 производитель эконика.
#2 Сообщение Markh »
Надо стукнуть молотком по стартеру :smile9:
#3 Сообщение XPOH »
Не по стартеру а по реле... Реле залипло...
#4 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а): Вс дек 26, 2021 00:33 Не по стартеру а по реле
Geodozer
#5 Сообщение Geodozer »
Втягивающее залипло :rofl:
У мотоциклов его какбэ нет, но зато есть силовое реле, к которому идёт + от аккумулятора.
#6 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а): Вс дек 26, 2021 01:11
Как же он ненавидит то, чем занимается... :~/
#7 Сообщение XPOH »
Geodozer писал(а): Вс дек 26, 2021 01:41 Втягивающее залипло :rofl:
Ага, втягивающее реле, выполняющее на старых автомабилях сразу две функции: механическое соединение стартера с маховиком мотора и подачу электрического тока в обмотку стартера, ныне почило в бозе... теперь функцие разделены... механическую связь с мотором и ее разрыв осуществляет обгонная муфта (на авто бендикс, обгонная муфта, инерционная шестерня) а электрическое соединение осуществляет обычное силовое электромагнитное реле с двумя контактными пятаками, замыкаемыми третьим пятаком, прижимаемым силой электромагнита реле. Так вот подвижный пятак иногда закисает и может залипнуть в разомкнутом, либо в замкнутом состоянии... а учитывая, что провод от плюса АКБ до стартера ничем кроме этого реле не коммутируется, то и получается, что даже обесточивание электромагнита реле не размыкает подачу тока от АКБ на стартер... тогда именно так и будет как описано в первом посте...
#8 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а): Пн дек 27, 2021 15:40 Как же он ненавидит то, чем занимается
Он больше этим не занимается ;-)
#9 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а): Пн дек 27, 2021 16:36
До смерти дозанимался? :smile9:
#10 Сообщение Markh »
Похоже ТС починил :rofl:
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
#11 Сообщение Сергей Ф »
Тут, похоже, занимательная история? Весь в предвкушении )
#12 Сообщение Виталий »
Сергей Ф писал(а): Пн дек 27, 2021 19:42 Тут, похоже, занимательная история?
Нет. Человек занимался ремонтом скутеров и вел об этом блог. Теперь занимается блогами, а ремонтами в своё удовольствие. Выехал из старой мастерской в новую мастерскую мечты на креативе. Стал обозревать инструмент, за что часто получает подгоны этогг самого инструмента. Делает деньги на рекламе, при этом тематика осталась вме та же гаражная. А в соседней теме про инструмент почему-то каждый новый выпуск про инструмент выкладывают и говорят "смотри как продался - инструмент рекламирует"
#13 Сообщение Виталий »
Сергей Ф, просто сравни его на двух видео
#14 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а): Пн дек 27, 2021 19:54 Сергей Ф, просто сравни его на двух видео
Бюэээээ... какой мерзкий человек... :blush2:
terroruga07
#15 Сообщение terroruga07 »
Спасибо за помощь))) путём разборки сборки реле неисправность была устранена.
