Обкатка
Гарикz
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев
Род занятий: http://www.smertins.narod.ru
Мотоцикл: ТТР 125 + CBR600RR 03->CBR600RR 2012 ABS
Обкатка
#1 Сообщение Гарикz »
Вступил в дискуссию с другом , в результате чего понял что не рублю в теме, прошу объяснить)
Друг купил ёбр, говорит сказали обкатку в обяз 400км на скорости 30-40км\ч, иначе поршню капэц
Говорю накатывай.
Он предлогает идею - что если завести мот и пущай на холостых рубит часов 6, так пару дней (он у него на балконе стоит до сезона грит обкатает). Я вступил в дискуссию, что типа не прокатит такая обкатка ибо не нагрузки ничего...
Но словам --- так поршень же крутит, притирается же всё - я противопоставить ничего не смог ибо и впрямь он же крутится (или обкатка не в этом заключается)...
Предложил вывесить заднее колесо и "ехать" по воздуху зафиксировав ручку на 40км. Но честно говоря тут тоже нагрузки нет,потому не особо думаю что это годится в качестве обкатки.
Верен ли какой нибудь из этих способов для обкатки? Или только чтобы прям обязательно ехать?
И вопрос от себя -почему если двиг машины или мота долго работает на холостых - он дымить начинает,с чем это связано?
ну нет нагрузки и бог с ней...
Lu4Nik
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Х4,сz981
Re: Обкатка
#2 Сообщение Lu4Nik »
обкатывал советские мотоциклы..,да.,пару часов барабанил с вывешеным колесом.,потом только с нагрузкой.,т.е. на дороге...однозначно.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Обкатка
#3 Сообщение BMSeer »
Все дело в температурном режиме. У нового мота он нагруженный, поскольку детали не приработанные. Когда под нагрузкой - обдувает ветром и заодно притираются детали трансмиссии под нагрузкой, что на холостом не получится. Кстати по той же причине нельзя обкатывать лодочный мотор в бочке с водой.
LLIyMAXEP
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: KTM 990 Adventure
Re: Обкатка
#4 Сообщение LLIyMAXEP »
Про 30-40 км/ч это бред сивой кобылы. При обкатке главное плавно набирать обороты и не выходить близко к красной зоне.
Gummy-Maci
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 19 дней
Re: Обкатка
#5 Сообщение Gummy-Maci »
При обкатке главное - разный режим оборотов. Двигатель не должен напрягаться сильно. Перегревать ни в коем случае нельзя. Коробка притирается вместе с двигателем. На холостом не обкатать.
kabanchik
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: KTM 350 SX-F
Re: Обкатка
#6 Сообщение kabanchik »
Gummy-Maci писал(а):Коробка притирается вместе с двигателем. На холостом не обкатать.
+100500.
Гарикz, не только поршень должен притереться, но и все другие детали двигателя.
самоделкин2
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 20 дней
Re: Обкатка
#7 Сообщение самоделкин2 »
Гарикz писал(а):Друг купил ёбр, говорит сказали
А инструкцию хотябы почитать .....? :dash2:
Yuri
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Sport
Re: Обкатка
#8 Сообщение Yuri »
на мануале на Kawasaki сказано:
0-800 км (макс. обороты двигателя до 4000 об./мин.)
800-1600 км (макс. обороты двигателя до 6000 об./мин.)
на 1000 км замена масла.
по расчётам этого сайта: http://www.gearingcommander.com/
максимальные скорости на 4000 и 6000 об./мин. на разных передачах следующие:
Oбороты двигателя, об./мин.
Передача 4000 6000
1-ая: 34.3 51.4
2-ая: 42.3 63.4
3-ая: 50.3 75.4
4-ая: 58.1 87.2
5-ая: 65.4 98.2
6-ая: 71.5 107.3
Получается, что до 800 км пробега, разгоняешься на первой передаче до 30 км/ч, а потом каждые 10 км/ч переключаешься. Это же очень запарно наверное.
Axeman
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
Re: Обкатка
#9 Сообщение Axeman »
Yuri писал(а):Получается, что до 800 км пробега, разгоняешься на первой передаче до 30 км/ч, а потом каждые 10 км/ч переключаешься. Это же очень запарно наверное.
а что делать)
самоделкин2
Re: Обкатка
#10 Сообщение самоделкин2 »
Yuriпро шестую ( да и пятую поначалу) лучше вообще пока забыть (разве что за городом на шоссе...) т.к. езда внатяг в этот период тоже ничего хорошего не сулит.
Yuri
Мотоцикл: Sport
Re: Обкатка
#11 Сообщение Yuri »
самоделкин2 писал(а):про шестую ( да и пятую поначалу) лучше вообще пока забыть
ну т0гда 0ни 0стануться не0бкатанными
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
самоделкин2 писал(а):езда внатяг в этот период тоже ничего хорошего не сулит.
0б0снуй инженерн0 техническими д0в0дами (т0льк0 без интуиции). в00бще т0 вся шлиф0вка, притирка пр0изв0дится с нажим0м инструмента
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Обкатка
#12 Сообщение karmoran »
BMSeer писал(а):Все дело в температурном режиме. У нового мота он нагруженный, поскольку детали не приработанные. Когда под нагрузкой - обдувает ветром и заодно притираются детали трансмиссии под нагрузкой, что на холостом не получится.
+100.
Воздушник обкатывать на месте, это значит сразу загубить благое дело..
Ну и конечно трансмиссия тоже требует прикатки.
Добавлено спустя 2 минуты:
Yuri писал(а):0б0снуй инженерн0 техническими д0в0дами (т0льк0 без интуиции). в00бще т0 вся шлиф0вка,
Он прально написал.. в натяг очень нежелательно..
Нагрузка должна быть плавная и чем меньше тем лучше. Пока мотор просто работает там нагрузки хватает.. Если пускать в натяг или давать большие обороты то нагрузка превышает нужную.
Good riddance to bad rubbish
самоделкин2
Re: Обкатка
#13 Сообщение самоделкин2 »
Yuri писал(а):ну т0гда 0ни 0стануться не0бкатанными
Не переживай, в трансмиссии обкатывать особо и нечего..... и не надо всё понимать буквально....
Yuri писал(а):0б0снуй инженерн0 техническими д0в0дами (т0льк0 без интуиции). в00бще т0 вся шлиф0вка, притирка пр0изв0дится с нажим0м инструмента
прирабатывая друг к другу трущиеся поверхности (а обкатка, по сути своей, это и есть) следует не забывать об их смазке т.к. на небольших оборотах и больших нагрузках (езда в натяг на высоких передачах к примеру) велика вероятность маслянного голодания (недостатка смазки) в этих самых трущихся парах. Речь идёт прежде всего о цилиндро-поршневой группе, подшипниках коленвала.....за трансмиссию переживать нечего, там всё в масле поуши..... ;-)
