Проблема с аккумулятором
Доброго времени суток! Давно мечтал о мотоцикле (Все как обычно начинается с друзей). Знакомый как-то прокатил меня сзади на Урале и все.. С тех пор 2 года не мог спать спокойно :) Зимой собрался и решил: - все.. Беру!
Так как Советский я брать не решился, купил себе Honda Bros. И вот собственно проблема. Сел аккумулятор. Насколько я понял он находится под сиденьем водителя. Как его снять и можно его зарядить зарядным устройством который используют для авто-аккумуляторов? И совсем отлично, если можно зарядить не снимая оный.
Я новичек еще и тем более с японской техникой. Заранее спасибо за ответ. Удачного вам сезона :)
- Skip
- На форуме: 20 Лет 10 Месяцев 25 дней
Antonim, как снять, посмотри в мануале. мануал на moto.ru (если нет на брос, качни на сибиван какой-нибудь там, наверняка мало что отличается)
заряжать автомобильной зарядкой можно, при условии, если зарядка имеет схему регулировки зарядного тока (либо это ручка с амперметром, либо автомат). зачем это надо: автомобильные зарядные устройства рассчитаны на батарейки с большой ёмкостью (обычно 50-60 Ah). а в мотике в несколько раз меньше. на самой батарейке указаны её ёмкость и ток и время зарядки. если не указаны - то общее правило такое, ёмкость аккумулятора надо разделить на 10 и получишь зарядный ток. то есть, если аккумулятор на 9 Ah, то заряжаем током 0.9 A. если ток будет больше - можно убить батарейку.
не снимая, заряжать можно. если есть пускозарядное устройство, то можно даже заводить, но опять же, учесть амперную характеристику.
<!--QuoteBegin-opavelo+--><div class='quotetop'>Цитата(opavelo)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->проще всего прикурить и покататься часик<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Да я бы мог прикурить от машины или от аккумулятора другого. Только я не могу и не знаю, где находится аккумулятор и как до него добраться. Вот в чем проблема.
<!--QuoteBegin-MedveD+--><div class='quotetop'>Цитата(MedveD)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Antonim, Обычно под седлом ! Сними седушку и поищи - там места то - не найти его просто нереально ! :)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я вчера 1.5 часа потратил. Пытался снять седлушку) Насколько я понял там механизм, вот я и прошу помочь как ее снять :)
<!--QuoteBegin-opavelo+--><div class='quotetop'>Цитата(opavelo)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ну ты деревянный!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Спасибо за комплимент) Как человек может знать, когда у него байка небыло никогда? Вроде нашел в интернете кое-что. Написано, что нужно под задним седлом открыть замок для шлема и поднять сверу седушку. Приеду домой, буду пробовать. Я просто не знаю, надо там откручивать что или нет. Так как пластик по бокам и одет под седушкой. В общем, спасибо за советы. Рано или поздно все равно разберусь.
Ioghan Vaiss
- Дальнобойщик
- На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 4 дней
Ioghan Vaiss
- Дальнобойщик
