Установка сиги на Yamaha mt07
S65
На форуме: 5 Лет 5 Месяцев 3 дней
#1 Сообщение S65 »
Доброго времени суток всем любителям мото техники, случилось так что прикупил я себе верного коня, покатался в том году немного и в этом хочу тоже, но боюсь я всяких пионеров и хочу поставить сигналку. Наперед скажу - отговаривать меня не надо, фразы типа: "захотят угонят" тоже идут мимо, мне с сигой спокойней и на этом хорошо. В общем расклад такой, имеется сига, старлайн v63 почему она, почему не супер свежая навороченная? да потому что есть и за неё платить не надо, как её подцепить тупо глупо на мигание поворотников и найти где при повороте ключа появляется +12 - совсем не проблема для меня, хочется в режим слейв в её поставить, благо умеет эта сига такое. Ну что бы по жамканию на сцепление или тормоз она такая херак и встала на сигу, а брелок как метка определяется. В общем затык в этой всей петрушке у меня только один, найти провод что идёт в ручку сцепления на концевик и какая на нём полярность, т.е. от + он работает или от -
если кто ставил на подобную технику подобную сигу отпишитесь пожалуйста, где провод найти этот, ну не тянуть же до ручки сцепы в самом деле, явно в жгуте он есть, но резать всё подряд - тоже такое себе удовольствие. Буду признателен за помощь, любую, но не судите строго и не обзывайтесь. всем мир
#2 Сообщение Ладо »
Не по теме вопроса, но тут многие справедливо заметят, что сигналка может за пару дней сожрать аккум.... Для справки.
S65
#3 Сообщение S65 »
сами старлайн заявляют что для АКБ 12 А•ч – 60 дней; для АКБ 7 А•ч – 36 дней; для АКБ 4.5 А•ч – 23 дня, допустим даже если припизд@$#т на 50% меня это вполне устроит, т.к. если пойму что больше чем на 4 дня не будут использовать его - то мот всё будет в охраняемом паркинге или гараже, можно будет клемму скинуть.
Geodozer
#4 Сообщение Geodozer »
Сигналки жрут аккумулятор.
Я бы озаботился в первую очередь механической защитой (цепи, замки, чехол), и только как дополнение к этому - сигнализация с GSM и своим (!) аккумулятором.
S65 писал(а): Пт мар 18, 2022 15:50 найти провод что идёт в ручку сцепления на концевик и какая на нём полярность
Не трожь! Почти на всех мотоциклах это реализовано с помощью диодов (в одну сторону работает, обратно нет), если ты туда влезешь, то скорее всего огребёшь глюков с запуском или лишишься функции аварийного выключения двигателя по откинутой подножке, падению и т.п.
S65 писал(а): Пт мар 18, 2022 15:50 да потому что есть и за неё платить не надо
Ох уж эта халява...
S65
#5 Сообщение S65 »
Geodozer писал(а): Пт мар 18, 2022 17:31 Сигналки жрут аккумулятор.
Ох уж эта халява...
спасибо за совет, мех защита чехол это конечно хорошо, но это покупать нужно, не факт что сейчас с курсом бакинского \ рубля можно купить хороший механический вариант за вменяемые деньги (он и раньше то стоил овер 6к, сейчас даже боюсь представить), а вот сига она уже есть, и не поставить то, что есть - как то странно )))
по диоду, читал что да, ставят такое дело (даже не смотря на то, что в мануале про диод ни ни), ну это что бы как говорится: "туда дуй, от туда... " т.е. что бы работало вроде как складно, ладно и в одну сторону.
п.с. там в том и дело что в ручке сцепы если не на тот провод подцепиться, то получается на скорости с выжатой сцепой фиг заведешься, есть ещё вариант попробовать на ручку тормоза, там то с этим как мне кажется попроще будет )))
пы.пы.сы. ну не то что бы халява, в своё время рассчитались за работу, считай бартер :)
Geodozer
#6 Сообщение Geodozer »
S65 писал(а): Пт мар 18, 2022 17:44 п.с. там в том и дело что в ручке сцепы если не на тот провод подцепиться, то получается на скорости с выжатой сцепой фиг заведешься, есть ещё вариант попробовать на ручку тормоза, там то с этим как мне кажется попроще будет
А если сигналка заглючит и заглушит двигатель, когда ты на обгон пойдёшь? :blush2:
S65 писал(а): Пт мар 18, 2022 17:44 не поставить то, что есть - как то странно
S65
#7 Сообщение S65 »
не, не, я забыл уточнить, блокировку двигателя по реле я не планирую ставить, только оповещение на брелок по датчикам (удар\наклон) + если кто сверток в личину сунет попытавшись прокрутить - включение режима паника, всякие там реле на блокировку пихла и автозапуск прикручивать не намерен прям совсем
пы.сы. наркотики вообще не моя тема, от жызни прёт )))
#8 Сообщение Markh »
Лучше обрптиться в сертифицированный установочный сервис....
#9 Сообщение Markh »
S65 писал(а): Пт мар 18, 2022 15:50ручку сцепления
Можно на датчик боковой подножки подключить...
Vik78
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Rocket lll
#10 Сообщение Vik78 »
Я ставил сигналк, на М109R. В итоге заколебался прикуривать и снял.
S65
#11 Сообщение S65 »
Vik78 писал(а): Сб мар 19, 2022 15:45 Я ставил сигналк, на М109R. В итоге заколебался прикуривать и снял.
а что за сига была и какой аккум?
zhenek
На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: нет
#12 Сообщение zhenek »
S65 писал(а): Вс мар 20, 2022 11:34
Вот смотри, моя машина старушка, кроме сиги там нет ни каких других мозгов, авто в простое потребляет 20мач, сам умножение проведёшь 24на7?
#13 Сообщение Markh »
S65 писал(а): Вс мар 20, 2022 11:34 что за сига была
Если не ставить на сигнализацию в гараже, уезжая на неделю другую то норм... Если ездить и ставить на охрану днем на улице, у работы например то тоже все норм будет... Если эксплуатировать в постоянном режиме и не ставить охрану на долгое время от недели полторы то будет все норм.... Как то так :smile9:
У меня на всех мотах v63я была и есть, норм сигналка....
S65
#14 Сообщение S65 »
Markh писал(а): Вс мар 20, 2022 16:59
собственно да, я так и планирую :) в режим slave подключали её?
#15 Сообщение Markh »
S65 писал(а): Вс мар 20, 2022 20:38 режим slave подключали её?
На ранних мотах да, а на африке не удалось подулючить из за диодных поворотников и еще чего то электронного.... Диллер в аояме пыхтел так и не смог, я забил....
С одной стороны он удобен, но вот в гараже я стою не один и иногда мой мот катали...я ушел не поставил на сигналку, прихожу а он на ней и с полу дохлым аккумом.... По мне эта фишка не нужна... Приехал куда то пикнул брелком и ушел, пришел пикнул уехал.... Все равно по сути ты брелок носишь... А если посеял то не уедешь даже если ключ есть, а так можно хоть уехать если на сигналку не поставил...
Была бы кнопка бесключевого пуска другое дело...
