Проблема с задним фонарем Racer Magnum
Imprs
На форуме: 3 Лет 15 дней
Мотоцикл: Racer magnum 200
#1 Сообщение Imprs »
Проблема такова:
При включении габаритов или основного света задняя фара не горит (а точнее диоды горят очень-очень тускло), но при этом, стоп сигналы горят, хотя расположены на одной светодиодной ленте, куда лезть, в каком направлении?
Lexa555
На форуме: 9 Лет 10 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Vulcan VN1600 MS SE
#2 Сообщение Lexa555 »
Лезть в направлении электросхем
Max M
На форуме: 7 Лет 9 Месяцев 2 дней
#3 Сообщение Max M »
Фара впереди, фонарь сзади.
Проверить какое напряжение идет на диоды габаритов. По книжке и фактически.
#4 Сообщение Виталий »
Max M писал(а): Пт июл 14, 2023 17:59 напряжение идет на диоды габаритов
А какое оно может быть? На фонарь приходит напряжение бортовой сети. А дальше через резистор внутри фонаря гасится до некого "тусклого режима".
А в режиме стопа те же самые диоды горят через резистор меньшего номинала в "ярком режиме".
Вход обычно развязан через простую схемку на одном транзисторе. Может быть просто через диод. В худшем случае вообще болт положен на развязку.
Что там намерить можно внутри китайского фонаря?
matros50
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 20 дней
Род занятий: инженер
#5 Сообщение matros50 »
Imprs писал(а): Чт июл 13, 2023 01:12 диоды горят очень-очень тускло
Привет, Вадим!
Сними седуху (седухи) разними-соедини все разъёмы назади. Ежели не поможет, возьми тестер и прозвони напругу на каждом соединении.
ЗЫ. Эта рекомендация для человека, который приобрёл китай-мопед. Такой чел должен быть технически грамотным, иметь минимальные навыки общения (ковыряния) с техникой, пытливый ум и не сильно кривые руки. А также минимально необходимый набор инструмента. Китайский же тестер с али за 400 р. с доставкой в маскву в этот набор входит.
ЗЫ2. Рекомендую сходить на сайт чина-мото, там, возможно, не регясь и не задавая вопрос, сможешь найти ответ. Извини за прямоту, но мне делать это за тебя лениво.
Max M писал(а): Пт июл 14, 2023 17:59 Проверить какое напряжение идет на диоды габаритов. По книжке
Привет,Макс!
Если правильно тебя понял, то в книжке на китай-мопед должны быть напряжения, отличные от 12 в (плюс-минус)?
Полагаю, это из области фантастики). А уж наличие порядка подключения (последовательно-параллельно) - це ва-абще было бы гарно)).
Виталий писал(а): Пт июл 14, 2023 19:18 вообще болт положен на развязку
Зависит от китайских дядюшек, насколько они упростили (удешевили) схему работы. Или тупо скопипастили у япошек.
Motus vita est
Max M
#6 Сообщение Max M »
Виталий писал(а): Пт июл 14, 2023 19:18 Что там намерить можно внутри китайского фонаря?
Можно намерить 0 вольт :-)
Или 12 вольт и падение в течение двух секунд до 0.
Или быстро мерцающие 12 вольт - 0 вольт, не позволяющие разгореться диодам )
Или еще миллион последствий проводки из говна, чеснока и резинок от трусов.
#7 Сообщение Виталий »
Max M писал(а): Пн июл 17, 2023 10:33 Можно намерить
Всё это замечательно, но данная информация с мануалом никак не свяжется.
