Всем привет, столкнулся с такой проблемой, что не заводится мопед, приехал ко мне друг и говорит, мопед заглох после 5 минутной работы на холостых оборотах, и привез ко мне на ремонт. В начале ремонта я думал, что легло ЦПГ, проверил, все в норме, потом я начал его заводить, тыркал минуты 2 и выкрутил свечку, она была мокрой, потом я обнаружил что была проблема в искре, её не было, поменял коммутатор, искра появилась, но скутер все равно не заводился, прошло немного времени, я занимался другими делами, и начал заводить опять, тыркал тыркал в итоге выкрутил свечку она сухая, залил бенза в цилиндр, и он завелся и работал довольно таки долго,но потом он заглох и не заводился потом я поменял полностью впускную систему( карбюратор, патрубок, лепестковый клапан). И это ничего не дало, потом лопнул поршень, поменял, потом поменял сальники коленвала. Итог-это тоже ничего не дало, потом я снял карбюратор и обнаружил, что с патрубка не всасывает, а выдувает воздух.И это происходит через раз, то-есть он немного всаснёт и начнет выдувать.
Вот не знаю что делать друзья, если подскажите, буду очень благодарен!!!
не заводится скутер Yamaha Axis
elektrik
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
нет герметичности в картере двигателя. проверь все уплотнения,манжеты,сальники.
