Suzuki GSX 1400 глохнет при резком открытии газа на холостых
Tayfk
- На форуме: 3 Лет 1 Месяц 25 дней
- Мотоцикл: Suzuki gsx1400
Всем привет, купил недавно, бывший хозяин свечи менял,замена масла была им же сделана, обнаружил сразу эту тему, при резком открытии газа на месте получается иногда заглушить мот, т.е происходит какой то провал, мот захлёбывается вроде как, бензин несколько раз менял, не помогает, купил сетку ту что в баке, думаю может старая забилась, но пока что не менял, может кто сталкивался, либо может посоветовать в Москве достойный сервис по этим байкам, либо специалиста толкового, возможно датчик какой то барахлит .
Последний раз редактировалось Tayfk Пт июн 02, 2023 20:20, всего редактировалось 1 раз.
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 3 дней
Стесняюсь спросить, а он карбюраторный?
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
Есть режим самодиагностики? Можно посмотреть ошибки.
Датчик положения дроссельной заслонки , как вариант.
Регулировка дросселей.
Чистка форсунок инжекторов.
Pilin
- На форуме: 7 Лет 5 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: Draga была. Стрём 1L был, ЭрТэха1100
У меня были прострелы, провалы, глох периодически при открытии газа, заливало свечи, оказалось бензонасос. Тут надо комплексно смотреть, насос, фильтра, заслонки, датчики, форсы.
Eugene1488
- На форуме: 3 Лет 1 Месяц 24 дней
Вопрос не по теме. Может знаете. Снимал выпускной коллектор на старой джике. Один болт капитально закис. Прогрел его и при выкручивании сорвал головку болта, но коллектор снял. Щас из башки торчит кусок болта, каким образом его можно достать? WD брызгал, тормозухой мазал-не поддается. Наваривать гайку боюсь, так как можно башку повредить. Есть ли вариант оставить этот обломок и закрепить на целые болты?
