Подскажите зарядку для акума.
Buboner
На форуме: 5 Лет 3 Месяцев 13 дней
Род занятий: сисадмин
Мотоцикл: Bajaj Dominar 400
#1 Сообщение Buboner »
Доброе что-то что там у вас утро/вечер/день/ночь..
Подскажите какую зарядку для мото акамулятора можно купить. Вообще в них не шарю. Хочу такую чтобы подключил Акум ничего не крутя не настраивая ушел через 10 часов пришел все заряжено и само отключилось ... )) Подскажите что-то такое кто знает.
Предыстория пришел в гараж. К своему коню а у него Акумпочти умер за 2 месяца простоя. Вроде помыл смазал а про акум забыл.
Подскажите зарядку для вкуса.
#2 Сообщение Markh »
Пользуюсь такой с али, уже давно
Наравится эта
Вованец
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: пропеллер
#3 Сообщение Вованец »
универсальное кулон 715D, правда ампераж и вольтаж выставить придется.
+ устройства -видишь сколько апмер акб взял, ток саморазряда при наличии
fript
На форуме: 4 Лет 7 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: Днепр
#4 Сообщение fript »
Markh писал(а): Вс дек 26, 2021 19:35 Пользуюсь такой с али, уже давно
Такую же брал на али, служит по сей день.
#5 Сообщение XPOH »
Buboner писал(а): Вс дек 26, 2021 19:31 Акумпочти умер за 2 месяца простоя
Меняй акум...
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
#6 Сообщение Виталий »
Долго искал-выбирал. Остановился на bs.
https://batteryservice.ru/catalog/pl-c0 ... universal/
Взял универсал. С режимом дескльфатации.
Брал как авто-мото снего и т.д.
Если чисто под мот, то есть мото серия поменьше и подешевле. Полностью автоматическая.
#7 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а): Ср дек 29, 2021 16:00 Долго искал-выбирал. Остановился на bs.
Есть кулон 305, полностью автоматический... диагностирует перед зарядкой, потом выбирает какой-то там режим оптимального заряда и вперед... результат вымаргивает красно-зеленым диодом... импульсный режим там есть, но это чисто десульфатация, без рипэйра
Заряжаю им мотоакки
Есть вымпел 55, который полностью настраиваемый, с менюшкой, регулируется ток, напряжение, 5 алгоритмов зарядки, регулируемый таймер переключения, короче идеальная вещь для тех, кто понимает сам что нужно сделать с АКБ... восстанавливаю им совсем убитые акки, но чудеса бывают редко, в лучшем случае удается снять сульфатацию или поднять из глубокого разряда... я им вкачиваю циклической зарядкой в убитые акки немного, то есть заряд какое-то время током, затем пауза несколько секунд или десятков секонд, потом снова ток на регулируемое время и снова отдых... удобная штука, показывает сколько заряда уже вкачено в акб, сколько время прошло, текущий ток и напряжение... единственное чего сам не умеет - цикл разряда, но решается подключением параллельно АКБ автолампы и компенсацией тока заряда на величину тока лампы... и получается, что цикл отдыха превращается в цикл разряда, потом заряд, потом снова разряд... раскачка глубоко разряженных акков... реально поднимал акк из напряжения 0 (ноль!)... конечно, емкость при этом у акка серьезно пострадала, но сам факт того, что акк раскачался из нуля это уже результат...
Но ща заказал еще такой, чтобы подключил и забыл...
12V 10 A - 24V 5A Car Battery Charger Full Automatic Digital LCD Touch Screen Pulse Repair Battery-chargers Wet Dry Lead Acid
12V 10A - 24V 5A интеллигентая (ый) Пульс Ремонт Зарядное устройство
1. Поддержка зарядки 12 В-24 В свинцово-кислотных батарей.
2. Сенсорная кнопка
3. Поддержка AGM/гелевых батарей.
Поддержка импульсных ремонтных батарей
Параметры продукта:
Размеры: 158*95*62 мм
Номер модели: RJ-C 121001B
Длина выходной линии: 65 см
Вес нетто: 560 г
Входное напряжение: переменный ток: 110-220 В (50-60 Гц)
Длина входной линии: 90 см
Выход напряжение: 12V-15,5 V/24V-31V(-15 ℃-45 ℃ напряжение Автоматическая компенсация)
Выходной ток: DC = 12V10A/24V5A (макс.)
Область применения: свинцово-кислотная батарея 12v 2ah-150ah (литиевая батарея запрещена)
24v 2ah-100ah свинцово-кислотная батарея (литиевая батарея запрещено)
Подходит для свинцово-кислотных аккумуляторов 12v 2ah-150ah /24v 2ah-100ah (литиевая батарея запрещена)
Автоматическое определение температуры окружающей среды, так что зимой обильно, летом не обильно.
Примечание: температура будет автоматически обнаружена без настройки. Значок не отображается в режиме постоянной температуры от 10 до 28 градусов Цельсия.
Используйте высокочастотную импульсную технологию для восстановления аккумулятора.
покупал тут
Стоит в 3 раза дешевле аналогичных зарядников тут
сергей ч
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Шпрот 72
#8 Сообщение сергей ч »
XPOH писал(а): Ср дек 29, 2021 16:30 Но ща заказал еще такой, чтобы подключил и забыл...
Ещё не пробовал?
#9 Сообщение XPOH »
сергей ч писал(а): Пт дек 31, 2021 22:44
Ещё не пробовал?
Еще не приехал...
сергей ч
Мотоцикл: Шпрот 72
#10 Сообщение сергей ч »
XPOH писал(а): Сб янв 01, 2022 21:07
Еще не приехал...
А жёлтая не лучше на твоей странице покупки?Там вроде вилка в сеть обычная а не американская.
Vik78
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Rocket lll
#11 Сообщение Vik78 »
Выше показали. Ещё нормальные где ничего не нужно кроме розетки это умные зарядки Хундай, Дэу и прочие.
https://daewoo-power.ru/catalog/avtotov ... stroistva/
Типо таких.
#12 Сообщение evil_laugh »
Все эти умные зарядки это ***** полнейшее, стоит к такой подключить аккумулятор при смерти, как они складывают лапки и говорят "я не вижу аккумулятор и заряжать ничего не буду". А иные даже свежий мото-аккумулятор умудряются не видеть, я уж не говорю про полудохлый, видимо емкость им мала. Тьфу, ***. Говнище!
Зарядка должна быть советская реостатная с ебовой крутилкой для тока, вот она зарядит всё что угодно.
https://festima.ru/docs/320677577/mosco ... uv-126-6-m вот, типа такого.
#13 Сообщение Виталий »
evil_laugh писал(а): Вт янв 04, 2022 09:53 Все эти умные зарядки это ***** полнейшее, стоит к такой подключить аккумулятор при смерти
Моей зарядкой зарядили агм аккум упавший до 0.6 вольт.
Восле этого 2 года аккум работал без проблем.
А вот реастатными зарядками мото аккум или агм можно убить за раз, если перед этим самому не рассчитать все необходимые токи и не сидеть рядом с аккумом
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 24 дней
#14 Сообщение Yggy »
Виталий писал(а): Вт янв 04, 2022 11:02 Моей зарядкой зарядили агм аккум упавший до 0.6 вольт.
Как!?
Вот у меня такая же зарядка на вид, название другое. Она при 9 вольтах уже пишет ошибку и не видит АКБ, как Артём пишет.
А старую советскую весом 10 кг подключаешь - и пошла рудазарядка.. :unknw:
#15 Сообщение Виталий »
Yggy писал(а): Вт янв 04, 2022 13:12зарядка на вид
Видимо только на вид.
Ссылку дал. Все алгоритмы прописаны.
Заявлено от 2вольт. По факту запустил аккум и с меньшим зарядом
