самодиагностика мота
bgmi93
На форуме: 4 Лет 2 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: Ymaha XSR900
#1 Сообщение bgmi93 »
Всем привет. Есть ли на yamaha xsr 900 функция самодиагностики? Нигде не могу найти. Если есть, то как?
#2 Сообщение Ладо »
На приборке должны быть кнопки select reset.
Попробуй :
на выключенном зажигании зажми обе кнопки секундна 5. Затем вкл зажигание и снова одновременно зажми обе кнопки, пока на приборке не появится обозначение DIAG.
Кратковременным нажатием обеих кнопок заходишь в режим диагностики,
Кнопкой селект перемещаться по кодам диагностики. В инете или в service manual найди коды ошибок и их расшифровки.
bgmi93
#3 Сообщение bgmi93 »
Пробовал всякие варианты, в том числе и этот. Не заходит. Нужно еще какое то "волшебное" действие. Владельцы МТ-09 откликнитесь, там должно быть одинаково. Железо одинаковое.
Рыбак
#4 Сообщение Рыбак »
На одном иносраном сайте утверждают что нет его,удалили эту фунцию.
" I picked up a Yamaha XSR900 roughly 1 month ago, great bike, tons of power, and tons of fun. I may be the first and only person that has had this happen, but I got a check engine light around 375 miles when the bike wouldn't start. Upon investigation I found out Yamaha decided to remove the local diagnostics mode that was previously accessible by pressing a sequence of buttons (Select + Reset + Ignition). I actually called the main Yamaha center in California to confirm this because I was blown away that you can't find out what engine code is present without taking the bike in. (Ridiculous)."
Гуглоперевод -
Я взял Yamaha XSR900 примерно 1 месяц назад, отличный велосипед, тонны власти и тонны веселья. Возможно, я был первым и единственным человеком, у которого это произошло, но я получил светильник двигателя чека около 375 миль, когда велосипед не начнет. После расследования я обнаружил, что Yamaha решил удалить локальную диагностическую режим, который ранее был доступен, нажав последовательность кнопок (SELECT + RESET + Ignition). Я на самом деле позвонил в главный центр Yamaha в Калифорнии, чтобы подтвердить это, потому что я был поражен тем, что вы не можете выяснить, какой код двигателя присутствует без велосипеда. (Смешно)
#5 Сообщение XPOH »
А зато Ямахо рояли делает... :blush2:
#6 Сообщение Ладо »
Американец пишет, что нет этого режима.
Что именно ТС хотел увидеть при помощи самодиагностики?
#7 Сообщение Самоделкин96 »
Мотоциклы совместимы с обд? Можно диагностировать мотоцикл тем же, чем и машину?
#8 Сообщение Ладо »
XPOH писал(а): Вт май 24, 2022 20:20 А зато Ямахо рояли делает...
Ямаха делает офигенные мотоцыклы, которые ездят так, как ни один рояль сраный ный не ездит!))
#9 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а): Вт май 24, 2022 22:45 Мотоциклы совместимы с обд? Можно диагностировать мотоцикл тем же, чем и машину?
Смотря каких годов наверна... Совсем свежие не знаю, а первые мото инжекторы там свои протоколы у всех были...
bgmi93
#10 Сообщение bgmi93 »
Ладо писал(а): Вт май 24, 2022 22:40 Американец пишет, что нет этого режима.
Код ошибки и в итоге что не работает. А так похоже не работает вентилятор охлаждения радиатора.
bgmi93
#11 Сообщение bgmi93 »
похоже да, но софта у местных нет.
#12 Сообщение Самоделкин96 »
bgmi93 писал(а): Ср май 25, 2022 01:58 похоже не работает вентилятор охлаждения радиатора.
А без диагностики этого не заметить?
#13 Сообщение Самоделкин96 »
bgmi93 писал(а): Ср май 25, 2022 02:00
Хз как с мото, но на машинах прокатывает зачастую обд с али и несколько прог на андроид)
#14 Сообщение Markh »
bgmi93 писал(а): Ср май 25, 2022 01:58 не работает вентилятор
Это легко проверить и без сканера :-) он должен включаться и выключаться физически...
Рыбак
#15 Сообщение Рыбак »
Смотрите у иносранцев (по форумам). Они скрещивали авто адаптер с этим мотоциклом (попадалась мне такая тема).
