Консервация аккума
Собственник
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 17 дней
- opossum
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 16 дней
Спецы советуют промыть тёплой водой( тряпку ёмкость и прочее,кроме АКБ лучше больше нигде не использовать)плотность померять,долить до уровня воды (не из под крана естественно),раз в месяц делать "тренировку"- разряд-заряд,чтоб ёмкость батарея не потеряла.Хранить лучше при температуре не ниже 10 градусов.
Собственник
- Павел Сергеевич
- На форуме: 19 Лет 6 Месяцев
- Род занятий: люблю людей
- Мотоцикл: 2053 см
- kopcap
- На форуме: 19 Лет 11 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: HONDA CB-1100 SF
Да кстати не думаю, что нужно особо разряжать. Просто зарядил по мах. и все.Собственник писал(а):Вот именно так Я делать и собираюсь. Хотел узнать как проще разрядить?
И еще: кто-нить встречал в продаже зарядку для мото аккумов? В Мото.ру нету...
Автомобильная у меня как-то хреново выставляет, не заряжает ни фига!
И я один автомобильной зарядкой угробил, нужна мото, или мне еще говорили, что "древние" которые совсем без затей подходят.Павел Сэргеевич писал(а):А зачем его мыть-то??? :unsure: Он что, потЕЕт?
У меня вот тоже такая беда с автомобильным зарядником. Выставляешь "по науке" на 10% - аккум не заряжается. Крутишь больше - заряжается, но умирает через пару дней!
- opossum
Мыть акум как это не банально звучит просто необходимо,как минимум из уважения к мото,ты когда душ принимаешь,ты весь моешься или частично,голова то не потеет,прохладно сейчас :P На поверхности помимо грязи тонкий слой окислов оседает,отверстия в крышках банок для чего сделаны?- правильно,чтоб не взорвался при закипании,а оно очень часто у него бывает,просто он под сидухой находится,поэтому туда никто не лазит с целью посмотреть-послушать,как он там,электричество переваривает.Разряд надо давать тоже обязательно,если хочешь чтоб он ёмкость держал,если конечно у тебя не литиевый,даже телефоны( старые домашние,те что с АКБ -никеливыми) рекомендуется после года експлуатации в ноль разряжать,потом постоянная зарядка на базе,и так пару раз,часто помогает востановить былой ресурс.Тоже и с нашими АКБ,авто зарядку не рекомендовал,там другие ёмкостя АКБ,другой ампераж,а это очень важно,лучше дольше заряжать малым током чем быстро большим,а автозарядки немного на другие значения расчитаны,зарядки можно найти в инете,валом этого добра,стоимость сейчас примерно в районе 1000-3000 руб. думаю оно того стоит,чем навороченней тем дороже зарядка,но для обывателя достаточно простой зарядки,она от 800 рублей стоит,без указателя стрелочного,и прочих наворотов.Разряжать несколькими способами можно,самое правильное,либо с помошью зарядки(на некоторых более дорогих моделях эта функция есть)либо при помощи спец инструмента-набора нагрузочных резисторов( были такие в СССР,в гараже у отца валяется досих пов,в промасленной бумаге) либо банально прицепив лампочку ват на 20 к клеймам на ночь( больше не рекомендую,из-за большой и резкой нагрузки могут пластины в АКБ осыпаться и коротнуть)
Последний раз редактировалось opossum Пт окт 26, 2007 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- Павел Сергеевич
- Мотоцикл: 2053 см
- opossum
От шуруповёрта это конечно хорошо,но что оно тебе выдаёт?Контролировать это одно дело а выставить нужное,это другое.Самый бюджетный вариант это БП от ламповых ТВ( делал сам когда-то зарядку) по себистоимости рублёв максимум на 100-300( как сторгуешся) потянет!
ниже пару ссылок в ценовой политике до 1500 руб
<noindex><noindex><a href="http://www.carumba.ru/catalogue/accesso ... rgers/3384" target="_blank">http://www.carumba.ru/catalogue/accesso ... ></noindex>
А вот по этой ссылке тест зарядников,читаем,выбираем....есть и стоимостью от 500 руб!!!
<noindex><noindex><a href="http://www.autodela.ru/article/view/3301" target="_blank">http://www.autodela.ru/article/view/330 ... ></noindex>
Что понравится,то и по названию в тындексе и запрашиваем! ;)
- zaez
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 5 дней
выдает то,что надо-учитывая емкость 8а/ч ток зарядки 0.5-0.1 а/ч(снижается в процессе).это ниже 10% но я компенсирую более длительным временем заряда-обычно около суток(с напряжения после разряда 9-10 В).при завершении начинает быстро подниматься напряжение-его и контролирую.довожу до 14.2-14.6 вольт,после отключения напряжение неспеша падает до 13.3-13.5 и стабильно держиться. естественно,шуруповерты разные бывают-но в моем случае все ок)) еще не пробовал использовать самоотключающиеся зарядки...но все проконтролирую)opossum писал(а):От шуруповёрта это конечно хорошо,но что оно тебе выдаёт?Контролировать это одно дело а выставить нужное,это другое.
брат,быстрый разряд(как и заряд-напр от автозарядок)-не есть хорошо.это приводит к более интенсивным химическим процессам-в т.ч. газообразованию,которые разрушают пластины и могут привести к снижению емкости и внутреннему замыканию
Последний раз редактировалось zaez Пн окт 29, 2007 22:28, всего редактировалось 1 раз.
ай да я ))
Брат
- Санитар Леса
- На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Род занятий: Эксперт.
- Мотоцикл: Урал
Жжжошь..Неужели правда? Если да, выбрось....Хотя нет - в музей лучше...
Последний раз редактировалось Брат Вт окт 30, 2007 13:14, всего редактировалось 1 раз.
