Пропало зажигание
stas_2490
На форуме: 4 Лет 2 Месяцев 24 дней
Пропало зажигание
#1 Сообщение stas_2490 »
Всем доброго времени суток!
Оговорюсь сразу,в мототехнике практически ноль,байк приобрёл впервые,брать дорогостоящую и кубатурную технику счёл неразумным,поэтому для начала взял подержанный 125 кубовый классический мот Hanway Scrambler 125
Проблема следующая:
При повороте ключа в положение on замка зажигания не загорается спидометр,ни фара ни поворотники ни кудок и соответственно при нажатии кнопки пуска стартера тоже тишина,словно АКБ отсутствует. НО при всем при этом,оставляя ключ в замке в on ,мот с "дергача" с "толкача" заводится! Можно добраться до пункта назначения,покататься по городу (днём) ,после ,если мот заглушить,снова всё тоже самое ! Почему днём,потому-что после того как мот с "толкача" завёл, при попытке включить фару она начинает быстро быстро моргать с сопровождением трескания какого-то из реле под сидением!
Поворотники работают,но помоему слишком быстро моргают,точно не помню как было до проблемы,гудок тоже работает!
Иногда неожиданно зажигание срабатывает при шевилении проводов акб,раз с включённым зажигание,но потухшим спидометром,вынул фишку из РР и все неожиданно заработало и мот с кнопки завёлся,но потом снова все пропало! Зачистил клеммы акб,поотсоединял все возможные фишки и включал обратно,пошевелил всё,что мог 😄,выручайте пожалуйста,что может быть,куда копать!
Пропало зажигание
#2 Сообщение XPOH »
РР походу сдох. На заведенном моторе замерь напряжение на АКБ
