Проблема с приборной панелью
voditel61
- На форуме: 3 Лет 3 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: OMAKS XGJ125-26
Всем привет, купил приборку с али, установил, все работает, но при работающем двигателе отображается скорость и возрастает, если открывать ручку газа, причем подключен только + и -. На полностью собраных разъемах проблема сохраняется, сам датчик скорости работает - проверял на заглушенном двигателе, проводя магнит.
Может кто знает, в чем проблема.
Toy_Yota
- На форуме: 3 Лет 3 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Урал, Wels 250
Смари. Исходя из описания товара и видоса. Предлагаю следующее.
Черный это плюс. У тебя зеленый провод отвечает за "мощность", а не минус. Исходя, из описания. Что за мощность я хызы. Найти бы на инглише это описание, может будет яснее написано.
Ты ручку дергаешь, растёт скорость, а обороты на месте стоят. Скорей всего ты провод вывода скорости СПИДОМЕТРА, воткнул не в тот пин на мотаке. За об/мин отвечает СИНЕ-БЕЛЫЙ провод спидометра.
Попробуй, заместо зелёного провода, воткни в тот же пин, сине-белый. По логике, спидометр, когда запустишь двигло. Будет выдавать и изменять обороты двигла, при открывании ручки, а скорость будет 0.
Как попробуешь напиши, что вышло.
voditel61
При подключении минуса на обороты мот не заводится даже))
Поочередно втыкивал минус ко всем проводам, из большинства приборка загружалась, но проблема оставалась.
Для примера подключил отображение оборотов - оно работает, в видео инструкцию приложил.
voditel61
Еще схема проводки мотоцикла. https://yapx.ru/album/V6809
B - плюс
И да, два провода не задействованы (коричневый и сине-белый, в родной проводке не задействован только сине-белый)
B - плюс
Toy_Yota
Без бутылки тут не разобраться конечно.
Я знаю, что там ещё датчик скорости должен идти. Ты его как к приборке подключил?
Можешь сфотать все выходы с приборки (там, вроде, 3 косы выходит). И сфотать разъем датчика скорости.
voditel61
Датчик скорости подключал, проблема сохранилась. Он, кстати, работает, проверял на заглушенном двигателе, проводя магниты.
Всего разъема там три - один основной (полностью подключен), второй для отображения передач, в моем случае не нужен. И третий - спидометр.
Менял приборку, потому что при заведенном двигателе заводской постоянно перезагружался. Китайский (новый) держится на холостом ходу, но при езде ведет себя нестабильно (перезагружается, зависает).
Заменю реле зарядки/регулятор/напряжения и отпишусь.
voditel61
Заменил реле регулятор напряжения - проблема сохранилась. Подключил новую приборку и что примечательно - она стабильно работает на низких оборотах или когда двигатель идет внатяг, глохнет.
Toy_Yota
Да, ты уже писал. Просто я думал, что ты мог не правильно подключить проводочки. + там есть два вида разъёмов у этих спидометров: треугольный или прямоугольный.voditel61 писал(а): Сб апр 22, 2023 21:11 Датчик скорости подключал, проблема сохранилась. Он, кстати, работает, проверял на заглушенном двигателе, проводя магниты.
Прискорбно конечно. Ибо тут уж я уже без понятия что предположить даже.voditel61 писал(а): Чт апр 27, 2023 19:56 Заменил реле регулятор напряжения - проблема сохранилась. Подключил новую приборку и что примечательно - она стабильно работает на низких оборотах или когда двигатель идет внатяг, глохнет.
Нашёл на одном из форумов, как такой же спидометр дядька подключал. Авось фотки помогут.
Тут наглядно, как подключается датчик скорости в зависимости от вида разъёма:
Треугольный
Прямоугольный
voditel61
Проблема решилась заменой свечи с повышенным сопротивлением, как ни странно))
Делал пост в группе вк с описанием проблемы, на прошлой неделе отписал человек, предположил, что дело в свече. Как итог - у обеих приборки теперь в порядке (у человека мотоцикл omaks motrac r11) . Свечу брал ngk с подпиской r (с резистором), обошлась в 400р. Спасибо за проявленный интерес и помощь.
