Помогите, первый раз беру мотоцикл (эндуро)
Roman_Mahalov
- На форуме: 3 Лет 5 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: Motoland LT 250 - ещё не куплен
Здравствуйте, решил купить эндуро Motoland LT 250 б/у 2021 года, многие пишут что очень мягкая вилка и рекомендуется ездит только по ровной дороге, советовали взять ST или EX, но бюджета не хватает, есть ли возможность как-то усилить жёсткость вилки, чтобы можно было по полям и кочкам ездить? Заранее спасибо! Буду рад любому Вашему совету!
- matros50
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 19 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Привет! Если решил взять этот замечательный экземпляр, то купи к нему вилку, например, от Gas Gas за 135 с небольшим килорубликов и будет тебе счастье. Если хочешь прыгать типа по столам и со столов, конечно. И чтобы при этом родная вилка не влетела тебе в глаз.
Да, и прикинь задний аморт заодно. И раму поменяй, чтоб не сложилась. Про диски уже умолчу, думаю, сам догадаешься. Остальное всё сойдёт, на безопасность не влияет.
Motus vita est
Roman_Mahalov
Не совсем конечно понял, но всё же, можете какую то другую модель посоветовать до 100к рублей?matros50 писал(а): Вт мар 07, 2023 20:30Привет! Если решил взять этот замечательный экземпляр, то купи к нему вилку, например, от Gas Gas за 135 с небольшим килорубликов и будет тебе счастье. Если хочешь прыгать типа по столам и со столов, конечно. И чтобы при этом родная вилка не влетела тебе в глаз.
- matros50
Э-э.. за эти деньги сейчас не посоветую. Прыгать не получится(. Ну если только напрячься, полазить по инетам-авитам, набрать комплектующих б/у от кроссов японских, которые подходят друг к другу (чудо будет) и собрать из них прямыми руками аппарат. Но это не каждому под силу. Но "дорогу осилит идущий". Новый китай с уже относительно нормальной подвеской сейчас идёт от 200 кр(.
Я в позатом годе облизывался на Regulmoto LEGEND 300. Тогда он стоил около 200. Сейчас 250. Плюс мне нужен был ещё один комплект колёс в сборе зашиповать на зиму, итого 300 с лишним. Я не тянул это. Взял бсе. С 2 комплектами колёс и шипами обошёлся мне в 200. Взял по программе рассрочки, то есть ничего не переплатил. Катаюсь-доволен. Но прыгать по столам (а на скорости больше 60 по мёрзлым кочкам) не рискую: вилка слабовата.
Motus vita est
- Geodozer
Чегобл...Roman_Mahalov писал(а): Вт мар 07, 2023 20:21 усилить жёсткость вилки, чтобы можно было по полям и кочкам ездить
Тебе для оффроуда как раз таки нужна мягкая вилка, иначе руки отобьёшь.
А ты меньше читай
Кетайские эндурики представляют из себя разные сорта одной субстанции.
Я бы GY-5 предложил поискать, они есть более-менее живые, аппарат простой и надёжный, на форумах до болтика изучен.
Видел экземпляр после школы каскадёров, фатально ушатать его так и не смогли, он по-прежнему заводился и ехал.
- matros50
Э-э.. на мягкой вилке на скорости по кочкам убицца тока так можно(.
Ты гонял когда-нить больше 50 по мёрзлой пашне?
Motus vita est
- matros50
130 кг при 163-м движке.. Вилка там по зеркалу, если не изменяет память, 37 (может и меньше) + пластилиновая рама(. Нет, если у чела денег только на это, то, возможно. Но думаю, что если б/у, то можно найти со 172-м движком и рамой покрепче.
Motus vita est
- Geodozer
Я - гонял, ТС - нет.
Изменяет, там как на ёбрике перья, 31мм.
В поздних версиях стоит перевёртыш и соответствующие траверсы.
Ну пусть ищет
- matros50
Я, канешн, понимаю, что "мягкость "вилки понятие сугубо относительное. Но почему ты считаешь, что мягкая вилка лучше? Меньше в руль отдаёт? Это да. Но при очередной яме непредсказуемой глубины под снегом (или в траве) менее вязкая субстанция, особенно на узких перьях вылетит нахрен из под сальников и узкие перья из траверс под ударом уйдут райдеру в голову. Никогда с таким не сталкивался? У меня на старом китайце стоит вилка 54 мм. При приземлении после прыжка со стола пробило сальник, сделал сальто вперёд, кроссовый экип отработал (и "шея" была), себе ничего не повредил, моту вообще было пофигу. Я это к тому, что в том разе масло не удосужился сменить на более вязкое(.
Motus vita est
- Markh
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 15 дней
Масло погуще залей и будет тебе счастьеRoman_Mahalov писал(а): Вт мар 07, 2023 20:21 возможность как-то усилить жёсткость вилки, чтобы можно было по полям и кочкам ездить?
Это мотик начального уровня, по лесу и полю нормально будет... Помесить болото тоже... Надежность как у всех китайцев этого ценового сегмента... В общем для дачных покатух сойдет, для спорта нет....
Если что слишком жесткая вилка в лесу не айс
Можно кувырнуться
- matros50
Слушай, у меня как-то противоположное мнение. Другое дело, что сильно вязкое масло на узких перьях может привести к загибу пера, а то и вылету его из траверсы при хорошем ударе, но поэтому на дохлых китайцах и не надо экстримом заниматься. Даже китай-производители уже об этом предупреждают.
Motus vita est
- Geodozer
Чем мягче и длинноходнее вилка, тем комфортнее езда по пересечёнке.matros50 писал(а): Ср мар 08, 2023 15:59 Но почему ты считаешь, что мягкая вилка лучше? Меньше в руль отдаёт?
Если кисельность начинает подбешивать, увеличиваем преднатяг пружин / качаем воздух / льём масло погуще.
Надо при этом понимать, что такое ход сжатия и ход отбоя, и что пробивать может и на отбое, если лихо гарцевать по кочкам.
Кетай-эндуро в принципе не рассчитаны на такой экстрим.matros50 писал(а): Ср мар 08, 2023 15:59 При приземлении после прыжка со стола пробило сальник, сделал сальто вперёд
Даже у именитых производителей есть разделение на софт-эндуро, хард-эндуро и кросс.
Roman_Mahalov
Посмотрите, пожалуйста, стоит ли своих денег и стоит ли брать? - https://www.avito.ru/kovrov/mototsikly_ ... oc_sharingGeodozer писал(а): Ср мар 08, 2023 19:57Чем мягче и длинноходнее вилка, тем комфортнее езда по пересечёнке.matros50 писал(а): Ср мар 08, 2023 15:59 Но почему ты считаешь, что мягкая вилка лучше? Меньше в руль отдаёт?
- matros50
Роман, отписал тебе в твоей параллельной теме.
Вот почему не стоит плодить одно и то же на одном ресурсе
Motus vita est
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 14 дней
На фото выглядит качественно.
Вид соответствует 11.000 пробега вполне.
По фото нельзя оценить состояние вилки , заднего аморта, состояние подшипников колес , рамы и креплений двигателя. Остальное выглядит ухоженно.
В рамках заявленной эксплуатации этот мот вряд ли был в каких то дтп или жестких валяниях по земле.
НО, в любом случае, многие мелкие детали нужно смотреть на месте.
Двигатель работает ровно, на газ также реагирует ровно без провалов и задержек.
Неплохой вариант, по моему....
