Самодельные слайдеры(фотоотчет)
sersh_k
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 2 дней
Род занятий: Госслужищий
Мотоцикл: Suzuki GSX-R750
#1 Сообщение sersh_k »
Решил я поставить на заднюю часть мота слайдеры, чтобы в случае падения не царапать пластик вокруг сиденья, который и так уже второй раз клею. Комплект из двух слайдеров стоит порядка 2400р. по моему дороговато вот за такой комплектик из 2 штук:
Один мини слайдер стоит порядка 1800р., как мне заявили. Фирменная наклейка наверное 1000 р. стоит =) Поэтому решил попробовать сделать слайдеры сам из подручных материалов и вот что получилось:
Купил на рынке резиновый молоток за 80 рублей:
Ножовкой по металлу отпилил от него две части:
Подрезал края ножом, потом пером на 25 высверлил отверстие на 2/3 глубины, далее сверлом на 10 сквозное отверстие. Добавил пару шайб, шпильку с резьбой М10, длинную гайку(не помню названия) чтобы шпилька не погнулась при падении и стопорную гайку:
Вот слайдер собственно и готов(2 штуки):
Материал молотка немного мягче чем заводские слайдеры, но на одно падение должно хватить, по крайней мере изготовить новый проще чем ремонт пластика. Можно еще вставить алюминиевую трубку в отверстие для прочности, как на заводском, но я не стал замарачиваться.
Завтра буду примерять на мот, место на раме уже присмотрел))) придется сделать пару дырок в пластике, но это того стоит помоему.
Фотки выложу вечером, сдесь же, если решусь поставить))))
Axe82
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Honda VTR 1000 Firestorm SUPER HAWK
#2 Сообщение Axe82 »
Извини за ламмерский вопрос, а как вообще слайдеры устанавливаются, я имею ввиду крепление к раме?
Solamente el Dios puede condenarme
VeryOldSeadog
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев
Мотоцикл: есть
#3 Сообщение VeryOldSeadog »
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Сб май 17, 2014 22:55, всего редактировалось 1 раз.
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#4 Сообщение opavelo »
Конечный результат покажи когда поставишь.
А то я не понял куда ты там на бандите собрался их ставить. Там есть отличное место на раме под слайдеры
Axe82
#5 Сообщение Axe82 »
на мою как всегда ничего нету :(
VeryOldSeadog
Мотоцикл: есть
#6 Сообщение VeryOldSeadog »
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Сб май 17, 2014 23:02, всего редактировалось 1 раз.
makuson
Пазитифф
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 5 дней
#7 Сообщение makuson »
Интерессная идейка,надо попробовать себе сделать.
Только вот шпилька эта с резьбой слабовата,я такую в тисках зажал,начал загибать руками,а она лопнула. Хотя с
sersh_k писал(а):длинной гайкой
как усилителем,может и выдержит.
Axe82
#8 Сообщение Axe82 »
makuson
шпильки эти слабые, а вот с гайкой действительно самое то будет, ну и как вариант можно нормальные болты на 8 или 10 купить из хорошего металла где нибудь в авто запчастях, только зарание длинну нужно замерить! в любом случае один болт не будет по стоимости привышать 50 руб,
sersh_k
#9 Сообщение sersh_k »
Вот собственно слайдеры готовые к установке:
(на фиксаторе, чтобы не раскрутились)
Вот так выглядят на моте:
Промежуточные фотки забыл сделать =(
Поставил следующим образом:
Рама состоящая из 2-х труб звканчивается ушками. Выкрутл оттуда болты, рассверлил их до 10 мм, вставил шпильку, насквозь, изнутри шайбы и стопорные гайки, снаружи поставил еще по шайбе и отпилил шпильку так, чтобы она доходила до середины длинной гайки, закрутил длинную гайку, посадив ее на фиксатор резьбы. Поставил пластик, высверлил маленькое отверстие, расширил его так чтобы слайдер входил с небольшим зазором. Закрутил. Вот собственно и все. И того, от рамы слайдер отстоит на 2-х длинных гайках, шпилька одна, сквозь всю раму, но только до середины первых длинных гаек, у слайдеров своя шпилька, как на верхней фотке.
Думаю должны выдержать. Буду красить пластик, сделаю снимок "внутри".
Father
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 22 дней
Род занятий: пенсионер
Мотоцикл: Ганс-2.
#10 Сообщение Father »
sersh_k
На скользячке твои слайдеры вырвет вместе с мясом (пластиком.)Слишком опорная часть имеет малую площадь.Может спасут пластик от бокового падения в стоячем положении. :to_take_umbrage:
sersh_k
#11 Сообщение sersh_k »
fater писал(а):Слишком опорная часть имеет малую площадь
Заводские, те которые ставятся на попу, имеют вообще крохотную площадь, раза в три, на глаз и более жесткий материал...
Я за них мот приподнимал даже не гнуться.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Тем более проставка из шпильки и длинных гаек это не аллюминий, это сталь.
Father
Мотоцикл: Ганс-2.
#12 Сообщение Father »
sersh_k
Как раз из-за того ,что жестче они будут скользить,а мягкий материал или вырвет или вместе со шпилькой погнет.Не знаю может фторопласт лучше подойдет для этих целей.
А от хоккейной шайбы не пожестче будет?
А тест лучше со штанговыми блинами проводить,прикрутил слайдер к блину:урони несколько раз или привяжи к мотику и прокати по асфальту на скорости :D
Последний раз редактировалось Father Ср авг 19, 2009 21:19, всего редактировалось 1 раз.
sersh_k
#13 Сообщение sersh_k »
fater писал(а):Как раз из-за того ,что жестче они будут скользить,а мягкий материал или вырвет или вместе со шпилькой погнет.
Возможно...., я об этом думал..
Может вылить слайдеры из эпоксидки, как считаете?
А что из себя предстовляет второпласт?
Шайба слишком плоская помоему будет
Father
Мотоцикл: Ганс-2.
#14 Сообщение Father »
Фторопласт,это пластичный материал,термостойкий и на трение устойчив в меру и вдобавок скользит,хорошо обрабатывается в токарке.Применяется в котельных для прокладок (специальных),выпускался ниткой,лентой,болванками разных диаметров и листами разной толщины.Белого цвета.
Да, из них ребята грузики для вариатора делают на скутера.
sersh_k
#15 Сообщение sersh_k »
fater писал(а):обрабатывается в токарке
к сожалению не имею такого станочка))))
Лучше попробую из эпоксидки, и форму можно любую придать и по характеристикам пластику не уступит
нужно будет добавить стеклоткани для прочности
