Альфа, электрика
NeAlphaVod
На форуме: 3 Лет 14 дней
Мотоцикл: Китайская Альфа, Vento Riva 2
Альфа, электрика
#1 Сообщение NeAlphaVod »
Здравствуйте! У меня такая проблема, стоп-сигнал работает всегда, даже когда обе лягушки отключены от проводки. Стоп-сигнал начинает тусклее гореть при дальнем свете. Не знаю что делать, задняя лягушка новая. При нажатии на тормоз ничего не происходит, стоп-сигнал ярче не горит. Модель Vento Riva 2, типичная альфа
elektrik
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 14 дней
Альфа, электрика
#2 Сообщение elektrik »
схему в студию. именно этого аппарата а не типичной альфы.
matros50
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 22 дней
Род занятий: инженер
Альфа, электрика
#3 Сообщение matros50 »
NeAlphaVod писал(а): Сб июл 15, 2023 15:17 При нажатии на тормоз ничего не происходит, стоп-сигнал ярче не горит
Ну, он, как бы, не может гореть ярче, если "работает всегда". Есть предположение: "братья"-китаёзы перепутали задние разъемы габарита и стопа. Попробуй, сняв седушку, поколдовать там. Может поможет. Судя тексту поста, ты - неофит. Всё когда-нибудь в первый раз.Чина-мото тебе в помощь.
Motus vita est
NeAlphaVod
Альфа, электрика
#4 Сообщение NeAlphaVod »
К сожалению найти электросхему именно этого аппарата я не смог, поэтому загружаю схему очень близкого его родственника
NeAlphaVod
Альфа, электрика
#5 Сообщение NeAlphaVod »
NeAlphaVod
Альфа, электрика
#6 Сообщение NeAlphaVod »
matros50 писал(а): Вс июл 16, 2023 03:23
Ну, там же два контакта и две нити накаливания, по моей логике зажмешь тормоз, вторая нить загорается и стопарь должен начать ярче гореть.
А так да, можно сказать Неофит, я лично с мототехникой знаком только два года, до этого только мечтал о ней.
NeAlphaVod
Альфа, электрика
#7 Сообщение NeAlphaVod »
Я посмотрел как у остальных, у них горит тусклая нить как габарит, а у меня яркая нить горит постоянно, в самой лампочке три проводка, если только два провода присоеденнено, то горит тускло, как габарит, но если третий провод контактирует с лампочкой, то начинает ярко гореть. Как это исправить?
matros50
Альфа, электрика
#8 Сообщение matros50 »
NeAlphaVod писал(а): Чт июл 20, 2023 11:35 там же два контакта и две нити накаливания, по моей логике зажмешь тормоз, вторая нить загорается и стопарь должен начать ярче гореть
Если там 2 нити, то штатно "слабая" нить при включении зажигания горит, и это не "стопарь", а "габарит". Более мощная нить при этом при замыкании контактов "лягушки" работает на "стоп". Так должно быть.
А если у тебя сигнал с "габарита" идёт на "стоп", а сигнал с "лягушки" "стопа" идёт на "габарит", то второй слабее и его на фоне твоего "стопа-габарита" не видать. В этом случае просто перепутаны разъемы "под хвостом" на "стоп" и "габарит", что я тебя и просил проверить.
NeAlphaVod писал(а): Сб июл 15, 2023 15:17 Стоп-сигнал начинает тусклее гореть при дальнем свете
Конечно, дальняк-то небось 35 Вт кушает.
Motus vita est
NeAlphaVod
Альфа, электрика
#9 Сообщение NeAlphaVod »
Такой мопед с неисправым стоп-сигналом продали с салона, за это скидку сделали, только я не знаю, как это исправить?
А то водителей на дороге путать не очень хорошо.
Горит ярко как стоп-сигнал, а должен как габарит.
matros50
Альфа, электрика
#10 Сообщение matros50 »
NeAlphaVod писал(а): Чт июл 20, 2023 20:23 Горит ярко как стоп-сигнал, а должен как габарит
Стесняюсь, но спрошу:
1. Ты тестер приобрёл?
2. Разъёмы в хвосте разъединял-пересоединял? (это можно сделать без тестера, просто методом "тыка". Но тестер хорошо иметь, способствует пониманию работы электрики).
Motus vita est
matros50
Альфа, электрика
#11 Сообщение matros50 »
NeAlphaVod писал(а): Чт июл 20, 2023 18:55 если третий провод контактирует с лампочкой, то начинает ярко гореть. Как это исправить?
Третий идёт на стоп с "лягушки" (с двух в параллель). Есть предположение, что тебе трудно понять логику работы с проводкой. В этом случае есть 2 варианта:
1. Самому с помощью интернета и высоко научного "метода проб и ошибок": научиться читать схемы, понять простейшую логику "есть контакт-нет контакта" и применять её при замыкании-размыкании на своём аппарате, научиться пользоваться электроизмерительными приборами и прочим полезным в технической жизни навыкам;
2. Обратиться к тому, кто понимает, как работает измерительный прибор под названием "тестер" и умеет им пользоваться применительно к схеме электрооборудования "самобеглых колёсных экипажей".
Ежели выберешь 2-й вариант, то рекомендую найти того, кто позволит тебе поучаствовать в процессе поиска твоей неисправности и её устранения. Вангую, тебе будет интересно и принесёт пользу в будущем.
Motus vita est
NeAlphaVod
Альфа, электрика
#12 Сообщение NeAlphaVod »
Ну, тестер на самом деле есть, у отца, а вот того, кто понимает в проводке ещё надо найти.
Я там немного похимичил и понял, если третий провод с лягушек не контактирует с лампой, то она тускло горит, а если контактирует то ярко, как стоп, и он замыкает всегда, даже когда обе лягушки сняты
NeAlphaVod
Альфа, электрика
#13 Сообщение NeAlphaVod »
А так спасибо, я попробую понять схемы, и работать с тестером.
matros50
Альфа, электрика
#14 Сообщение matros50 »
NeAlphaVod писал(а): Пт июл 21, 2023 10:23 А так спасибо, я попробую понять схемы, и работать с тестером.
Хорошо. А сам-то с каких краёв будешь?
Motus vita est
