Нужна помощь и совет, Kawasaki EX250F
Witalka22
На форуме: 2 Лет 3 дней
Мотоцикл: Kawasaki EX 250F карбовый
#1 Сообщение Witalka22 »
Всем привет!!! Камнями просьба не кидать, первый мот.
Нужна помощь, купил том Kawasaki EX250F, 2007 года карбюраторный, проблема в том что сгорела(оплавилась свеча) на правом цилиндре, попробовал поставить другую не работает цилиндр, в технике разбираюсь хорошо, но в 4 колесной, подскажите причину и что делать, сразу снимать и ДВС на стол для ремонта или пробовать оживить, компрессию не мерил еще, пробег в этом году всего 380 км.
Все произошло когда выехал и хотел "продуть" ему горшки, начал разгонять и все бах и не едет, кое как дотянул до гаража, сегодня посмотрел свечу а там беда бедовская, ПРОЩУ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ.
Всем ровных дорог
Geodozer
#2 Сообщение Geodozer »
Witalka22 писал(а): Вт июл 23, 2024 21:16 посмотрел свечу а там беда бедовская
Denso? :smile9:
Witalka22 писал(а): Вт июл 23, 2024 21:16 не работает цилиндр
Возьми у кого-нибудь эндоскоп и осмотри цилиндр, возможно там всё плохо.
Witalka22 писал(а): Вт июл 23, 2024 21:16 компрессию не мерил еще
Компрессию лучше проверить после осмотра цилиндра, если там куски свечи валяются, лишний раз лучше не крутить мотор.
Witalka22
#3 Сообщение Witalka22 »
Geodozer писал(а): Вт июл 23, 2024 21:19Denso
Да денсо
Всем ровных дорог
Witalka22
#4 Сообщение Witalka22 »
Geodozer писал(а): Вт июл 23, 2024 21:19там
Завтра с работы возьму компрессометр и эндоскоп, буду смотреть
Всем ровных дорог
Witalka22
#5 Сообщение Witalka22 »
Какие последствия самые плохие?
Так же как на машинах???
И вопрос почему так произошло?
Всем ровных дорог
Witalka22
#6 Сообщение Witalka22 »
CR8HSA такие свечи пойдут?
Всем ровных дорог
Geodozer
#7 Сообщение Geodozer »
Witalka22 писал(а): Вт июл 23, 2024 21:21 Да денсо
Добро пожаловать в клуб :secret:
Witalka22 писал(а): Вт июл 23, 2024 21:23 Какие последствия самые плохие?
Задиры, пробитый поршень, гнутые клапана.
Но это только если у тебя в цилиндре кусок свечи оказался.
Witalka22 писал(а): Вт июл 23, 2024 21:23 Так же как на машинах???
+/- да, потому что мотор по устройству мало отличается от автомобильного
Witalka22 писал(а): Вт июл 23, 2024 21:27 CR8HSA такие свечи пойдут
Ну ты мануальчик скачай на всякий случай, там написано.
Только заказывай у нормального поставщика, а то ещё не хватало поддельный NGK вкрутить...
Witalka22
#8 Сообщение Witalka22 »
Geodozer писал(а): Вт июл 23, 2024 21:34пожаловать
Благодарю
Всем ровных дорог
Witalka22
#9 Сообщение Witalka22 »
Она поплавилась, как будто перегрелась, на авто такое встречал, потом хонинговали цилиндр, была капля поршня, и замена поршня, поршень прилип был
Последний раз редактировалось Witalka22 Вт июл 23, 2024 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Всем ровных дорог
Witalka22
#10 Сообщение Witalka22 »
Geodozer писал(а): Вт июл 23, 2024 21:34мануальчик
Ссылку можно или где как его найти, еще не очень разобрался
Всем ровных дорог
Witalka22
#11 Сообщение Witalka22 »
Geodozer писал(а): Вт июл 23, 2024 21:34 нормального
Вот это точно, подскажите, нормальных где лучше брать, может сайты какие-то
Всем ровных дорог
Witalka22
#12 Сообщение Witalka22 »
А причина какая из-за чего оплавилась и половина электрода отсутствует, как будто восковая свеча была
Всем ровных дорог
Witalka22
#13 Сообщение Witalka22 »
Не хочу повторения, надо сделать и ездить, а не переживать что вдруг опять?
Всем ровных дорог
#14 Сообщение evil_laugh »
Witalka22 писал(а): Вт июл 23, 2024 21:48 А причина какая из-за чего оплавилась и половина электрода отсутствует, как будто восковая свеча была
Причин две, это детонация и бедная смесь. Скажи спасибо что дырку в поршне не проплавило. Хотя обычно это не происходит после "только выехал", плавит поршни обычно после долгой езды во всю дырку, скажем по трассе. Скорее всего там до тебя уже кто-то поколбасил. Может дырка во впускном патрубке, может ещё где подсос после дросселя. Бедная смесь либо детонация, третьего не дано. Даже поддельные свечи будут работать, просто умрут (перестанут давать искру) быстрее.
#15 Сообщение evil_laugh »
Witalka22 писал(а): Вт июл 23, 2024 21:49 Не хочу повторения, надо сделать и ездить, а не переживать что вдруг опять?
Внимательно осмотреть впуск на предмет подсосов воздуха (пропшикать карбклинером, окурить вейпом итд). Дальше поездить и отрегулировать карб (положение дозирующей иглы) по цвету свечи.
