GPS-спидометр телефона вместо штатного спидометра
Forever_Alone
- На форуме: 3 Лет 4 Месяцев 7 дней
Через 3 дня после покупки мотоцикла сломался спидометр: стрелка на ходу упала в ноль и больше не поднимается.
До дилера можно доехать только по четырехполосной дороге с кучей сложных перекрестков, развязок, светофоров и плотным быстрым потоком. Моих мотонавыков хватает только на неспешную езду в спальном районе со скоростью 20-30 км/ч, при езде отвлекаюсь от дорожной обстановки на управление мотоциклом, в связи с чем пару раз провтыкал и не уступил дорогу там, где должен был это сделать. Поэтому ехать своим ходом до дилера пока что не вариант. Эвакуатор же туда-обратно освободит мой карман от 5000 рублей.
Сначала нужно уверенно овладеть байком, чтобы переключения/трогания и остановки не отвлекали от обстановки вокруг. Но для этого нужно кататься по дворам.
В связи с этим вопрос: можно ли прицепить креплением на руль телефон и использовать программу для измерения скорости по GPS и вывода на экран. Не докопаются ли ДПС? Вообще, часто ли в гайцы проверяют спидометры?
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 29 дней
Для этого ему нужно поехать. А как дпс поедет на твоем байке?
elektrik
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
нахрен тебе спидометр ? ) гайцам по барабану на него. не надо на него смотреть. на дорогу надо смотреть.
к сожалению ничего не выйдет,гаи только ии делает что проверяет спидометры..Forever_Alone писал(а): Сб апр 22, 2023 16:11 Через 3 дня после покупки мотоцикла сломался спидометр: стрелка на ходу упала в ноль и больше не поднимается.
- matros50
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 23 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Подтверждаю. Недавно гаишники меня ссадили с моего мота и сами проверяли, верно ли приборка изображает скорость. Оказалось - неверно: завышает на 5 %(.
Motus vita est
- Jabberwocky
- На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Yamaha FJR 1300
Попробуй покататься по дворам без показаний спидометра. Освоишься, осмелеешь — поедешь к дилеру. К тому времени еще что-то отвалится, заодно уж оптом и заменишь недостающее
- Мото Скот
- На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: SUZUKI GSR750A+ещё пара Сузук
А на каком мотоцикле он сломался?
Ещё варик, использовать велокомп. Магнитик из наушников-затычек клеится Поксиполом к ободу колеса, этот радиус заносишь в комп, и всё. Считывает скорость быстрее GPS.
Мотоцыглизд
- На форуме: 5 Лет 2 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: honda goldwing
Мотоцыглизд
тросик вставь на местоForever_Alone писал(а): Сб апр 22, 2023 16:11 Через 3 дня после покупки мотоцикла сломался спидометр: стрелка на ходу упала в ноль и больше не поднимается.
- matros50
Клеится-то он клеится. Тока расстояние до датчика-приёмника должно быть мелкое-мелкое, иначе не считает. На велике он резинкой на вилку цепляется. Как ты представляешь себе датчик на вилке мота с расстоянием до магнита не более 5 мм? А то и это много, у меня на веле с зазором больше 3 мм не считывает(.Мото Скот писал(а): Вс апр 23, 2023 00:42 Ещё варик, использовать велокомп. Магнитик из наушников-затычек клеится Поксиполом к ободу колеса
Motus vita est
Думаю к теме это отношения не имеет, но элементарно.
Магнит на тормозной диск ставится и все. Сейчас это широко применяется на питах.
Я в детстве гонял на дельте с велокомпом. Там небыло тормозного диска и я выносил датчик на кронштейне из проволоки с пера вилки.
Это был 2002 год и интернета тогда такого небыло, где можно было спрашивать всякую ерунду. Как-то поставил и всё работало
- Мото Скот
Сейчас померил, у меня расстояние 28 мм. И я просто поварачивал приёмник внутрь к колесу, на родном хомуте, с фиксацией хомута на двустороннем скотче. Расстояние примерно в 5мм как раз получалось. Комп самый простой из Декатлона. Кстати, батарейки в нём, и приёмнике,не менял с момента покупки в 09 году, работают до сих пор.matros50 писал(а): Вс апр 23, 2023 19:23Клеится-то он клеится. Тока расстояние до датчика-приёмника должно быть мелкое-мелкое, иначе не считает. На велике он резинкой на вилку цепляется. Как ты представляешь себе датчик на вилке мота с расстоянием до магнита не более 5 мм? А то и это много, у меня на веле с зазором больше 3 мм не считывает(.Мото Скот писал(а): Вс апр 23, 2023 00:42 Ещё варик, использовать велокомп. Магнитик из наушников-затычек клеится Поксиполом к ободу колеса
- Безпечный Каток
- На форуме: 4 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Паучок
к чему все эти танцы с бубнами? магнитики, датчики. компы... не проще ли действительно починить штатный спидометр? дел на 10-30 минут и на 300-500 рублей
- matros50
Наверное, возможно так приколхозить, сам я знатный "колхозник" (не от хорошей жизни), но такого ещё не делал. Спасибо, надо будет попробовать как-нить.
Если на "перевёртыше", то будут большие "пробелы", как мыслишь?
Motus vita est
Serg_Batrov
- На форуме: 3 Лет 2 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: Motoland Flash 200
Некропостну, но всё же. Можно купить велокомпьютер XOSS G+, стоит он пару тысяч рублей. Имеет на борту GPS, барометр (высотомер) и умеет работать с внешними датчиками по протоколам Bluetooth/ANT+.
Есть автоматическая подсветка дисплея, скорость по спутникам правда измеряет только в режиме записи тренировки (заодно и трек поездки будет писать, который потом можно будет воспроизвести "в 3D" на карте местности).
Если к ступице колеса как-нибудь прикрепить датчик навроде XOSS Vortex, который стоит тысячи полторы рублей - то скорость будет измеряться и "оффлайн".
Отдельные желающие могут подключить ещё и нагрудный пульсометр, чтобы наблюдать частоту своего пульса на протяжении маршрута движения. Это так же записывается в информацию о тренировке.
