Как определить сдох ли АКБ?
огин
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: ZX 6R 06г
мот простоял пол зимы в холодном гараже, а с декабря в теплом (+7С где то), АКБ соответственно с ним же. в начале января зарядил АКБ и мот завелся :rolleyes: , дальше возился со всякой мелочью. Щас решил поменять масло, зарядил АКБ, поставил на мот, нажал на старт, а движок один-два раза тыркнул и все. И так несколько раз подряд. один раз двигатель почти схватил, но заглох. Проверял на заряд АКБ, в заряженом показывает 13,2в, а после того как уже перестает реагировать на кнопку старта, то на нем остается 11,5в. АКБ - YUASA YTX9-BS/ старый хозяин говорил, что летом мот заводился без каких либо проблем.
- 200
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
огин
Забери домой, проверь уровень электролита, долей, заряди в тепле.
Подключи лампу 12в 25Вт (2 ампера) или типа того. Меряй напряжение. Когда будет 11 вольт отключи. Емкость = ток Х время горения лампы в часах. Если 10 Ампер-часов - то гореть должна примерно 5 часов или хотя-бы половину от того. ЗАРЯДИ ПОТОМ. Посмотри дату изготовления. Более 5 лет не живут.
- CrazyDr1v3r
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 10 дней
Мотоаккумуляторы необслуживаемые. Электролит в них не долить. Единственный способ - заряжать током 0,05 емкости аккума в несколько приемов по 2 часа с перерывами по 1 часу. Потом разрядить на лампочку и по-новой зарядить. У меня аккум простоял полтора года без подзарядок, естессно сел просто в ноль. После нескольких циклов восстановился, но еще не полностью. Да и не предназначены мотоаккумы для длительной работы в стартерном режиме - емкость их все ж маловата.
Elemento asociale
огин
этот акум не обслуживаемый, осталось на нем дату изготовления найти, надо буит зарядку приобрести и попробовать прогнать, а топользовался чужой
Последний раз редактировалось огин Вт фев 09, 2010 23:32, всего редактировалось 1 раз.
- 200
CrazyDr1v3r
Дальше ты описываешь десульфатацию. Иногда помогает, если год выпуска терпимый. Я уже не хочу этим заниматься, как правило они долго не живут потом - осыпаются пластины. После 3-х лет возможна преждевременная кончина. После 5 лет - помочь может ЧУДО!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Exi
У меня с пробкой на все банки. Доливал, уровень упал заметно. За 2 года прежнего владения. Всякие бывают.CrazyDr1v3r писал(а):Мотоаккумуляторы необслуживаемые. Электролит в них не долить. Единственный способ - заряжать током 0,05 емкости аккума в несколько приемов по 2 часа с перерывами по 1 часу. Потом разрядить на лампочку и по-новой зарядить. У меня аккум простоял полтора года без подзарядок, естессно сел просто в ноль. После нескольких циклов восстановился, но еще не полностью. Да и не предназначены мотоаккумы для длительной работы в стартерном режиме - емкость их все ж маловата.
Exi
Тогда окисление где - нибудь в клеммах или тугое прокручивание. Масло наливал в цилиндр? Выкрути свечу и погоняй для продувки...Exi писал(а):ИМХО дело не в аккумуляторе ни разу.
- -Bat-
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: SUZUKI Bandit
А каким током заряжал? Нужно не более 2 А (а лучше 1 и около 30 часов, а вообще в идеале автоматическим зарядным устройством)огин писал(а):мот простоял пол зимы в холодном гараже, а с декабря в теплом (+7С где то), АКБ соответственно с ним же. ..............
И YUASA YTX9-BS - это AGM аккум ( у нас их еще гелевыми кличут, но это не так, гелевые стартерные уже давно не делают)
Боятся мороза и сильного разряда, в хлам который, надо было его снять и куда-нибудь в прохладное место, типа +5 на хранение и каждый месяц подзаряжать, обычно у них срок службы до 10 лет, но при соблюдении требований.
А тут , походу, ему уже кранты настали, если напряжение нормальное, но при прокрутке оно падает ниже плинтуса и не держит заряд.
Exi
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 1000RR
Да начинают никто не спорит! Но если вы допустим забыли выключить габариты, ушли там на 10 часов, пришли, аккумулятор сел в ноль, стартер молчит! Что все теперь выкидывать? :) Будете выкидывать, скажите мне куда, я заберу. Да разряжать в ноль конечно же не желательно, но прям выкидывать его после этого не стоит, пару раз он вас простит за забывчивость.mika писал(а):Нельзя.......начинают сыпаться пластины.........
