Первая помощь: статьи и выдержки, техника оказания
Дач
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Z750R
#1 Сообщение Дач »
Предлагаю в этой теме разместить статьи, полезные советы и картинки об оказании первой помощи.
Доврачебная помощь при ДТП
Не пугайтесь, как бы страшно не выглядел пострадавший. Остановитесь на несколько секунд, сделайте несколько резких вдохов, и очень медленных выдохов. Спокойно, без суеты подойдите к пострадавшему и внимательно посмотрите на него. Чтобы узнать общее положение пострадавшего, надо ответить на вопросы: «Отвечает?» «Пульс?» «Дышит?» «Кровоточит?» «Пульс нормальный?»
Из бессознательного состояния выводят, задавая вопросы или щипая пострадавшего. Не трясите человека, если он без сознания. С крайней осторожностью придайте пострадавшему следующее положение: склоните голову набок, опорожните рот, придайте языку правильное положение, затем откиньте голову назад.
Пытаемся нащупать пульс на лучевой артерии (если верхние конечности не повреждены). В противном случае определяем пульс на сонной артерии. Если пульс нащупать не удается, можно посмотреть реакцию зрачков на свет. Поднимаете оба века, закрываете один зрачок ладонью, и смотрите внимательно в этот момент на другой — он должен расшириться. Если есть фонарик — посветите им в глаз — зрачок должен сузиться. Бывает, что зрачки разного диаметра по причине повреждения мозга. Если даже нет пульса и дыхания, но есть реакция зрачков на свет, то есть смысл реанимировать.
Если нет пульса и дыхания, выясните, сколько времени их нет. Реанимационные мероприятия проводятся, если к моменту их начала время без пульса, дыхания не превысило 5-7 мин. С момента реанимационных мероприятий считается, что организм, даже в состоянии клинической смерти поддерживается в функционирующем состоянии и мозг не погибает от гипоксии. Поэтому человек может находиться в состоянии клинической смерти, не иметь своего пульса и дыхания, но быть оживлен и позднее.
Если нет пульса и дыхания и время (см. выше) не упущено, начинаем реанимационные мероприятия — искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Искусственное дыхание производится «рот в нос» (в случае ранения в нос: «рот в рот»). Для этого:
Осторожно положите пострадавшего на спину, если можно полностью откиньте его голову назад, верхнюю и нижнюю челюсти сожмите;
Выдохните в быстром темпе 10 раз в его нос;
Продолжайте в темпе 15 вдуваний в минуту до тех пор, пока пострадавший не начнет дышать сам;
Следите за его дыханием, наблюдая и слушая его.
Параллельно необходимо решить вопрос: ждать «скорую» или транспортировать пациента самостоятельно. Если «скорой» ждать больше часа, то лучше транспортировать пострадавшего на собственном транспорте, продолжая реанимационные мероприятия в машине.
В случае потери сознания, ранения в голову, грудь, брюшную полость, шока не давайте пострадавшему пить, избегайте его ненужных перемещений.
Для прекращения кровотечения из открытых ран необходимо:
Осторожно положить пострадавшего на спину;
Приподнять поврежденный сустав;
Наложить тугую повязку.
При сильном кровотечении:
Осторожно положите пострадавшего на спину;
Приподнимите поврежденный сустав;
Зажмите артерии пальцами и затем наложите тугую повязку и по возможности сверху вторую;
Придайте возвышенное положение кровоточащей части, зафиксируйте ее.
В случае, не терпящем отлагательства, зажмите рану непосредственно пальцами или кулаком.
Внутреннее кровотечение может проявляться в разных частях тела, но особенно опасно в брюшной полости, в полости грудной клетки, внутри черепа, бедра (если оно сломано). Его трудно распознать и чаще всего можно определить только на основании того, что наступает шок. Пострадавшие с подобным диагнозом должны быть немедленно доставлены в больницу.
Шок наступает в результате:
Больших кровопотерь (внутренних и внешних);
Тяжелого ранения;
Внешних ожогов.
Признаки шока:
Бледность, холодная, влажная кожа;
Частый и слабый пульс (свыше 100 ударов в минуту);
Апатия (возможно наоборот, явное беспокойство).
Необходимо:
Остановить кровь в случае наружного кровотечения;
Попросить помощи у окружающих;
Защитить больного от ненастья и быть внимательным к нему.
При ожогах нужно сразу же приложить пострадавшему примочку с холодной водой не меньше, чем на 15 минут, потом действовать как при шоке. Далее — наложить чистую защитную повязку и вызвать машину скорой помощи.
Если вы ждете «скорую», а у пострадавшего имеются переломы, то не следует трогать его сломанные конечности, т.к. без обезболивания это может вызвать шок. Ограничьтесь подготовкой материала для иммобилизации. Если есть обезболивающие, и вы знаете, как и куда их вводить — вводите.
Оживление организма - это восстановление жизненно важных функций при отсутствии или грубых нарушениях дыхания и прекращении сердечной деятельности. Программа АВС по оживлению организма (азбука оживления) выполняется в три приема и строго последовательно. А. Пострадавшего укладывают на спину, голову его максимально запрокидывают назад, нижнюю челюсть выдвигают вперед. Полость рта освобождают от инородных предметов пальцем, обернутым носовым платком. Убедившись, что дыхательные пути свободны, переходят к выполнению пункта В
При проведении дыхания "рот в рот" необходимо сжимать двумя пальцами нос больного, чтобы вдуваемый воздух достигал легких и не выходил наружу. На рот пост-радавшего рекомендуется предварительно положить платок или салфетку с гигиенический целью. Плотно прижав свой рот через носовой платок ко рту пострадавшего, производится энергичный выдох с вдуванием воздуха в его рот. После этого оказывающий помощь отрывает свой рот от рта пострадавшего для обеспечения пассивного выдоха. При дыхании "рот в нос" одной рукой, лежащей на теменной области головы, запрокидывают ее, а другой рукой приподнимают челюсть и закрывают рот. Сделав глубокий вдох и охватив губами нос пострадавшего, вдувают в него воздух. При работающем сердце искусственное дыхание продолжают до полного восстановления самостоятельного дыхания с частотой вдоха 12-14 в минуту. Грудь и живот пострадавшего должны быть освобождены от одежды, а сам он лежать на плоской, жесткой поверхности.
При проведении искусственного дыхания необходимо помнить о создании герметичности в системе "спасатель - пострадавший", иначе вдуваемый воздух доходит до легких в недостаточном количестве, и оживление будет неэффективным!
Обращаем ваше внимание на то, что в выдыхаемом воздухе здорового человека содержится количество кислорода, достаточное для жизнедеятельности пострадавшего, поэтому описанный способ искусственного дыхания намного эффективнее других, в том числе ручных, механических приемов.
Остановке дыхания нередко сопутствует или возникает почти одновременно с ней остановка сердечной деятельности, поэтому пункт "В" программы АВС чаще проводят одновременно с восстановлением кровообращения.
Наружный массаж сердца. Скрещенные ладони рук размещают посредине в нижней части грудины ритмично и энергично надавливая на нее. Наружный массаж будет эффективным, если при этом грудина будет опускаться на 5-6 см у взрослого. У подростка применяют меньшие усилия, а у детей младшего возраста массаж сердца осуществляют одним или двумя большими пальцами рук.
Таити, Таити... Нас и тут неплохо кормят ))
JohnAl
На форуме: 19 Лет 27 дней
Мотоцикл: NC700XD
Re: Первая помощь: статьи и выдержки, техника оказания
#2 Сообщение JohnAl »
Информация может и будет полезна. Только фигня это все, учиться по инету оказанию первой помощи. В реальности, без практики, такие знания - ни о чем, проверено. Эффективней сходить на курсы, стоят не так уж дорого. А то, не дай Бог, ошибешься в оценке пострадавшего и загонишь в сердце осколок ребра при "массаже".
И это. Пускай врачи поправят, но ИД и прямой массаж - это крайние меры, которые уже, как правило, не помогают. Ну это так, друзья со скорой просвятили, когда я переживал, что пострадавшего в ДТП не довез до больницы.
(с) Мишель Монтень
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 21 дней
#3 Сообщение Шкет »
насколько я помню есть курс оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в автошколах. Или я один права не покупал?
Ars
На форуме: 20 Лет 25 дней
Род занятий: =)
Мотоцикл: Honda CB 400 SF
#4 Сообщение Ars »
А потом тебя будут обвинять что ты обокрал пострадавшего там пропали... кольца серьги деньги и еще куча вещей которых рядом и не было... или лишь ухудшил состояние пострадавшего и по твоей вине его не смогли спасти... тут два конца...
Строгость законов, компенсируется их несоблюдением.
paruka
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: honda cb 400 sfv (продал)
#5 Сообщение paruka »
Шкет писал(а):насколько я помню есть курс оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в автошколах. Или я один права не покупал?
ну да ради хахи каждый наверное читал.
В Москве пробки настолько суровы, что образуют подпробки из мотоциклистов между полос..
Шкет
#6 Сообщение Шкет »
что читал? к нам, например, приходил врач-реаниматолог, и занимался с нами энное кол-во часов, на вопросы отвечал. В конце печально резюмировал:"особенно вам(мацацыклистам тобишь) надо хорошо запомнить то что я говорю..."
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 7 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#7 Сообщение АлкоРайдер »
Шкет писал(а):ров в минуту);
, у нас в школе не то что занятий и врача, даже никакого письменного материала на эту тему на давали :-( Первый раз слышу что в автошколе этому учат.
JohnAl, а где такие курсы найти, не знаешь? Я б сходил.
пьём и писаем!!
Шкет
#8 Сообщение Шкет »
АлкоРайдер писал(а):у нас в школе не то что занятий и врача, даже никакого письменного материала на эту тему на давали :-( Первый раз слышу что в автошколе этому учат.
у нас вобязательную программу было включено. Потом даже тестирование было. Все идём учиться в тульские автошколы!))
JCDenton
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 26 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Kawasaki ZZR 400 - продан
#9 Сообщение JCDenton »
JohnAl писал(а):Информация может и будет полезна. Только фигня это все, учиться по инету оказанию первой помощи. В реальности, без практики, такие знания - ни о чем, проверено. Эффективней сходить на курсы, стоят не так уж дорого. А то, не дай Бог, ошибешься в оценке пострадавшего и загонишь в сердце осколок ребра при "массаже".
+1
Лучше на курсы идти. А литературу прочитаешь и забудешь. Практика нужна.
We'll do just what we feel riding horses made of steel,
We're here to burn up the night!
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#10 Сообщение Jackill »
я бы не советовал прям вот сразу бросаться к пострадавшему и применять все эти методики.
очень неспроста в авто аптечке нового образца отсутствуют жгуты и прочие медикаменты, фактически там остались бинты да пластырь с зеленкой.
за неправильное оказание мед помощи можно реально присесть (про муки совести я как бы пока умолчу), и пофиг что ты не врач.
поэтому до приезда скорой только БАЗОВЫЕ процедуры. проверить состояние, переложить, оказать при необходимости ПЕРВУЮ мед помощь.
прямой массаж сердца и иск дыхание это уже реаниматолог должен делать или на крайний случай человек с ОПЫТОМ, курсов тут маловато будет.
у меня знакомый реаниматолог, так что я наслушался разных историй по попытки населения оказать помощь, от которых пациент отваливал.
да и на практике случалось несколько раз, типа чел говорит все пучком, только рука/нога слегка болит и бегает по полю, ловим, ложим, промываем открытые раны, перевязочным пакетом нашлепываем, потом приходит скорая и - батенька, а у вас ребрышки того и ключица кажись . чел просто на шоке бегал.
настраиваю ... примусы
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#11 Сообщение JohnAl »
Ну народ, яндекс вроде работает.
Вот навскидку:
http://www.allsafety.ru/school/price.htm
и посерьезней
http://www.rescue.ru/edu_methodical/rescue_ed
А так по теме. Положите пострадавшего на бок (это важно при отеках легких и внутренних кровотечениях), подложите под голову чего-нибудь, держите за руку и ждите скорую.
(с) Мишель Монтень
Bussa
На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZR250B
#12 Сообщение Bussa »
И так, несмотря на то, что идея Дача почему-то проигнорировалась. Разрешите продолжить тему:
Оказание первой помощи при ДТП с участием мотоциклиста
Уважаемый читатель, эта статья была написана мною еще осенью прошлого года, но по ряду не зависящих от меня причин она была опубликована в журнале «Мото» только в июле 2004 г. Теперь с чистой совестью я хочу представить на суд народный ее изначальный вариант, так как считаю, что редакционная правка пошла ей далеко не на пользу. Впрочем, судить тебе.
Далеко не каждый человек, увидев пострадавшего в ДТП, осмелится подойти к нему и оказать первую помощь. Даже сотрудники ГИБДД, изучившие курс неотложной помощи, не только стараются сами избежать оказания помощи пострадавшему, но и зачастую стремятся не допустить к нему окружающих, опасаясь, что те своими действиями только ухудшат его состояние. А ведь от того, насколько быстро и правильно оказана первая помощь, зависит жизнь человека. Выживет ли он, не останется ли инвалидом на всю жизнь? Вот вопросы, ответ на которые часто зависит от того, что происходит в первые минуты после получения травмы, от первых действий участников и свидетелей ДТП.
Цель этой статьи – не просто напомнить читателям основные положения курса первой доврачебной помощи, но описать их в адаптированном к мототравме виде. Быть может, когда-нибудь эти строки в нужный момент всплывут в вашей памяти и направят ваши действия в нужное русло. Вы можете возразить: «Какая помощь, у меня даже аптечки с собой нет!» Действительно, аптечка не входит в обязательный набор мотоциклиста, но она есть в каждой автомашине; да и имея в кармане хотя бы один бинт или перевязочный пакет и правильно используя подручные средства, Вы сможете сделать очень много.
Итак, на ваших глазах произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Что делать?
1. Успокойтесь и возьмите себя в руки! От того, насколько трезвыми и продуманными будут ваши действия, во многом зависит исход событий.
2. Заметьте время происшествия.
3. Вызовите помощь! Хорошо, если у вас, либо у кого-то из окружающих есть мобильный телефон, или рядом находится телефон-автомат. Спокойно и точно сообщите диспетчеру службы экстренной помощи о виде ДТП, количестве пострадавших, предполагаемых повреждениях (в том случае, если вы их можете оценить с первого взгляда). Очень важно максимально точно указать адрес места аварии. Что делать, если вы находитесь вне населенного пункта? В этом случае информацию об аварии на ближайший пост ГИБДД просят передать водителей попутного или встречного транспорта. Не забывайте и о водителях–дальнобойщиках, ведь практически в каждой фуре сейчас есть СВ-радиостанция.
4. Огородите и обозначьте место происшествия. Габаритные огни Вашего мотоцикла не очень заметны, так что разверните его фарой против движения, но только направьте ее свет на обочину, чтобы не слепить встречный транспорт. Если есть возможность, установите позади места аварии машину с включенной аварийкой. По обочинам дорог бывают разбросаны старые покрышки, подожгите одну такую, облив бензином - она будет гореть долго и ярко. Но помните, что при горении образуется очень много густого черного дыма, и если ветер дует с обочины на дорогу, получится не яркий свет, а отличная дымовая завеса.
5. Осмотрите пострадавшего. Это самый важный этап оказания помощи. Основная задача – определить, какие повреждения являются наиболее угрожающими для жизни и здоровья пострадавшего. На них в первую очередь и должна быть направлена Ваша помощь. Вот эти повреждения и их признаки:
Нарушение сердечной деятельности (остановка сердца или резкое замедление сердечного ритма).
Остановка дыхания (вследствие закупорки дыхательных путей инородными телами, кровью, слизью, рвотными массами).
Массивные кровотечения (особенно опасны артериальные кровотечения, когда кровь из раны бьет пульсирующей струей. Но и повреждение крупной вены может за несколько минут привести к смерти пострадавшего).
Переломы конечностей со значительным смещением – наиболее частая причина развития болевого шока (я не хочу глубоко вдаваться в патологическую физиологию развития шока, отмечу лишь, что он имеет несколько стадий. В первые минуты пострадавший может не замечать или не обращать внимания на тяжелейшие повреждения, не чувствовать боли и т.д., но спустя короткий промежуток времени он станет вялым, адинамичным, бледным, постепенно ослабнет пульс…). Удерживайте пострадавшего от активных передвижений, пока не убедитесь, что у него нет серьезных повреждений, а еще лучше - до осмотра врачом. Определите, в сознании пострадавший или нет. Если сознание сохранено, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время не предвидится серьезных проблем с сердечной деятельностью и органами дыхания. Если сознания нет, проверьте пульс и дыхание – не пытайтесь искать пульс на запястье. Вероятность того, что вы его там нащупаете, невелика. Проверять пульс у пострадавшего следует только на сонной артерии. Место, где следует ее искать, находится внутри угла, образованного грудино-ключично-сосцевидной мышцей и трахеей (см. рисунок). Не поленитесь прямо сейчас оторвите правую руку от клаиватуры, приложите указательный и средний пальцы к указанной точке на своей шее… нет-нет, сильно давить не надо, просто слегка прижмите подушечки пальцев в направлении спереди назад. Получилось? Вот видите – это просто!
6. Уложите пострадавшего. После ДТП человек может находиться в любом положении: лежать на дороге, на обочине, в кювете, находиться под машиной, мотоциклом. Не бросайтесь сразу же вытаскивать его любыми возможными средствами, успокойтесь, оцените ситуацию, продумайте последовательность дальнейших действий. Четко объясните окружающим необходимую последовательность действий и функции каждого. Ваша конечная цель – уложить пострадавшего на спину на ровной поверхности в стороне от проезжей части. Помните, что, изменяя положение поврежденных частей тела, вы можете усилить болевой шок. Особенно осторожно следует действовать при малейшем подозрении на повреждение позвоночника. Но, тем не менее, переложить пострадавшего нужно - как это сделать? Вот основные принципы, которые следует соблюдать при изменении положения тела пострадавшего: а. Все движения должны быть плавными, б. Поворачивать, перемещать пострадавшего нужно как минимум втроем (в самом крайнем случае вдвоем). Первый человек отвечает только за голову, второй за плечи и верхнюю часть туловища, третий за область таза и ноги. Неплохо, если есть и четвертый человек, который держит только ноги. Запомните! Чтобы свести к минимуму вероятность дополнительной травмы, при перемещении пострадавшего следует слегка растягивать в длину и ни в коем случае не давать изгибаться шее и пояснице.
7. Снимите одежду с пострадавшего. Пожалуй, самой непростой задачей является снятие шлема (например, интеграла), особенно если человек без сознания, и есть подозрение на повреждение шейного отдела позвоночника. Многие скажут: «Лучше пускай врачи приедут и сами снимут». Но вот беда, врачи не умеют снимать мотоциклетный шлем. Ну не учат их этому. Кто как не мы, мотоциклисты, лучше других должны знать и уметь это делать и при необходимости объяснить и показать это тем же врачам. Итак – снимаем шлем с пострадавшего, находящегося без сознания. Делать это надо вдвоем. Первый человек осуществляет фиксацию шеи и головы, второй снимает шлем. Для фиксации головы одна рука плотно обхватывает шею пострадавшего сзади так, чтобы большим и указательным пальцами зафиксировать затылок, другой рукой необходимо зафиксировать шею спереди, удерживая большим и указательным пальцами нижнюю челюсть. Расстегните или разрежьте ремень и, сильно растягивая лямки в стороны, снимайте шлем в направлении от подбородка к темени, одновременно приподнимая голову и плечи пострадавшего. Помните, что нельзя тянуть шлем вверх, движение должно быть именно дугообразным. Несколько слов о снятии одежды. Не стремитесь, особенно если на улице холодно, раздевать пострадавшего. В этом нет никакой необходимости, более того, охлаждение тела может еще в большей степени усугубить тяжесть состояния. При необходимости доступа к поврежденному участку тела одежду лучше РАЗРЕЗАТЬ. Если все же возникла необходимость раздеть человека, запомните основной принцип: сначала нужно снимать одежду с неповрежденной конечности, затем с туловища и лишь в последнюю очередь с поврежденной. Черепаха и другие средства не только защищают тело мотоциклиста при возможном падении, но и в случае получения травмы могут выполнять функцию шин, иммобилизируя поврежденные части тела. При ожогах фрагменты одежды часто прилипают, а синтетической и припекаются к поврежденной коже. Их ни в коем случае нельзя отрывать. Обрежьте одежду вокруг участка ожога и укройте пораженную область стерильной или чистой повязкой.
Собственно первая помощь. Реанимация.
При отсутствии сердечной деятельности и дыхания, только срочно начатые реанимационные мероприятия могут спасти жизнь человека. И если вы видите у пострадавшего синюшные губы, широкие зрачки глаз, отсутствует пульс на сонной артерии, знайте - дорога каждая секунда. Срочно начинайте реанимацию.
Последовательность действий очень важна, невыполнение любого из правил может свести на нет все ваши старания!
Уложите пострадавшего на спину. Расстегните куртку и воротник рубашки, снимите с шеи галстук или другие предметы, которые могут помешать дыханию.
Расположитесь сбоку от пострадавшего.
Под его плечи, а не под шею положите валик из одежды толщиной в руку.
Убедитесь, что полость рта чиста. Поверните голову пострадавшего на бок, откройте ему рот и, обмотав свой указательный палец куском бинта, одежды, носовым платком и т.п., очистите полость рта от слизи, крови, рвотных масс. Если есть – извлеките зубные протезы.
Искусственное дыхание: поверните голову прямо и слегка запрокиньте ее назад. Этот прием выпрямляет дыхательные пути и позволяет проводить адекватную вентиляцию легких.
Накройте рот и нос пострадавшего чистой тканью, носовым платком и т.п., одну руку подведите под шею человека, запрокидывая ему голову, а вторую положите ладонью на лоб, при этом большим и указательным и пальцами зажмите ему нос. Сделайте глубокий вдох и, прижав свой рот ко рту пострадавшего, вдуйте воздух из своих в его легкие. При этом грудная клетка должна заметно подниматься, что показывает эффективность выполняемой вентиляции легких. Сделайте два-три глубоких вдувания воздуха. Реанимация всегда начинается с вентиляции легких.
Непрямой массаж сердца. Расположите свои руки на груди пострадавшего следующим образом: одну положите основанием ладони на грудину в средней ее трети, пальцы полусогнуты и не участвуют в опоре. Другую руку так же основанием ладони обоприте о тыл первой. Руки должны быть выпрямленными в локтях! Давление на грудную клетку необходимо осуществлять только за счет резких сгибательных движений корпуса. Все остальные способы хороши в кино.
Надавливайте на грудину так, чтобы она прогибалась на 5-6 см. Частота нажатий 60-80 раз в минуту. Для простоты проговаривайте в уме: «двадцать два» на каждое нажатие это и будет необходимая частота.
Имейте ввиду, реанимация – очень трудоемкий процесс. Если ее проводит один человек, то после 10 нажатий следует выполнять два вдоха, если двое, задача облегчается и один проводит искусственную вентиляцию, а второй – непрямой массаж. В этом случае на каждые 5 нажатий проводится 1 вдох. Во время вдоха непрямой массаж не проводится. Каждые 2-3 минуты проверяйте, не появился ли пульс на сонной артерии – что будет свидетельствовать о восстановлении сердечной деятельности. Кроме того, при восстановлении работы сердца губы пострадавшего начнут розоветь, зрачки сузятся. Даже если сердечная деятельность восстановилась, чаще всего следует продолжать проводить вентиляцию легких до приезда врачей. Только герои боевиков после проведенной им реанимации вскакивают, хватают пулемет и уничтожают всех врагов одним ударом пятки.
Раны и остановка кровотечений.
Где бы ни располагалась рана и каких бы она ни была размеров есть несколько принципов, которые следует помнить при оказании первой помощи.
1. В первую очередь обрабатывайте сильно кровоточащие раны. Помните – основная задача – остановить кровотечение. Если нет бинтов, салфеток, не стесняйтесь использовать для перевязки кусок рубашки, нижнее белье и т.п.
2. Нельзя заливать всю рану йодом, эта распространенная ошибка часто приводит к усилению кровотечения, а в дальнейшем к формированию грубых шрамов, особенно на лице. Йодом можно обработать только края кожи вокруг раны.
3. Нельзя вытаскивать из раны инородные тела (куски стекла, железа, пластика и т.п), кроме свободно лежащих и расположенных на поверхности. Наложите чистую повязку вокруг этого предмета так, чтобы зафиксировать его в ране.
4. Нельзя отрывать прилипшие к ране куски одежды и т.п., особенно если рана получена вследствие ожога. Их следует просто обрезать.
Кровотечения делятся на наружные и внутренние. При внутренних кровотечениях кровь изливается в полости организма. Поставить правильный диагноз и оказать помощь может только врач в условиях больницы. Наиболее частыми признаками, которые заставляют заподозрить внутреннее кровотечение, являются при кровотечении в брюшную полость: постоянная боль в животе, нарастающая бледность, вялость, иногда рвота, при кровотечении в грудную клетку: затрудненное и учащенное дыхание, появление постоянного кашля или покашливания, пена розового цвета изо рта. Придайте пострадавшему полусидячее положение и в экстренном порядке транспортируйте его в ближайшее лечебное учреждение. При проникающем ранении груди, когда воздух входит и выходит из раны при дыхании, в первую очередь герметизируйте рану. Для этого подойдет любой не пропускающий воздух материал: кусок полиэтилена, тонкая резина, прорезиненная ткань, презерватив и т.п. В положении глубокого выдоха пострадавшего зажмите им рану, сверху положите несколько салфеток и туго забинтуйте.
Наружные кровотечения бывают нескольких типов – артериальные, венозные, капиллярные. Капиллярные кровотечения встречаются чаще всего - это ссадины, неглубокие порезы и раны. Они обычно не опасны для жизни, и единственное, что необходимо сделать – промыть поврежденный участок обычной чистой водой и укрыть стерильной салфеткой или сложенным в несколько раз куском бинта и забинтовать.
При венозных кровотечениях из раны постоянно и равномерно вытекает темная кровь. Зажмите рану большой салфеткой или сложенной в несколько раз чистой тканью и туго забинтуйте или перетяните ремнем. Накладывать жгут при венозном кровотечении не нужно, а иногда даже вредно.
Артериальное кровотечение наиболее опасно. Из раны сильной пульсирующей струей льется ярко алая кровь, а жгута, про который написано во всех книгах, чаще всего под рукой нет, и искать его некогда. Что делать? Не теряйтесь, вы сможете оказать необходимую помощь, сделайте «закрутку». Широкий кусок ткани, или веревки, бандана, ремень и крепкая палка – вот все, что вам нужно. Зажмите рану любым куском ткани для временного уменьшения кровопотери. Помните - жгут накладывается выше места артериального кровотечения, поэтому на поврежденной конечности сделайте свободную петлю из подручных средств, вставьте в нее палку и закручивайте до остановки или заметного ослабления кровотечения из раны, зафиксируйте палку от раскручивания любой бечевкой. Между кожей и жгутом должен быть проложен один или несколько слоев ткани (например одежды) для предупреждения повреждения кожи под жгутом. Только после окончания наложения жгута забинтуйте рану. Обязательно прикрепите к поврежденной конечности записку, в которой укажите дату и время наложения жгута. Помните – жгут не должен сдавливать конечность летом более 2-х часов, а зимой – более 1 часа.
Переломы.
Перелом - это всегда боль, часто столь сильная, что становится причиной развития болевого шока. Поэтому главной задачей при оказании помощи пострадавшему с переломом является именно уменьшение или исключение боли. Для этого необходимо зафиксировать поврежденную конечность, так чтобы свести к минимуму возможность движения фрагментов сломанных костей. Основной принцип – зафиксируй конечность так, чтобы исключить движения в одном суставе выше и одном суставе ниже места перелома. Для этого хороши любые подручные средства: доски, ветки, картон, все что найдете. Однажды мне пришлось оказывать помощь сотруднику ДПС, получившему перелом предплечья. Шину я ему изготовил из милицейского жезла и папки с протоколами, и она прекрасно выполняла свои функции. Без особой необходимости не стремитесь выпрямлять сломанную конечность. Кроме лишней травмы, это ничего не принесет. Помните, все ваши манипуляции должны быть плавными и аккуратными. Если перелом открытый – сначала обработайте и перевяжите рану, а уже потом накладывайте шину.
Заключение.
Я прекрасно понимаю, что все, о чем я написал – лишь общие рекомендации. Любая травма индивидуальна и требует индивидуального подхода. Человеку без опыта зачастую бывает непросто разобраться в ситуации и принять единственно верное решение. Именно поэтому я старался не вдаваться в частности, а делал акцент лишь на основных принципах оказания помощи при различных типах повреждений. Дай Бог, чтобы вам не пришлось применять эти рекомендации на практике. И все же помните о них, и удачи вам, где бы вы ни были.
Ратин Денис Александрович (Doktor)
Детский хирург
ДКБ № 20 г. Москва
17.11.03
г. Москва
Как снять шлем. Видео
И снятие экипировки:
http://amc-club.ru/page.php?p=takeoff
Все в картинках. И видео можно посмотреть.
Главное - это ваше желание, а не отговорки. Если вам это нужно. То вы сделаете все возможное, чтобы научиться этому. Практика? Хорошо, закрепите ее на уроках.
Прошу повесить это тему повыше. И дополнять ее. Дач 5+ за тему. Хорошо что хоть кто-то над этим задумался..
Исправить конечно ничего нельзя, но окончательно испортить еще можно..
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#13 Сообщение JohnAl »
Bussa, а ты что ходячая совесть мотофорума что ли?
Это чего: Главное - это ваше желание, а не отговорки. ?
Ты скольких спасла? У тебя раненый на руках умирал? Какой у тебя опыт реанимации? Ты врач? Твои советы основаны на личном опыте?
Скопировать чужие мысли и лицемерно попенять "ай-яй-яй, какие плохие, не хотят раненого спасать" - ловко, ничего не скажешь.
(с) Мишель Монтень
Bussa
#14 Сообщение Bussa »
JohnAl Я не один раз оказывала первую помощь пострадавшему, если тебе это интересно.
Один раз оказывала помощь при огнестрельном ранении. Я ходила на курсы МЧС и выполняла все добросовестно. Потому что была уверенна что в жизни мне это пригодится. И сейчас всерьез задумываюсь о повышении квалификации в этом вопросе.
Скопировав чужие мысли я тем самым хочу попытаться рассказать вам как это действительно необходимо. Тем более что если есть у кого-либо желание я могу организовать комплексные уроки. Т.е. для форума например. И вообще, если человек знает как нужно поступить в данной ситуации + обладая здравыми мыслями и хлоднокровием, он заслуивет уважения.
Да и вообще, наверно, что немногим это будет интересно. А подумаешь, человеку плохо, а подумаешь насмерть. Вот такое отношение у нас. А я хочу чтобы было по другому. Но это наверное только мое хочу.
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#15 Сообщение JohnAl »
Bussa, мне интересно, с чего ты делаешь тут какие-то обобщения? Вот такое отношение у нас. - вывод на основании чего?
Горишь желанием стать эмчесником - флаг тебе в руки. Но другим пенять, что не горят желанием всех вокруг спасать - оно как-то неправильно.
(с) Мишель Монтень
