GSF1200 багатит > поплавки\колпаки\компрессия
- Bravlin Pechatnik
- На форуме: 20 Лет 1 Месяц 13 дней
- Мотоцикл: GSF 1200 S 2004г.
Народ подскажите плз у меня моцыль стал богатить.
Расходники все новые включая свечи.
Карбы чищеные.
На джиксеровском форуме прочитал статью про свечные колпаки.
Штука в том что они должны давать сопротивление 5 кОм.
Проверяется это путём снятия колпаков и провекри их с двух сторон.
У меня там 10+ кОм.
Так вот такой вопрос стоит заморачиватся и заказывать новые колпаки от NGK или оставить старые ?
Карбы чищеные.
У меня там 10+ кОм.
Последний раз редактировалось Bravlin Pechatnik Ср июн 10, 2009 16:17, всего редактировалось 2 раза.
- VeryOldSeadog
- На форуме: 18 Лет 1 Месяц 29 дней
- Мотоцикл: есть
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Сб май 17, 2014 18:44, всего редактировалось 2 раза.
- CrazyDr1v3r
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 9 дней
- Каримыч
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
Чаво-чаво?!!!! Сам придумал или кто подсказал? :blink:VeryOldSeadog писал(а):Если сопротивление свечного колпачка низкое, его пробивает на массу и падает мощьность искры, или совсем пропадает. То есть чем больше, тем лучше, в идеале бесконечность.
Сопротивление ставится для подавления радио помех и только.
Если его закоротить ничего плохого не будет (кроме помех), а вот если обрыв, то начнутся пропуски на мощностных режимах.
На бибиках свечки уже с встроенным сопротивлением давно приминяются( R присутствует в маркировке).
техника, она ЖИВАЯ!!!
- Bravlin Pechatnik
ну возможно сделал не те выводы см. тему
ладна тогда ещё вопрос: где приобрести компресометр под моцык
(у бандита там палкой не подлезешь), да и насадки вроде автомобильные не катят
... и как правельно померить компрессию.
- VeryOldSeadog
- Мотоцикл: есть
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Сб май 17, 2014 18:44, всего редактировалось 1 раз.
- Каримыч
Может и древнее, но применяется. Тем более речь шла о 5кОм - как раз такое и ставят. А сам колпачёк должен быть токо не проводящем т.е. сопротивление должно стремится к бесконечности. Открой трамблёр на машине и там увидишь на бегунке между центральным и боковым вставку - это и есть сопротивление. Или, на тех же Ижиках внутри свечного есть сопротивление.VeryOldSeadog писал(а):Что-то я не слышал, чтобы внутри колпачка встроенное сопротивление было, или это что-то очень древнее??
И там и там. И в свечку ставят, как раньше писАл, и провода силиконовые имеют повышенное внутреннее сопротивление - порядка 7-8 Ком на метр длины.VeryOldSeadog писал(а):Сам провод или свеча.
А по теме при чём тут система зажигания и богатая смесь?
Не там ищешь, смотри карбы, воздушный фильтр и т.д.
- Bravlin Pechatnik
- onkel X
- На форуме: 19 Лет 13 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ZX10R + Kawasaki ZRX 1200
Чистые карбы не залог нормальной смеси. Винт качества правильно настроен? Ешё раз проверь запорные иглы и их сёдла, там резиновое колечко есть(если карбы не поменяли на 1250-м моторе, на 1200 ешё была эта проблема) , оно очень часто изнашивается. Так же иглы которые в заслонках висят, правильно ли их собрали после чистки. Там колпачек пластмассовый есть, игла должна под ним быть, а не сверху, так как она чисто внешне так и просится поверх пласмаски этой, я уже один раз перепутал, очень удивлялся эфекту
И есть ли износ на самих иглах?
http://www.gsxrclub.ru/index.php/topic,2729.0.html
