zongshen nitro 200 | не едет
Denirozzz
На форуме: 4 Лет 3 Месяцев 1 День
Мотоцикл: RACER MAGNUM 200
#1 Сообщение Denirozzz »
Недавно завел мотоцикл, после того как дал газу он заглох. Из карбюратора идет белый дым, пробовал ставить новый карб, все равно не работает, пробовал настраивать клапана, разбирал голову и поршневую, все вроде целое. когда настраивал клапана, после настройки они все равно стучали, хотя я выставил мертвую точку, мне кажется что-то с коромыслами или клапанами, что делать не знаю. Двигател 163fml, там если что толкатели.
Мото Скот
На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 14 дней
#2 Сообщение Мото Скот »
Я смотрю на нём катализатор есть, может он вышел из строя и стал пробкой в выхлопе. Попробуй снять полностью выхлоп и заведи без него, или выкрути датчик кислорода(если он стоит перед каталиком), пускай от туда выхлоп подует.
#3 Сообщение XPOH »
Denirozzz писал(а): Ср апр 27, 2022 21:55 Недавно завел мотоцикл, после того как дал газу он заглох. Из карбюратора идет белый дым, пробовал ставить новый карб, все равно не работает, пробовал настраивать клапана, разбирал голову и поршневую, все вроде целое. когда настраивал клапана, после настройки они все равно стучали, хотя я выставил мертвую точку, мне кажется что-то с коромыслами или клапанами, что делать не знаю. Двигател 163fml, там если что толкатели.
Клапана на них упорешься регулировать, факт, гуляет зазор. Ставь 0,08мм оба.
Проверь не провернуло ли маховик на шпонке. Открути два лючка в левой крышке мотора, один по центру, второй сверху. По центру - болт маховика, за него крутить колено, в верхний лючок смотреть метку ВМТ. Выкрути свечу и поставь ВМТ по поршню- засуть в свечную дырку карандаш или отвертку и медленно вращая коленвал за болт в лючке нащупай ВМТ. Следи чтобы карандаш/отвертку не закусило поршнем. После того как поставишь ВМТ по поршню, сравни с совпадением метки на роторе (в верхнем лючке), метка на роторе должна быть посередине смотрового лючка. Если сильно не совпадает - ротор провернуло на коленвалу. Тогда сливай масло (либо клади мопед на правый бок), вскрывай крушку генератора (левая, в которой откручивал лючки), откручивай и стаскивай ротор (нужен специальный сьемник, без сьемника не вздумай, повредишь маховик) и смотри шпонку на валу.
