Глохнет при резком открытии газа
Safokl
- На форуме: 3 Лет 4 Месяцев
- Мотоцикл: Honda CBF 600 2004 NA
Всем привет! Заметил такую фигню что когда резко открыть газ, то двигатель как будто захлебывается. Если на холостых то глохнет, если набрать обороты то захлебывается и дергается.
Honda CBF 600 NA 2004 PC38
Может по опыту кто то подскажет куда лезть, что смотреть?
У меня три варианта
1. Воздушный фильтр, как вариант что не хватает воздуха.
2. Тросик газа, потому что если повернуть руль до упора вправо и погазовать то ручка оставтеся в том же положении пока в ручную не закрыть газ.
3. Что то с карбюраторами, не знаю в них ничего поэтому это оставил на последний вариант потому что самый сложный для меня.
Заранее спасибо за ответы ;)
У меня три варианта
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Фильтр сомнительно, скорее негерметичность бокса. Троса да, неправильно проложены. Карбы скорее всего тоже спотреть
С тросами конечно нужно разобраться, но глохнет не из-за них 100%.
А так в первую очередь смотреть карбы, свечи, подсосы воздуха.
Safokl
Понял, ну тут как с машиной. Надо начинать с простого) СпасибоSaSh'ok писал(а): Пт мар 31, 2023 03:00 Фильтр сомнительно, скорее негерметичность бокса. Троса да, неправильно проложены. Карбы скорее всего тоже спотреть
Safokl
Спасибо, буду смотретьВиталий писал(а): Пт мар 31, 2023 08:55 С тросами конечно нужно разобраться, но глохнет не из-за них 100%.
- Безнадёга
- На форуме: 9 Лет 4 Месяцев 29 дней
- Род занятий: Транспорт
- Мотоцикл: СВ-400, Vmax1700
Уровни в карбюраторах проверяй, иглы, топливный фильтр, топливную магистраль. Смесь сильно обедняется при открытии дроссельной заслонки, потому и глохнет.
Когда плавно раскручивается, а резко нет, то скорее наоборот сильно обогащается.
Последний раз редактировалось Виталий Пт мар 31, 2023 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Safokl
Спасибо. Пойду снимать карбюратор, заказывать дорогущий сука ремкомплект) и чинить, заодно и тросик можно заменить.Безнадёга писал(а): Пт мар 31, 2023 11:05 Уровни в карбюраторах проверяй, иглы, топливный фильтр, топливную магистраль. Смесь сильно обедняется при открытии дроссельной заслонки, потому и глохнет.
В любом случае это наверное в карбюраторах дело
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 23 дней
Ну так а фильтр вообще смотрели?)
А на свечи?))
Видос, конечно, жесть)
Если бы заливало свечи, то он так легко не запускался бы повторно, не?
А на свечи?))
- Мото Скот
- На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: SUZUKI GSR750A+ещё пара Сузук
От резонанса может отваливатся какой-то контакт. У свечных колпаков пружины не ослабли? Концевики свечей не растраханы? Если стоят ВВ провода, подрезать их с каждой стороны на 5-7 мм, и навернуть по новой, могли окислиться.
