Задний суппорт цепляет хрустит трещит щелкает
- Виталийй
- На форуме: 20 Лет 1 Месяц 17 дней
- Мотоцикл: CZ-250, YZ-125, Z-1000
В общем сначала щелкал задний суппорт при торможении, потом начал щелкать на ходу. Пошатал его туда сюда вроде так и должно быть. Обнаружил что задняя гайка оси колеса закручена слабовато, подтянул. Теперь при движении адский хруст - задевают тормозной диск толи колодки толи сам суппорт.
Диск тормозной с большой выработкой но вроде не кривой, колодки еще есть мм 2. Как лечить? Направляющие закисли? Колесо ровно стоит....
alex puzar -форева
- Markh
Само появилось или после снятия колеса?
- Amoraldo
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Honda Fury\Suzuki dl650xa
Может подшипники заднего колеса?
- Виталийй
Подшипники в норме -колесо без люфтов
alex puzar -форева
- Markh
Там нечему ломаться....
Что за мот?
Что за мот?
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
Я бы снял суппорт, смазал напрпвляющие, почистил поршень и поменял колодки.
- Виталийй
Да видимо придется разбирать все. Мот кавасаки Z1000
alex puzar -форева
- Виталийй
Оказалось что так и есть. Только дело было не в неисправности подшипника, а в том что со стороны звезды стоял подшипник шире чем родной на мм. Предыдущий владелец видимо не нашел родной размер вколотил подшипник чуть шире. Соответственно колесо на мм сдвинулось в право и начало тереть колодки с суппортом.
alex puzar -форева
- ►sergeech007◄
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: F800GSA
Boulevard C50 - Пол:
- Виталийй
Нет конечно. Подшипник на родной поменяли и все встало на место.
alex puzar -форева
