Не заводится yamaha yzf-r 125, предположительно после бензы из канистры
krakin6661313
На форуме: 3 Лет 5 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Yamaha yzf r-125 2013г.в.
#1 Сообщение krakin6661313 »
Добрый вечер, имею Yamaha YZF-r125.
Однажды за городом практически кончился бенз, и друг залил бенз из канистры. Нормально доехал до центра, оставил на три дня. Потом с утра он завелся, но очень плохо, стартеру явно было тяжело крутить, хотя после этого и сейчас он крутит замечально, пропуская такты, я решил поддать газу, но он заглох и больше не заводился.
И так:
Стартер крутит отлично, он чих-пыхает, но не заводится. Искра есть.
Когда слил бензин, он был жёлтый и чуток мутный, хотя отчётливо видел что из канистры лился чистый голубоватый бенз. Еще на дне бака собралось миллилитров 10-15 воды.
Форсунку, вместе со всей топливной магистралью и насосом чистили
Бенз поменяли
Свечу поменяли, хоть и искра была
У меня лежали новые мозги, даже их подкинул, не заработало
Цилиндр продувал.
Компрессометром еще не обзавёлся, но пальцем вполне реально заткнуть свечной канал, чтобы не проходил воздух
Насос качает
Форсунка прыскает
Свеча после попыток завести мокрая, но это если крутить долго
Еще что-то делал, но уже не вспомню
Варик с тем чтобы покрутить подольше тоже откидываем
В общем я в замешательстве, может у кого подобное было?
elektrik
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 12 дней
#2 Сообщение elektrik »
клапана, зазоры клапанов смотрел ?
#3 Сообщение Самоделкин96 »
krakin6661313 писал(а): Пн фев 20, 2023 21:17 Компрессометром еще не обзавёлся, но пальцем вполне реально заткнуть свечной канал, чтобы не проходил воздух
Не показатель... Я интереса ради проверял сколько я на насосе могу заткнуть- 10атм
Из описанного пока похоже на последствия от херового бенза, но какие хз
10-15мм воды на дне бака это не мало...
elektrik писал(а): Пн фев 20, 2023 22:40 клапана, зазоры клапанов смотрел ?
Думаешь водички натекло и случило снедогидроудар?)
#4 Сообщение evil_laugh »
Самоделкин96 писал(а): Пн фев 20, 2023 22:57 интереса ради проверял сколько я на насосе могу заткнуть- 10атм
На насосе площадь воздействия на палец слишком мала. Свечной колодец при компрессии в 10 выбивает компрессометр с резиновым наконечником, даже если его двумя руками держать
#5 Сообщение Самоделкин96 »
evil_laugh писал(а): Вт фев 21, 2023 08:49
Не учел...)
#6 Сообщение XPOH »
Палец должно выбивать, удержать невозможно, если компрессия более или менее нормальная... Мне кажется, сюда покопать надо. Попробуй следующее:
- купи жидкость быстрый старт и на прокрутке стартером брызгай в дроссельный узел. Если заведется и будет работать пока брызгаешь, а потом заглознет - смотри подачу топлива, возможно забило топливный фильтр или накрылась топливная помпа. Если не заведется, то нужно померить компрессию, мокрую и сухую.
krakin6661313
#7 Сообщение krakin6661313 »
XPOH писал(а): Вт фев 21, 2023 11:22должно
Там по мануалу 5.5 бар компрессия. Я думаю ее все таки можно удержать пальцеп. По поводу быстрого старта: надо будет попробовать, думаю это хороший показатель куда копать
matros50
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 20 дней
Род занятий: инженер
#8 Сообщение matros50 »
krakin6661313 писал(а): Пн фев 20, 2023 21:17 Когда слил бензин, он был жёлтый и чуток мутный, хотя отчётливо видел что из канистры лился чистый голубоватый бенз. Еще на дне бака собралось миллилитров 10-15 воды.
Привет!
1. Из текста неясно, снимал ли ты бак. Если бак не снимал, то все последующие операции бессмысленны. В этом случае надо:
- снять бак;
- демонтировать с бака краник, не знаю с отстойником ли он у тебя, если с отстойником, то разобрать-очистить-промыть;
- очистить внутри-промыть-просушить-ополоснуть чистым бензом бак;
- все собрать, поставить на место.
2.
krakin6661313 писал(а): Пн фев 20, 2023 21:17 Свеча после попыток завести мокрая
Свеча мокрая от бензина ил от другой субстанции? Проверяется легко:
- запах;
- поджечь зажигалкой.
3. Если свеча мокрая от бензина и все операции по п. 1 выполнены, то остаётся дepьмo в инжекторе, которое туда уже попало и не даёт должного расхода:
krakin6661313 писал(а): Пн фев 20, 2023 21:17 но это если крутить долго
Если инжектор не забит, то свеча должна быть либо мокрая сразу, тогда копать в сторону зажигания, или движок должен завестись.
Motus vita est
#9 Сообщение Ладо »
Неисправность инжектора.
Насколько знаю, бывает 2-х основных типов : либо не льет- засорен., либо льет, но слишком много и заливает свечку.
#10 Сообщение XPOH »
krakin6661313 писал(а): Вт фев 21, 2023 13:42 по мануалу 5.5 бар компрессия.
Реально? А можно фото из мануала?
Мото Скот
На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 14 дней
#11 Сообщение Мото Скот »
XPOH писал(а): Ср фев 22, 2023 00:28
На bikeswiki приложен мануал. Меня тоже удивило, но там действительно прописано 5,5 кгс/ссм. Минимум 4,8 кг, максимум 6,2 кгс/ссм.
