Чистить ли у ведущей звезды
Bravlin Pechatnik
На форуме: 19 Лет 10 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: GSF 1200 S 2004г.
#1 Сообщение Bravlin Pechatnik »
вопрос походу риторический.
имеется ли вообще смысл чистить такое ?
тамже вроде как поршень от сцепы ходит и т.д.
чем вообще ? покрытие внутри крышки вроде резина.
карбклинер еле берёт.
тудаже вопрос - можно ли доставать поршень (отмечен на рисунке).
и ещё тудаже вопрос - нужно ли чемто смазывать ?
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
Это у тебя там еще чисто. Я бы не чистил ничего.
То что выделено на рисунке, это шток, который толкает и разжимает сцепление. Если будешь вытаскивать будь акуратен, там должен быть шарик на конце. А на шток давит или редуктор (если тросиковый привод сцепы) или рабочий гидроцининдр (если гидро соответственно)
Bravlin Pechatnik
#3 Сообщение Bravlin Pechatnik »
в моём случае рабочий гидроцилиндр.
тада ещё вопрос - стоит смазывать Шток ?
как шарик то крепицо, а то как в анекдоте один расколю другой потеряю )
opavelo
Yamahaвод
#4 Сообщение opavelo »
Bravlin Pechatnik писал(а):тада ещё вопрос - стоит смазывать Шток ?
Не думаю что нужно, особого трения он не испытвает. Ну можешь его литолом намазать для успокония души.
Bravlin Pechatnik писал(а):как шарик то крепицо
Он не крепится, увидишь его когда сцепление менять будешь, он между штоком и диском который пружинами сжимает пакет дисков сцепления.. Короче будь внимателен. Я терял его - сцепление не работало
Bravlin Pechatnik писал(а):а то как в анекдоте один расколю другой потеряю )
Анекдот знаю
reason
На форуме: 18 Лет 1 Месяц
Мотоцикл: буса'99
#5 Сообщение reason »
я бы помыл, если уж все равно разобрал. шарик - вечная проблема - потеряеш не найдеш .. я как то на совкоциклы от подшибников ставил
бойтесь своих желаний - они могут исполнится
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#6 Сообщение JohnAl »
Народ, а где вы шарик в сцепе большого бандита нашли? Я шток вытаскивал - нет его. Сцепление работает. Да и микрофиши не показывают ничего похожего.
По теме. Промой солярой, хуже не будет. Шток можно литолом слегка смазать.
(с) Мишель Монтень
борт1938
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Honda cb1300
#7 Сообщение борт1938 »
Ага,шарика тоже не видел на сибихе.А мазать думается ни чем не надо шток.Когда вытащил его,так он в масле был,в том,который в движке.А из дырки вслед за штоком чуть масло вышло.
Bravlin Pechatnik
#8 Сообщение Bravlin Pechatnik »
кажеться я встрял.
я вчера там Карб-клинером прошёлся.
а почему нельзя бензином а можно токо тормазухой ?
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#9 Сообщение JohnAl »
Bravlin Pechatnik ну у тебя токсикоз, видимо, зашкаливает...
Чего ты в рабочий цилиндр-то полез? Ему ж сносу нет.
Бензином нельзя, потому что от него резинки разбухают. Но карбклинер - это керосин вобщем, ничего страшного от него не будет.
(с) Мишель Монтень
Bravlin Pechatnik
#10 Сообщение Bravlin Pechatnik »
фуф слав богу есть прощареные люди а то меня чуть кондратий не хватил.
ща тормазухой драйну и успокоюсь ... наверно ...
Valet
На форуме: 20 Лет 22 дней
Мотоцикл: Зид 50 "Пилот"-->Зид "Сова 200"-->Yamaha YBR 125-->Suzuki Bandit 1200S
#11 Сообщение Valet »
Я отверткой шматки непонятной субстанции из грязи и цепной смазки выгреб и успокоился. Там все время грязно будет, не парься. У тебя там и правда еще чистота :D
CYBORG
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 16 дней
Род занятий: полиция
Мотоцикл: Yamaha XJR1200-была
#12 Сообщение CYBORG »
по поводу помыть... я лично помыл... т. к. там сделана куча ребер которые как я считаю собирают на себя всю грязь с целью того чтобы она на цепь не сыпалась... а когда все ребра забиты то следовательно деваться ей некуда и вся она будет на цепи...
отмывал кисточкой в бензине... но можно и салярой (только сальник штока сильно бензом не мочи на всякий случай)
борт1938 писал(а):Когда вытащил его,так он в масле был,в том,который в движке.А из дырки вслед за штоком чуть масло вышло.
+1 он и так в масле купается
цилиндр если работает то лучше его не трогать... главное тормазуху периодически меняй.. желательно перед каждым сезоном так как она гигроскопична (если не ошибаюсь в названии) т. е. поглащает в себя воду от которой окисляется (и в последствии накрывается медным тазом) цилиндр... как и случилось у меня... после долгого стояния он вначале потек, а когда разобрал на стенках цилиндра был белый налет, а после чистки налета под ним были раковины... результат замена цилиндра стоимостью в 4 рубля...
