Вопрос по электрике
Вопрос по электрике
Всем привет.
Меняю стоковый хвост с "лопатой"
на рамку с поворотниками.
Вопрос: поворотники, когда соединяю их на клеммы аккумулятора- горят.
Когда присоединяю их к штатному разьему мотоцикла ( который от аккума идет) - не горят. Поворотники, обычные, на12 В.
Why?))
Why?))
Вопрос по электрике
Имеется ввиду разьем , к которому подсоединены штатные поворотники мота, их там 2 - олин на левый, другой - на правый..
Вопрос по электрике
Knyaze, спасибо.
Забыл. Просто соединял 2 провода от поворотника на контакты разьема. Идею понял. Саму железную рамку с поворотниками нужно прикрутить к моту и тогда заработает...?
Спсб за идею, в электрике вообше ничего не понимаю)
KNYAZE
- На форуме: 2 Лет 5 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: Vento SMART 3
Вопрос по электрике
ежели она собрана правильно, то должно заработать.Ладо писал(а): Вс мар 24, 2024 23:25Саму железную рамку с поворотниками нужно прикрутить к моту и тогда заработает...?
электроприборы всегда имеют два контакта.
ежели по простому вход и выход для электропотока. когда контакт один, тогда ток не движется и прибор не работает.
на этом и функционируют выключатели. размыкают цепь контактов и прекращают течение тока, прекращая работу электроприборов
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Вопрос по электрике
В поворотнике два провода и один из них масса, и контактов в проводке мотоцикла два как правило.
Из мотоцикла два провода на поворотник идет или один? Если два, то должно работать всё
KNYAZE
Вопрос по электрике
Ладо писал(а): Вс мар 24, 2024 22:29Имеется ввиду разьем , к которому подсоединены штатные поворотники мота, их там 2 - олин на левый, другой - на правый..
KNYAZE
KNYAZE
KNYAZE
Вопрос по электрике
в современных ТС где много неметаллических деталей, используют два провода. там где нет контакта с основной рамой корпуса. но я исходил из данных обозначенных автором поста.
Вопрос по электрике
Всё понятно. Тогда да, массы нет, прикрутишь - появится
Вопрос по электрике
То есть я правильно соединил 2 провода от поворотников к контактам разъемов на моте, но не прикрутил саму железную рамку к мотоциклу, поэтому не было контакта на массу и поэтому поворотники не горели. Правильно понял ?
Вопрос по электрике
Что в итоге получилось : причина, почему не горели поворотники не была как то связана с контактом на массу.
2 провода от новых поворотников хорошенько зачистил и соединил с двумя контактами разъема мотоцикла и все загорелось без прикрученной к хвосту рамки. Видимо, я в первый раз просто плохо связал проводки поворотников с контанктами на разъеме мотоцикла.
