Небольшой опрос
Arteq
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Honda Hornet 400
Небольшой опрос
#1 Сообщение Arteq »
Привет ребят, я учусь на дизайнера-конструктора за бугром, фигачу курсовую.
Задание - сделать предмет мебели, чтобы что-то можно было хранить, пофиг что и как. Поскольку я сам обожаю и езжу на мотоциклах решил сделать нечто вроде рабочего стола. Снизу на уровне ног в выдвижных ящиках инструменты, над ящиками поверхность огнеупорная, чтобы на ней сваривать если что можно было. Ну и вообще, положить туда что, если к примеру цепь снял или покрышки новые ставишь. И вертикально еще над этой поверхностью типо вешалки-держалки для шлемов. Мне для курсовой надо провести опросник, можно конечно самому ответить на вопросы, проверять никто не будет, но хочется узнать реальное мнение реальных людей. Так что если есть минутка - напишите свои ответы, буду очень благодарен!
1.) Сколько у вас шлемов?
2.) Какого типа ваш шлем (интеграл/модуляр/мотокросс/открытый)?
3.) Как часто вы чините или настраиваете мотоцикл??
4.) Какие инструменты вы используете чаще всего?
5.) Сколько у вас в гараже свободного места?
6.) Если бы у вас была рабочая площадь примерно 1х0,7 метров для чего бы в основном ее использовали?
7.) Есть ли какие-либо нестандартные факторы в вашем гараже которые нужно учесть (пример - очень низкая температура зимой)?
8.) Если бы у вас был рабочий стол - вы хотели бы чтобы он был передвижной? Если да - то как (колеса, ручки и тд.)?
В дополнение к 8 вопросу - когда опрашивал знакомых байкеров один сказал что у него в гараже пол не ровный и хотелось бы чтобы стойка была подвесной. Так что если у кого то еще такая же фигня - пишите.
Большое спасибо если ответили!
MotoVera
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 25 дней
Re: Небольшой опрос
#2 Сообщение MotoVera »
Arteq писал(а):7.) Есть ли какие-либо нестандартные факторы в вашем гараже которые нужно учесть (пример - очень низкая температура зимой)?
я - девочка, мне нужно зеркало и фен :blush2:
Шапокляк
На форуме: 13 Лет 1 День
Мотоцикл: Полосатик и Принцесса
Re: Небольшой опрос
#3 Сообщение Шапокляк »
Я, конечно, не самый главный механик, но думаю шлем и др экип над столом, где собиралась бы что-то варить или смазывать не стала бы размещать... а сколько видела в мотосервисах столы используют или для обеда или свалить что-то, чтобы под ногами не валялось...
и опросник как-то мало общего с инженерной мыслю имеет.. скорее просто соцопрос, после которого выводы о техникоэкономическом обосновании производства данного стола нельзя сделать.. короче техзадания не получится придумать...
а так было бы интересно посмотреть на результат и что скажут преподы...
Жизнь это комедия для тех кто думает и трагедия для тех кто чувствует..
Arteq
Re: Небольшой опрос
#4 Сообщение Arteq »
Шапокляк шлем (или несколько) будут надежно зафиксированы и упасть они могут только в том случае если кто то умышленно их снимет рукой. Они не просто на полке будут лежать)
Опросник не для уточнения инженерной мысли, а для того, чтобы понять что люди используют (какой тип шлемов - для выбора наилучшего метода креплений; наиболее популярные инструменты - для определения наборов и размеров и тд). Как ты правильно сказала - соцопрос. А техникоэкономического обоснования и нет - я же не в массовое производство) Проект надо сделать для экзамена, для хранения чего-то. У меня в гараже все кучей валяется, вот и обоснование))
Шапокляк
Re: Небольшой опрос
#5 Сообщение Шапокляк »
ну а если не умничать то:
1) голова одна, следовательно и шлем тоже...
2) вроде интеграл называется
3) пропускаем
4) см п.3, а также "сосед Вася" и "механик Петя"
5) в современных Российских реалиях, даже если места достаточно, зачастую в гараже обитают от 2 до 4 соседей, т.е. места нет вообще
6) ну всякие баночки, жидкости, коробочки, винтики, расходники, запчасти новые и бу (т.к. старорусская традиция "а вдруг пригодится")
7) ну может в Африке это нестандартный фактор, а у нас очень себе стандартный... туда же прибавь пыль, и соседа-свинюшку... также стандартный фактор отсутствие воды, санузла.. да-да ведь это гараж..
8) колеса конечно хорошо, но надобно, чтобы фиксаторы на них были, хотя может лучше, чтобы поверхность стола была сдвижная (ну например на 3 части поделить и чтобы две крайние могли двигаться) и под ней были ящички, т.к. к выдвижным надо нагибаться.. можно еще что-нибудь с освещением дополнительным придумать, т.к. верхнего света иногда недостаточно, когда ищешь какую-нибудь фигульку... да вот: лампу выдвижную, аналогичную современным душам на кухне.. понимаешь? лампа зафиксирована, а если посветить на моц или куда надо можно ее достать из фиксатора...
Добавлено спустя 20 секунд:
3) пропускаем
Димм
На форуме: 14 Лет 6 дней
Мотоцикл: Yamaha
Re: Небольшой опрос
#6 Сообщение Димм »
1. Шлемов обычно два. Один на 3/4, второй - интеграл. Но в ящики их класть не нужно - "задохнётся". После поездок лучше, чтобы он просто лежал, или висел.
2. РазмерчеГ маловат. Вместо 0,7 на 1,0, лучше 0,8 на 1,2.
3. Стол должен быть неподвижен и крепиться к полу в 4-х точках.
4. Стол не должен быть мобильным: с полными ящиками его особо не подвигаешь - прикинь вес!
5. Каркас стола и ящиков, крепления направляющих выдвижных ящиков - только металл. Обрамление рабочей поверхности стола (столешницы) - металлический уголок минимум 40х40х2. Окрашенный порошковой краской. Сама столешница - можно из 20мм фанеры, но сверху обязательно гладкий лист либо стали, либо алюминия. Окрашенный матовой порошковой краской. С правой(!) стороны предусмотреть(!!!) усиление для установки слесарных тисков. Усиление - квадрат 3мм-стали, пришитый "сэндвичем" снизу и сверху фанеры столешницы. С отверстиями по кругу по 120 градусов.
6. Ящики должны быть в виде левой и правой тумбы. По 4 в каждой. Полного(!) выдвижения. В них предусмотреть мягкую подстилку. В один - органайзер для метизов (болты, гайки, шайбы и проч.мелочёвка). В два других - органайзер для гаечных ключей. Между тумбами - большой "шкафчеГ" с распашными дверцами и одной полкой с возможностью изменения высоты установки. На дверках с внутренней стороны предусмотреть крючки типа одёжных. Для разной фигни.
7. Стол снабдить фартуком с креплением к стене. На нём - горизонтальные эластичные ремешки и много крючков (штырьков под небольшим наклоном вверх) для размещения инструментов, которые используются особенно часто.
8. И лампу(!) на длинном гибком штативе (стойке), как на старых советских станках. С непрозрачным тёмным снаружи и белым (серебристым) внутри абажюром. С выключателем на нём же.
Кажись, всё )))
Arteq
Re: Небольшой опрос
#7 Сообщение Arteq »
Шапокляк спасибо за ответ) Постараюсь все учесть.
MotoVera
Re: Небольшой опрос
#8 Сообщение MotoVera »
Arteq писал(а):Постараюсь все учесть.
мои пожелания не забудь! :girl_cray2:
:rofl:
Arteq
Re: Небольшой опрос
#9 Сообщение Arteq »
Димм спасибо, не ожидал что с техническими деталями поможет кто-то)) половину и сам подразумевал, остальное обязательно возьму на заметку. оперативные у вас тут на форуме ребята)))
MotoVera экзаменаторы боюсь не поймут)
Шапокляк
Re: Небольшой опрос
#10 Сообщение Шапокляк »
Димм мдаа.. реверанс, все-таки мужской образ мышления более конкретен... :blush2:
MotoVera
Re: Небольшой опрос
#11 Сообщение MotoVera »
Arteq писал(а):MotoVera экзаменаторы боюсь не поймут)
ну как это не поймут, у меня мот в гараже, в который можно поставить столик, цепь даже могу сама смазать, а причесаться потом? это будет твоя фишка на экзамене, мотоуголок для девочки :rofl:
Димм
Мотоцикл: Yamaha
Re: Небольшой опрос
#12 Сообщение Димм »
Шапокляк писал(а):Димм мдаа.. реверанс, все-таки мужской образ мышления более конкретен...
мЫшления ))) Женечка, Вы меня вогнали в краску. Спасибки )))
ORQ
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
Re: Небольшой опрос
#13 Сообщение ORQ »
MotoVera писал(а):это будет твоя фишка на экзамене, мотоуголок для девочки
Пусть тогда уж идет до конца: предусматривает биде, холодильник с мороженым, электро-бигудятницу, трюмо. На хрена гараж без трюмо? :unknw:
MotoVera
Re: Небольшой опрос
#14 Сообщение MotoVera »
не, Андрей, столько в стол не влезет, даже я это понимаю :rofl:
karmoran
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Небольшой опрос
#15 Сообщение karmoran »
Arteq писал(а):1.) Сколько у вас шлемов?
1. 3
2. Интеграл, кросс, дуалспорт
3. чо их чинить и так ездють
4. рожковый на 10, нее... вру. . крестовой бит на воротке.
5. нету вообще
6. теоретически не может быть
7. да холодно зимой
8. пердвижной стол это зло ибо стол должен твердо стоять иначе он не стол а тележка.
Good riddance to bad rubbish
