Отстрелы в глушитель
sanyabober
- На форуме: 2 Лет 1 Месяц 11 дней
Добрый день всем, недавно начались острелы в глушитель на 150 кубовом китайце, смесь проверял - отличная, фильтр тоже мыл, все равно при сбросе газа на 5 передаче происходят отстрелы, не такие громкие, но услышать можно, мотоцикл карбюраторный
Буду благодарен за помощь
sanyabober
sanyabober
не прямотокelektrik писал(а): Вс июн 16, 2024 17:40 если глушак прямоток то может запросто из за него стрелять....
- Markh
Если стреляет, значит горючка не сгорает до конца в цилиндре..... Свеча думаю тоже может влиять на процесс...
Но скорей всего бедная смесь, плохой бензин, либо неправильный зазор выпускных клапанов.... Как то так
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Отстрелы - бедная смесь в системе холостого хода. На некоторых карбюраторах даже специальный клапан отсечки воздуха ставят, который на резком сбросе газа дополнительно обогащает смесь. Не то что бы он был сильно нужен, мотоциклы прекрасно ездят и без него, но если очень охота, можно поставить себе карбюратор с таким клапаном,ситуация может улучшиться. А может и нет
sanyabober
Зазоры точно нет, смесь настраивал месяц назад, отъездил так наверно недели две, и в один день спонтанно начались отстрелыMarkh писал(а): Вт июн 18, 2024 07:19Если стреляет, значит горючка не сгорает до конца в цилиндре..... Свеча думаю тоже может влиять на процесс...
Последний раз редактировалось sanyabober Вт июн 18, 2024 16:41, всего редактировалось 1 раз.
sanyabober
вроде смесь хорошая, это все началось как то спонтанно, настроил карб, отьездил недели две - все норм, потом в один день начали отстрелыevil_laugh писал(а): Вт июн 18, 2024 12:36 Отстрелы - бедная смесь в системе холостого хода. На некоторых карбюраторах даже специальный клапан отсечки воздуха ставят, который на резком сбросе газа дополнительно обогащает смесь. Не то что бы он был сильно нужен, мотоциклы прекрасно ездят и без него, но если очень охота, можно поставить себе карбюратор с таким клапаном,ситуация может улучшиться. А может и нет
elektrik
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
как проверял? карб богатит. уменьши кол-во бензиния. в смысле добавь кислородия.
sanyabober
на средних оборотах по свече, на холостых по оборотам винта считалelektrik писал(а): Вт июн 18, 2024 17:02как проверял? карб богатит. уменьши кол-во бензиния. в смысле добавь кислородия.
Беднит. Смесь богаче надо делать на холостом ходу. Винт качества крутить иначе говоря
zhenek
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: нет
нет.бедная смесь или раннее зажигание-стреляет во впуск, богатая смесь или позднее зажигание-стреляет в глушитель
Нет. Это если на оборотах и рабочем ходу так (работает ГДС), а если стреляет на режиме ПХХ, на сбросе газа, то это бедная смесь именно в системе ХХ, настройка винтом. Я же написал выше, для того, чтобы отстрелов не было, в карбюраторах ставят специальный клапан, который на таких режимах смесь дополнительно обогащает, а не обедняет. Чтобы убрать отстрелы на сбросе газа, автору нужно смесь обогатить, а не обеднить.zhenek писал(а): Вт июн 18, 2024 22:22нет.бедная смесь или раннее зажигание-стреляет во впуск, богатая смесь или позднее зажигание-стреляет в глушитель
Именно поэтому у людей, когда они ставят прямоток, начинаются отстрелы в глушитель. С прямотоком смесь беднее. Автору нужно открутить винт качества на полоборота и проверить результат. Если не поможет или поможет мало, то открутить ещё. Тем более он говорит что смесь на холостом ходу не настраивал, обороты винта посчитал и всё. Надо настроить
