Не заряжается аккумулятор на мотоцикле, реле или генератор?
Tenky
- На форуме: 2 Лет 22 дней
- Мотоцикл: Suzuki Hayabusa
Добрый вечер. Помогите разобраться с проблемой. У меня Hayabusa gen1. В общем, не идёт зарядка на аккум. Без нагрузки 12,6, на холостых 12,4. При повышении оборотов напряжение не повышается выше 12,6. Переверили генератор по мануалу - все в норме. Сняли реле, тоже мультиметром замерили, но диодный мост в норме. Не знаем, что и думать. Может кто сталкивался с подобным? Возможно это уже дохнет аккум или же всё-таки проблема в реле. Буду благодарна за ваши ответы
- LordBander
- На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: RegalRaptor 250 => ВТыХа 1300с
ИМХО.
А обсеса на моте не дохрена? Ну там, зарядка для мобилы, навигатор, ручки с подогревом, видеорегистратор. Я к тому, что может генератор не справляется?
Ну или аккумулятор дохлый
Tenky
Мотик в стоке. Только задние поворотники и стопарь светодиодные. Но сегодня проверили без них. Ситуация не меняется. Напряжение от генератора до реле доходит, а дальше либо рр что-то барахлит или грешим на аккум. Завтра первым делом проверим аккум, чтобы исключить его и тогда уже надо дальше искатьLordBander писал(а): Пт июл 05, 2024 00:24 ИМХО.
- Mayrjiu
- На форуме: 7 Лет 3 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Suzuki GSR600
можно попробовать махнуть РР. Не известно как проверяли диодный мост на РР?
