Слабая яркость диодных поворотников на "шершне" 98 г.в.
liberchtolz
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: Honda CB600f hornet-продан. CB1000SF
Взял себе "шершня" 98 г.в. предыдущий владелец поставил на него диодные поворотники, реле не поменял, моргает соответственно часто, но с зтим можно смириться, а вот яркость задних поворотников никакая, в сумерки или ночью видно вроде нормально, а днем не видно вообще
передние тоже не родные, маленькие желтого цвета, но яркость у них в отличие от задних нормальная. Это что из -за реле, или реле здесь не причем, оно только отвечает за частоту моргания, или нужно все таки поставить другое? Здесь читал что еще ставят специальные сопротивления, если кто знает подскажите, заранее благодарен.
- На форуме: 16 Лет 13 дней
liberchtolz
Re: Слабая яркость диодных поворотников на "шершне" 98 г.в.
Самое интересное что их интегрировали в хвост, как на спортбайках и если их менять то останутся дырки, точно такие же по размеру я искал и не нашел
нельзя както все таки повысить яркость, вроде светодиодные должны светить ярко?
Последний раз редактировалось liberchtolz Вт июл 16, 2013 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Яркость можно повысить двумя способами:
1. Изменить токоограничивающие резисторы, включенные последовательно с установленными светодиодами (малоэффективно).
2. Заменить светодиоды на более яркие, с соответствующей заменой и токоограничивающих резисторов
Сделать-то можно все. Но судя по постановке вопроса уже в первом сообщении - тебе самому этого не сделать.
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 12 дней
- Род занятий: IT
Начнём с того, что диоды в отличии от других электрических приборов рассчитаны на питание от определённого тока, а не напряжения.
Их конечно можно запитать от определённого напряжения(в частности 12 вольт) путём запитывания последовательно 3-х светодиодов+ сопротивление, но это колхоз.
В том, что там стоит драйвер(устройство, которое даёт стабильный ток я сомневаюсь)
Вывод-там стоит колхоз. И насколько он колхозный-вопрос.
Но вообще скорее всего такие поворотники.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
какие светодиоды поставишь, так и будут светить.. вон у тебя в мониторе что так ярко индикация включения монитора горит?
Хороший ОДНОВАТНЫЙ светодиод стоит 25-50р. в поворотнике их должно быть... как бы не соврать.. штук 6 наверно, не меньше. Итого
от 150-300р только за светодиоды в одном поворотнике. А есть ещё и другие комплектующие, цена сборки и наценка. Вы всё ещё верите, что кто-то ставит хорошие светодиодные поворотники?
Использование светодиодов оправдано только, если они горят постоянно(или хотябы почти постоянно) Даже для подсветки растений, когда они горят 8-16 часов в день их используют далеко не все т.к. стоят они дорого.
Последний раз редактировалось Lurker-beta Вт июл 16, 2013 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
liberchtolz
Спасибо за ответ! Морочиться с пайко-перепайкой не хочиться
, буду искать похожие по размеру новые, но как определить их яркость, продавцы не дадут их из коробки вытаскивать и куда то подключать, может на них какая то маркировка должна быть?
Маркировка, как правило наносится на тару, в которой светодиоды поставляются на "сборочный конвейер". Визуально, по внешнему виду ты врятли сможешь определить их тип.
- Bakir
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 27 дней
- Мотоцикл: M109R
У тебя диоды в поворотники уже впаяны или их можно поменять без замены корпуса? Я себе линзованные поставил в аллюминиевом радиаторе (в юж.порту 250руб/штука). А доп сопротивления паять глупо-весь смысл электроэкономии теряется. Что бы мигали равномерно надо жигулёвское релеповоротов купить и перерезать там одну дорожку-будет стандартная цикличность.
Всё больше фальши, всё чаще пофиг.
Железней нервы и крепче кофе.
Н.З.
Н.З.
liberchtolz
Без замены корпуса к сожалению не получиться, все там залито и цельное
Lurker-beta
- Род занятий: IT
+-50% можно определить по мощности.
Ну или посчитать количество светодиодов.
На 0,07 и 0,22 вата слишком мелкие, врят-ли их поставят.
далее идут 1 ватт и 2 с небольшим ватта(их 3-х ваттными называют). Вот они скорее всего и будут стоять. Скорее всего одноваттные.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- Bakir
- Мотоцикл: M109R
Тогда тебе сюда: http://www.aliexpress.com/category/2000 ... isrefine=y
Последний раз редактировалось Bakir Вт июл 16, 2013 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Н.З.
Н.З.
Lurker-beta
- Род занятий: IT
Ну и толку от него. смотрю первый же поворотник. Мощность не указана. 14 светодиодов намекают на весьма странное их подключение. (и не говорите мне что там драйвер стоит.. не верю т.к. поворотник 75р стоит) Форма светодиодов намекает на то, что диоды там сигнальные, а не мощные-осветительные.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
