Выпускной коллектор на джике
Eugene1488
- На форуме: 3 Лет 1 Месяц 24 дней
Может знает кто. Снимал выпускной коллектор на старой джике. Один болт капитально закис. Прогрел его и при выкручивании сорвал головку болта, но коллектор снял. Щас из башки торчит кусок болта, каким образом его можно достать? WD брызгал, тормозухой мазал-не поддается. Наваривать гайку боюсь, так как можно башку повредить. Есть ли вариант оставить этот обломок и закрепить на целые болты?
elektrik
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
высверлить. вытравить кислотой. высверлить и нарезать резьбу побольше. просверлить обломок и выкрутить экстрактором.
Eugene1488
elektrik
только поаккуратней с концентрацией) и погугли какой лучше. я не помню какой именно знакомый травил шпильку в гилере... но получилось очень хорошо.сам видел.
Кладется гайка на обломок и приваривается. Шпилька прогревается и после остывания откручивается как нефиг нафиг.
Eugene1488
Боюсь шпильку уже под корень сломать таким путем. На ютубе полно примеров где варят и заподлицо обламывают. И тогда уже только сверлить… почему то с кислотой кажется адекватнее способ. Главно пропорции соблюсти и премострячить ванночку как то. И так же хочу понять. Обломал у третьего колена, соответственно в совокупности 3 остальных тоже дадут качественный прижим, но чревато как я понимаю тем что троить начнет?
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 3 дней
Есть спиральные биты для выкручивания обломков, в леруа всегда в наличии
Так что, смело наваривать гайку и выкручивать, если не получится- можно такой битой выкрутить. Кислота это совсем крайность и лучше не прибегать к ней без крайней необходимости
- Самоделкин96
Если есть сварочный полуавтомат, то проблем быть не должно, электродом лично я не всегда могу хорошо провести данную процедуру)
Как раз на днях из чугунного коллектора выкручивал болт таким образом
Eugene1488
До каких мучений доводит старенькая джика!…У самого сварочного аппарата нет, поспрашиваю у местных ребят что да как. Спасибо!
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 12 дней
Полная хрень, я ими ни одного обломка не смог выкрутить, два набора разных брендов.Самоделкин96 писал(а): Пн июн 05, 2023 11:32 Есть спиральные биты для выкручивания обломков, в леруа всегда в наличии
Прикол в том, что после успешного "закусывания" экстрактор распирает изнутри выкручиваемый предмет, после чего его окончательно клинит в резьбе.
А гайки сколько раз приваривали - иногда не с первого раза, но удавалось выкрутить обломанную шпильку.
Имхо - или сварка, или потихоньку высверливать (сверло должно быть хорошим, не из фикспрайса).
Так а чего тогда бояться? Тебе все равно под кислоту пилить заподлицо и засверливать. Какой смысл растворять кусок, торчащий в воздухе.Eugene1488 писал(а): Пн июн 05, 2023 11:14 Боюсь шпильку уже под корень сломать таким путем. ... почему то с кислотой кажется адекватнее способ...
Попробуй - это самый простои и эффективный способ. Не получится - будешь уже
Последний раз редактировалось Виталий Пн июн 05, 2023 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Eugene1488
- Max M
- На форуме: 7 Лет 9 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: fjr 1300, crf 450x, voge 300 rally
Да даже если блок разхреначишь ничего страшного. Там все напаивается аргоном.
- Прогреть. Если резьба позволяет 2 гайки накрутить, то через ключ попробовать отвернуть.
- Прогреть. Ручными тисками хорошенько уцепиться и попытаться провернуть
- Приварить гайку(через шайбу) на шпильку. Сам не делай, оплавишь только все. Нужен опыт правильную силу тока выставить.
- Высверлить шпильку сверлом на 2 мм меньше, попробовать туда экстрактор сунуть (шансов почти нет т.к очень неудобно)
- Высверлить шпильку целиком под футорку номинального диаметра
- Высверлить шпильку целиком под футорку большего диаметра
Еще можно хер забить и закрутить все остальные болты и кататься дальше. Пусть дымит и пердит
Eugene1488
Болт м6 по-моему, торчит на 1 см. Разбег для двух гаек точно найдется.
Делаю для себя любимого и не приемлю «и так сойдет!»
Да и что бы перед будущим владельцем не было стыдно.
Так то кончено можно болт положить на болт и продолжать ездить.
В целом принцип понял. Ищу сварщика толкового. А как надеялся малой кровью отделаться…
- Самоделкин96
Ты перед использованием экстрактора не засверливался в шпильку?)Geodozer писал(а): Пн июн 05, 2023 12:00Полная хрень, я ими ни одного обломка не смог выкрутить, два набора разных брендов.Самоделкин96 писал(а): Пн июн 05, 2023 11:32 Есть спиральные биты для выкручивания обломков, в леруа всегда в наличии
