Проблема с ускорителем на карбюраторе pz
__________
На форуме: 2 Лет 10 дней
#1 Сообщение __________ »
Есть карбюратор Pz30 с ускорительным насосом. При попытке настроить его столкнулся с проблемой: форсунка находится слишком низко, тем самым бензин не попадает в отверстие при открытом подсосе и при выключенном подсосе не попадает напрямую в выпуск карбюратора, а прыскает в нижнюю его часть. Половина топлива остаётся внутри карбюратора (пробовал при выключенном двигателе). Так должно быть?
#2 Сообщение evil_laugh »
Ничего не понял. В чем вопрос? Почему бензин из распылителя насоса не попадает в дырку в заслонке? А кто сказал, что он должен попадать именно туда? Что такое выключенный подсос, открытый подсос? Что такое "выпуск карбюратора"?
Задача насоса впрыснуть дополнительное топливо в поток воздуха, попадающий в карбюратор, а куда именно он это делает, в какую физическую точку, это не имеет особого значения. Поток воздуха подхватит струю бензина и раздробит. На остановленном двигателе проверять такие вещи задача неблагодарная. Почему вообще возникло желание лезть в карбюратор, мотор плохо работает или что?
