Правильная рулежка - вопрос
dvteam
- На форуме: 4 Лет 4 Месяцев 22 дней
Первый сезон на мото ... понемногу осваиваюсь. Но вот возник вопрос по рулежке.
Когда прохожу поворот у меня есть два возможных варианта
При наклоне мотоцикла он сам пытается повернуть колесо в сторону поворота. В связи с этим:
Первый вариант - придерживаю руль, который пытается довернуть в поворот. Вроде в повороте не подруливаю, но есть ощущение, что что то идет не так.
Второй вариант - наклонить мотоцикл меньше и дать ему самому выбрать угол поворота руля, при котором придерживать руль не нужно.
Инстинкты не позволяют отдать управление самому мотоциклу, но интуиция подсказывает, что во втором случае вся система более стабильна.
Как более правильно, безопасно ...? По первому варианту или по второму?
- Markh
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 15 дней
- Geodozer
Вопрос в том, что за мотоцикл, и сколько ты сам весишь.
Я, например, вешу 110, и большинством дорожников могу рулить "без рук", двигая зaдницу влево-вправо и наклоняя мот в нужную сторону.
Руль пытается повернуться, ты к нему прилагаешь усилие в противоположном направлении.
Есть ещё "настоящее" контрруление, когда ты не просто прилагаешь усилие, а поворачиваешь руль в противоположную сторону от продольной оси мотоцикла, но это уже из области мотогонок, когда при левом повороте колесо повёрнуто вправо, и наоборот (можешь посмотреть motogp).
Это называют контррулением.dvteam писал(а): Вт июл 26, 2022 10:56 Первый вариант - придерживаю руль, который пытается довернуть в поворот
dvteam
Мотоцикл легкий, около 130 кг. Я тоже нетяжелый, около 75 кг. Скорость 30-35 км.ч.
В принципе, и в том и в другом случае поворот прохожу.
Вопрос в том что лучше:
- меньше наклонять мотоцикл и больше поворачивать руль
- или больше наклонять, меньше поворачивать руль и придерживать его в повороте.
- ►sergeech007◄
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: F800GSA
Boulevard C50 - Пол:
dvteam
К сожалению, это видео на вопрос не отвечает ( Там не рассказано, нужно ли продолжать давить на руль уже в повороте,
или нужно наклонить мотоцикл так, и повернуть руль на такой угол, чтобы он уже без усилий продолжал движение по заданной траектории
Понятно, что при контррулении для наклона мотоцикла на руль давить нужно. А как дальше?
- tartar
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 2 дней
открою страшную тайну - так же и на любом мотоцикле и велосипеде +- почти всегда при скорости более 5-10 км/чGeodozer писал(а): Вт июл 26, 2022 11:26 но это уже из области мотогонок, когда при левом повороте колесо повёрнуто вправо, и наоборот
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 6 Месяцев 1 День
Geodozer, контрруление работает даже на велосипедных скоростях, особенно это заметно на великах с острой рулевой, типа мтб стрит и тд- там рулевая без пяти минут вертикальная, без контрруления руль просто вытолкнет в обратную сторону и даже на скоростях 15-20 его силой не удержать, можно конечно попытаться до самого воблинга мешать рулю, но это такое..))
- Markh
А дальше следуешь выбранной траектории
- XPOH
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Однозначно ответить нельзя, ибо зависит от дорожных условий... рулежка наружу это когда круто закладываешь, скорость повышенная, мотоцикл стремится встать, а ты его удерживаешь в наклоне контррулением... этот режим наиболее предпочтителен в плане управляемости и контроля над ситуацией, ибо ты в случае чего можешь быстро увеличить или уменьшить наклон поворотом руля сохраняя скорость... этот вариант прохождения поворота обычно более скоростной, но требует хорошего держака...dvteam писал(а): Вт июл 26, 2022 11:30 Вопрос в том что лучше:
второй вариант, когда мотоцикл якобы сам идет в наклоне означает, что ты управляешь наклоном не сс помощью руля а скоростью (газом) уравнивая центробежной силой силу, стремящуюся уронить мотоцикл... во втором случае регулировать наклон можно газом, а на малокубатурниках это не очень мгновенно... но это режим минимально возможного наклона... он применяется когда наклон чреват, например на грязном мокром скользком асфальте, или когда в повороте песок, гравий, галка и прочее г.о.в.н.о... тогда ты балансируешь наклон мопеда скоростью и почти не привлекаешь контрруление (контрруление тратит держак, а его и так мало)... этот вариант требует ювелирной работы газом и отзычивый мотор как на увеличение газа так и на сброс... и газом всегда долго...
Я использую оба метода, в зависимости от состояния держака, моего настроения и обстановки на дороге... на самом деле это все один метод, просто меняется соотношение между газом и рулем при управлении наклоном мопеда, но в обоих вариантах и то и другое есть...
- ►sergeech007◄
- Мотоцикл: F800GSA
Против физики не попрешь, если силы начнут действовать)))) Прикинь, ты рассчитал угол поворота и как пишешь начал движение по заданной траектории, то есть начал наклоняться и едешь такой, а поворот бац и еще резче/круче завернул, ну бывают такие... Что делать будешь?dvteam писал(а): Вт июл 26, 2022 12:27Там не рассказано, нужно ли продолжать давить на руль уже в повороте,
Я единственное, не много не пойму о чем ты догоняешься? Чем круче тебе надо войти в поворот, тем больше нужно будет наклонить байк (а наклонять ты его будешь толканием руля от себя и перемещением массы тела), поэтому на начальном этапе езды скорость входа в поворот надо выбрать заранее, а не пытаться ее гасить уже когда ты в наклоне, торможением. Или я не об этом?
- ►sergeech007◄
- Мотоцикл: F800GSA
Кажется в видосах Кода про технику вождения мотоцикла я видел разбор о том, что невозможно управлять мотоциклом только изменением наклона и только контррулением. Все происходит одновременно в необходимых пропорциях. Там даже какие-то наглядные опыты ставили и показывали что к чему...dvteam писал(а): Вт июл 26, 2022 11:30- меньше наклонять мотоцикл и больше поворачивать руль
- Самоделкин96
Я вот читаю что некоторые пишут и немного страшно за вас
Husky
- На форуме: 9 Лет 9 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: КТМ
Это точно. Сколько я на треке был, и подножки стирал, никакое принудительное контрруление я не применял, все автоматом. А если специально как тут некоторые профианалы, в повороте руль в другую сторону крутят, чтоб мот наклонить... ну хз, я специально пробовал, так завалиться раз плюнуть, тк руль надо поворачивать на пару градусов. Короче весь этот чес, из серии типа увидел впереди препятствие, и положил мот, на самом деле обосрался и перетомозил.►sergeech007◄ писал(а): Вт июл 26, 2022 15:59Кажется в видосах Кода про технику вождения мотоцикла я видел разбор о том, что невозможно управлять мотоциклом только изменением наклона и только контррулением. Все происходит одновременно в необходимых пропорциях. Там даже какие-то наглядные опыты ставили и показывали что к чему...dvteam писал(а): Вт июл 26, 2022 11:30- меньше наклонять мотоцикл и больше поворачивать руль
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 14 дней
В повороте мот не будет никогда "сам выбирать угол поворота". Это не возможно с т. з. физики процесса.dvteam писал(а): Вт июл 26, 2022 10:56 Первый вариант - придерживаю руль, который пытается довернуть в поворот. Вроде в повороте не подруливаю, но есть ощущение, что что то идет не так.
ТС, по моему, не смог сформулировать, в чем его проблема с прохождением поворотов. И вопрос - правильно по "1 и 2 ватианту" не о том.
По описанию ТС то, что у него происходит с мотом- попытки повернуть и наклонить мот на малой скорости.
Прохождение поворота всегда комплекс действий, а не какой то "один вариант".
Это
выбор скорости на входе, понимание точки, где начинаешь контррулить и наклонять мот, само быстрое контрруление, незакрытый газ в повороте и открытие газа с поднятием /распрямлением Мота на выходе.
Есть ещё ряд нюансов в этой теме с положением тушки на моте в момент поворота, что с ногами на подножках должно быть итд......
Основное - мот поворачивает контррулееием в наклоне и работой газом.
Угол наклона и усилие на руле выбираются по скорости и траектории поворота.
ТС, стоит поехать на картодром/ маленький трэк и там потренировать эти вещи. Это даст 1000 процентов понимания чем чтение 100 страниц на форуме с
кучей нелепого "профи срача" Или просмотр видео в ютубе.
