Питбайк Фокс124 мотор yx125 не заводится
Fox124
- На форуме: 4 Лет 7 Месяцев
- Мотоцикл: Fox124
Bse110
Карб почистил,клапана отрегулировал 0,05. Метки проверил,компрессия 10-11,бензин течёт искра есть. Подсовываю включаю схватывает,прибавляю газ перестаёт. Винт холостых заворачиваю почти до упора может завестись и работать нормально,глохнет и опять пляски с бубном. Свеча новая . Подскажите что где капать?
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Капай по 2 капли анисовых и 1 мятных на полстакана... закусывать лучше лимончиком ну или можно мандаринкой
По мопеду... проверь метки грм по поршню, найди ВМТ и проверь чтобы на маховике тоже ВМТ было.
Затем если все ок, клапана поставь 0.08 оба
Потом винт качества заверни до упора (не до дури, а уперся и хорош) и открути на 1,5-2 оборота. Сфоткай, кстати, карб и выложи сюда, посмотрим на него...
Карб разбирал полностью? Игла на какой проточке?
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Клапана разожми для начала, 0.05 мало
Fox124
- Мотоцикл: Fox124
Bse110
Карб мыл чистил полностью,потом поставил вм22 игла посередине. На этой неделе посмотрю метки по поршню,попробую с другого пита переставить бабуину и само зажигание. Клапана отрегулирую на 0,08 оба и сообщу результат
- XPOH
Самый ипанутый карб, капризен до безумия... Помню, пытался его отстроить... с флажковым подсосом... Либо не едет, либо холостой плохой... Вытоге выкинул и поставил вакуумный от скутера, и забыл как страшный сон...
Микуни вм22 это самый, самый, самый правильный карбюратор. На ёбрике проехал 150 тыс км без чистки, на заводских настройках иглы и винта качества. Ему вообще ***, его на заводе один раз настроили и он всегда работает идеально.
- XPOH
Ну мошт на йобре он подходит, а на кабмоторе китайском 120сс не прижился чот...evil_laugh писал(а): Вт мар 01, 2022 10:20Микуни вм22 это самый, самый, самый правильный карбюратор. На ёбрике проехал 150 тыс км без чистки, на заводских настройках иглы и винта качества. Ему вообще ***, его на заводе один раз настроили и он всегда работает идеально.
Fox124
- Мотоцикл: Fox124
Bse110
На микуни заводится плохо,но работает ровно . На родном пв19 заводится лучше,но работает не стабильно,не держит холостой
- XPOH
богатит...
Fox124
- Мотоцикл: Fox124
Bse110
Вообщем дела такие. Отрегулировал клапана 0,08 впуск 0,09 выпуск. Снял крышку отлива под вмт нет,по отвертке нашёл верх,пробовал зуб и туда и обратно. С кика хреново но заводится,со стартера хочет но не может
- XPOH
Переливает карб
- XPOH
Свечу пробовал менять? Попробуй в темноте попинать или стартером покрутить, ищи северное сияние от катушки до свечи...
