Проблема с генератором!!!Помогите!
alex_axidpro
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Yamaha FZ6 R
#1 Сообщение alex_axidpro »
Привет всем!!!Купил мот yamaha fz6 r. Аккумулятор на нем дохлый был, я завел через прикуриватель, свет моргает, двигатель работает не совсем ровно. Мне сказали может генератор выдает больше чем нужно или меньше. Кто нибудь знает сколько должен выдавать генератор?
стрелок1
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: Проблема с генератором!!!Помогите!
#2 Сообщение стрелок1 »
В мануале не написано. А вообще от 13 до 14 В У всех по разному.
Halfwolf
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 19 дней
Род занятий: Движение вперед... или вбок.
Мотоцикл: Super Four-->cbr600
#3 Сообщение Halfwolf »
14,2 - 14,7 на ходу должно быть примерно. Но ты опыты ставть ТОЛЬКО когда будет новый заряженный аккум. Иначе все замеры - лажа.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#4 Сообщение BMSeer »
Halfwolf писал(а):14,2 - 14,7
Это уже перезаряд. Реле должно отсекать на 14 +/- 0,2
Halfwolf
#5 Сообщение Halfwolf »
BMSeer писал(а):Это уже перезаряд. Реле должно отсекать на 14 +/- 0,2
ну... честно говоря руководствуюсь бортовым компом четырнадцатой) Знаю что в районе 14 должно быть. Но это я все к тому, что надо для начала старый аккум выкинуть, и новый поставить, а потом уже мерить.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
alex_axidpro писал(а):Аккумулятор на нем дохлый был, я завел через прикуриватель, свет моргает, двигатель работает не совсем ровно
Даже с упоротыми карбами и нулевым мертвым аккумом у меня сибиха работала ровно. Холостые выставить не мог, их то 1000 - то 2500, но если ручку газа держать то звук ровный, без сбоев. Врядли это у тебя генератор. Тем паче если лампочка мигает, когда оборотов поддаешь. Тут надо новый акк полюбому и свечи смотреть.
#6 Сообщение maxys146 »
Если лампочка мигает скорее всего РР смотреть надо, при нормальном РР напряг должен идти стабильный и не скакать при любых оборотах.
Зизеровод
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Кавасаки ззр400(2)
#7 Сообщение Зизеровод »
генератор сгорел 100%.этап пройденный.не пытайся перематывать-без толку.покупай новый и радуйся.реле зарядки не причем,если бы она перегорела,то предохранитель выбило бы.так что замерь для начала напряжение борт сети,а потом разбирай и покупай новый
Четыре колеса возят тело,а два душу!
Shinnik
На форуме: 14 Лет 8 дней
Мотоцикл: BMW R1200RT
#8 Сообщение Shinnik »
У меня было такое на новом Z750 в эту Зиму - засадил аккумулятор сигнализацией.
Я зарядил аккум малым током - все заработало!
Симптомы были те же: лампочки моргают, работает неровно и т.д.
Вот ссылка на ту тему: http://www.motoforum.ru/forum/topic50868.html
Halfwolf
#9 Сообщение Halfwolf »
так вроде же нормально, что когда газу даешь - фара чуть ярче светит и ровно, а на холостых чуть чуть меньше?
Брат
Санитар Леса
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 19 дней
Род занятий: Эксперт.
Мотоцикл: Урал
#10 Сообщение Брат »
Зизеровод писал(а):генератор сгорел 100%.этап пройденный.не пытайся перематывать-без толку.
Ты не прав. Генераторы и стартеры перематывают. И весьма успешно. http://www.autogenerator.ru Сам там чинился.
am02rus
Мотоцикл: CB1000RA
#11 Сообщение am02rus »
Зизеровод писал(а):генератор сгорел 100%.этап пройденный.не пытайся перематывать-без толку.покупай новый и радуйся.реле зарядки не причем,если бы она перегорела,то предохранитель выбило бы.так что замерь для начала напряжение борт сети,а потом разбирай и покупай новый
Познаний электрики у тебя совсем нет, иначе не писал бы такой бред.
Я лично перематывал генер, и он до сих пор ездит на моем моце, который я продал 2 года назад. А вот покупать б/у - лотерея, гарантии что он так же не сгорит через 10 км ни кто не даст.
Работа РР строится на том что он выпрямляет выдаваемый генером переменный ток (20-80 вольт) и ограничивает его 13,4-14,2 вольт. Когда РР выходит из строя, то оно либо дает недозаряд вплоть до 0 вольт, либо перезаряд 17-19 вольт и выше, что не есть хорошо. При этом АКБ дохнет либо от разряда, либо как жаба через соломинку в заднице распухает от перезаряда.
При этом предохранитель какбэ вообще не причем. Хотя нет, иногда при чем. Если в момент перегорания РР, что нить внутри него замыкает, тогда, да, пред перегорит, но это очень редкий случай.
#12 Сообщение maxys146 »
Halfwolf писал(а):так вроде же нормально, что когда газу даешь - фара чуть ярче светит и ровно, а на холостых чуть чуть меньше?
alex_axidpro писал(а):свет моргает
Чуть ярче и чуть тусклее это нормально, написано было что "мигает")
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 24 дней
#13 Сообщение Step_ »
мигать при работе он может если отвалились две фазы из трех на генераторе.
Сам долго ездил на сибишке без одной фазы(контакт в разьеме сдох), и ездилось нормально, если держать обороты выше 3-5тыс... ниже - аккум плавненько садился
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#14 Сообщение mr jingles »
поставь нормальную акб, заведи и проверь генератор. как проверять, читай тут: http://www.motoforum.ru/forum/topic39485.html
alex_axidpro
#15 Сообщение alex_axidpro »
Есть одно но, если поставить новый акб и генератор будет выдавать больше чем нужно, то есть вероятность, что акб умрет!
