Цепь ГРМ усохла???
Zheleziaka
- На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Honda CB400SF 96 г.
Цепь ГРМ усохла???
История такая, стал течь антифриз из отверстия для отвода влаги из свечного колодца. Разобрали движку, поменяли прокладку ГБЦ, Стали собирать обратно, а не тут то было!
Натяжитель цепи снят, цепь на звезды валов одета, а валы на место не встают... цепь не дает, как будто усохла на пару звеньев!!!
Может она зацепилась где за что???
У кого какие мысли будут???
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
Zheleziaka
Это просто описание действий... смысл был в замене прокладке, а теперь смысл в сборе движка обратно)))mr jingles писал(а):а при чем тут прокладка ГБЦ? вызвало интерес это у меня.
Притянули все как следует, чуть динамометрический ключ не погнули))) Шучу, все по мануалу затянуто!!!Били бонс писал(а):А может как раз в прокладке дело? Не притянули может?
Вот у меня то же подозрение... попробую пошевелить!!!SVAT писал(а):Цепь на звезде коленвала соскочила и неправильно сидит---крутоните чуть-чуть коленвал в одну -потом в другую сторону-----ток цепь держите в натяжку
Zheleziaka
- mr jingles
Zheleziaka
Хм... завтра снова в гараж крутить еду!!!
Добавлено спустя 19 часов 45 минут 32 секунды:
Так, браты!
Цепь все же натянули...
Пришлось передний вал закрепить, задний прижать немного крышкой подшипников распределительного вала, надеть цепь на звезду и потом вал установить на место!!!
Не скажу, что это было легко... но все вроде встрало на свои места...
Все метки совпадают, прокручивали ключем, ничего вроде не цокает и никуда не упирается... В понедельник будем заводить!
В связи с этим вопрос, можно ли завести мот без сбора системы охлаждения, чтобы проверить работоспособность движка???
Так, браты!
- Lenivets
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Строитель
По-моему в прошлом году редакция журнала "За рулём" проводила эксперимент. Слили с ВАЗ2105 полностью масло, завели и поехали на сухом движке, избегая резких ускорений. Боюсь ошибиться, но помнится до стука движка проехали 120-130 км. Уже тогда они усомнились в необходимости заливки масла в фильтр перед установкой на двигатель при замене. Без тосола они столько бы не проехали.RODNOY писал(а):А вот без масла айяйяй
На мотах двигатели оборотистые, тоже столько не проехать.
- RODNOY
- На форуме: 19 Лет 4 Месяцев
- Род занятий: лодырь
- Мотоцикл: Honda XL1000 Varadero (Варька)
Так они же башку снимали. Могли распреды и протереть. А на сухую ... Ну сам понимаешь :rolleyes:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А масло в фильтр чушь полнейшая. Перед клиентами понты крутить. На мерене(не помню на каком) фильтр стоит кверх ногами. Весть движок уляпаешь пока поставишь :rolleyes: Можно еще заливную сразу открыть. Типа так быстрее стечет, а ты офигенно опытный слесарь :D
Zheleziaka
Zheleziaka
Все собрали, но фриз все равно течет...
Так что продаю мот по частям:
http://motoforum.ru/forum/post241124.html#241124
Налетай, пока есть почти все!!!
