Зарядка аккумулятора (Bosch Battmax 8)
JCDenton
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 26 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Kawasaki ZZR 400 - продан
#1 Сообщение JCDenton »
Снял аккумулятор с коня, оттащил его в тёплое место.
Читая форум, определил, что за зиму его надо пару раз подзаряжать.
Имеется зарядное устройство
с двумя возможными уровнями зарядного тока - высокий и низкий.
Но к сожалению, инструкции к зарядному устройству нет.
Результатом гугления было найдено следующее:
Заряд при постоянстве тока
Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 С20(0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда).
Это значит, что для батареи емкостью 60 А·ч ток заряда должен быть равен 6 А.
Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.
Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.
Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения.
Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А·ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения.
При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А·ч).
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов.
Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.
Резюмирую: заряжать нужно сначала на высоком уровне зарядного тока, а когда напряжение достигнет 14,4 В - переключить
на низкий уровень зарядного тока и ждать, пока напряжение достигнет 16,3 В, когда ток и напряжение будут неизменными в течение 2-х часов.
Всё правильно, или же будут какие-то замечания и поправки?
We'll do just what we feel riding horses made of steel,
We're here to burn up the night!
JohnAl
На форуме: 19 Лет 28 дней
Мотоцикл: NC700XD
Re: Зарядка аккумулятора (Bosch Battmax 8)
#2 Сообщение JohnAl »
Не советую
JCDenton писал(а): заряжать нужно сначала на высоком уровне зарядного тока
Примерно такой же бош есть. Он туповатый вообще-то. Ток заряда ориентирует по внутреннему сопротивлению батарейки. Ну а у мотоаккумов оно небольшое. Поэтому сначала влупляет ток зарядки ампер 4-5, минут через 30 снижает до 2. И потом еще минут за 30 - до 1,5-1А. В принципе - терпимо, аккум не умирает, но неполезно.
А если сразу бабахнуть аккум на "высоком" уровне, может и взорваться, кмк.
(с) Мишель Монтень
JCDenton
Род занятий: IT
#3 Сообщение JCDenton »
Так каков алгоритм тогда?
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#4 Сообщение JohnAl »
Ставь на "низкий" уровень и заряжай. Остальное от тебя все равно никак не зависит, ток оно само будет регулировать.
(с) Мишель Монтень
JCDenton
Род занятий: IT
#5 Сообщение JCDenton »
Напряжение, я так понимаю, нужно отдельным вольтметром смотреть?
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#6 Сообщение JohnAl »
А смысл? Напряжение будет где-то 14,5 все время. Это ж автомат, он только ток регулирует.
Кмк, положение переключателя "Высокое" на этом заряднике нужно для "кипячения" засульфатированных батарей. Ну или для очень больших аккумов
(с) Мишель Монтень
rus86
Род занятий: Космическая отрасль
Мотоцикл: Kawasaki SuperSherpa, Triumph Tiger 800
#7 Сообщение rus86 »
У меня давнишнее отечественное ЗУ для автомобильных аккумуляторов, в инструкции написано, что ЗУ автоматическое. Разобрал его, ради интереса, внутри трансформатор+диодный мост+амперметр и все, вся автоматика! При сильно разряженном аккуме ток ок. 5А, по мере зарядки падает до 1А.
Заряжаю им же и мотоциклетный аккум, ток при разряженном аккумуляторе 2-3А, падает до 1.
Numik
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Honda CBR 600 f2=> Suzuki GSX 600 F Katana=> Suzuki SkyWave 650 К5 => Yamaha FJR 1300A
#8 Сообщение Numik »
Когда я покупал зарядное устройство в магазине, консультант посоветовал такой принцип: "Чем меньше емкость аккумулятора - тем меньше выставлять силу тока, дальше зарядник сам будет снижать по мере заряда силу тока". Я выставлял где то 1,5 в начале.
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#9 Сообщение mr jingles »
я себе вот эту штуковину взял.
ток заряда малый, аккум не убьет. автоматическое, следить не нужно за процессом зарядки. компактное, храню вместе с мультиметром в одном чехольчике. вполне доволен этим изделием отечественных электроумельцев.
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#10 Сообщение Jackill »
надоть нормальные зарядки брать а не бош автомобильный
вот например Кулон делает хорошие модели, там и ручная регулировка тока, и программа заряда грамотная, сначала держит ток, потом начинает его ронять при повышении напряжения. миним ток от 0,5 А так тчо можно спокойно заряжать хоть скутерные аккумы.
у меня 205, он дешевле, а в 700 серии немного больше наворотов
подходит и для авто и для мото.
настраиваю ... примусы
JCDenton
Род занятий: IT
#11 Сообщение JCDenton »
Jackill писал(а):надоть нормальные зарядки брать а не бош автомобильный
Этот мне подарили. Но вообще да, можно что-нибудь ещё присмотреть. :-)
