Надеюсь отписал в эту тему. Посоветуйте как лучше сделать, заранее благодарю
Установка дополнительной светотехники
warr1or
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600 F4 2000
Ребят, всем привет) Пришли с алиэкспресса 2 фонаря дальнобойних на 30 ватт каждый, да и давненько хотел прикрутить ленту диодную под пластик, так что решил подумать как это все установить на свой байк(сибирь ф4 2000г.в.). В электрике практически не шарю, потому и возникла проблема с подключением этих девайсов. Почитав информацию на просторах интернета я понял, что многие просто цепляют к габаритам, но пишут, что от этого могут плавиться выключатели (мол релле надо ставить). Дабы избежать такого я подумываю, что бы пустить провода напряую к акб. В цепь хочу включить предохранитель , 2 выключателя(для фар и для ленты), но и непосредственно фары и саму ленту(с контроллером).
- Boy747
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Honda XL700
Re: Установка дополнительной светотехники
Ленту через предохранитель и выключатель, фары через реле и предохранитель, да и провода на фары нормальные ставь.
- ПАРАШУТИСТ
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 29 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XVS1300A Midnight Star
Вопрос, а что в этом случае дает реле на фары, фары с али я так понимаю постоянного света никаких ближе дальше, режим один, функция реле сдесь какая ??? Акб - предохранитель - кнопка - фара завязано через ключь ,
Какое в таком случае реле и его функции, разжуй плиз !!! Грядет установка моим знакомым поэтому поподробнее ПЛИЗ.
Спасибо
Спасибо
В РАЮ ПАХНЕТ БЕНЗИНОМ !!! И НЕЕРБЁРД !!!
- Akrapovic
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: CBR600 =>F650 Гусь=>пенсолитр Hondo=> SV1000S
Потреблямая мощность 60 Ватт при 12 вольтовом питании - это минимум 5 ампер тока в рабочем режиме и более при включении (переходной режим)
Так вот переключатели габаритов и провода не рассчитаниы на такой ток. Чтобы обеспечить нормальное питание фар надо непосредственно от аккумулятора через 10 А предохранитель проводом, рассчитанным на такой ток через реле запитать фары. А включать реле можно маленькой кнопкой или просто дать напряжение от габаритов, если надо, чтобы фары зажигались с габаритами.
Shit Happens
- ПАРАШУТИСТ
Тоесть реле гасит скачок при включении?
??? А реле то какое???
alexeyy
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 26 дней
- Род занятий: водитель грузовика
- Мотоцикл: альфа110
Четт 30 ват многовато как то для современной свето техники, они не диодные?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Оно не гасит, оно нужно чтоб не ставить мощный выключатель.ПАРАШУТИСТ писал(а):Тоесть реле гасит скачок при включении?
Опыт и импотенция приходят с годами))
- Akrapovic
ПАРАШУТИСТ Реле не гасит, реле включает нагрузку мощную, оно рассчитано на большой ток. Есть и переключатели на большие токи, но для мото неудобны.
А реле простое автомобильное, например от ВАЗ реле стартера, реле включения обогрева заднего стекла...
Shit Happens
- ПАРАШУТИСТ
Почти понял, просто на том же али продаются кнопки специально под это фсйо, кнопки с креплением на руль и разной мощности и разным свечение при включенном режиме ...
Фсйо, теперь понял, Фсем Спасибо!!!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Не ф тему
Какого хрена я фсйо время не в сети, тока сейчас заметил блин ...
Не ф тему
alexeyy
Меньше спать надоПАРАШУТИСТ писал(а): Какого хрена я фсйо время не в сети, тока сейчас заметил блин ...
- ПАРАШУТИСТ
Это не сон, меня на форуме как бе нет, невидимость не включена а я один **** офф лайн ...
- MedvedSM
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Инженер.
- Мотоцикл: Yamaha FZ6 Fazer S2.
Придется начинать вникать. Ничего сложного.warr1or писал(а): В электрике практически не шарю
Фары подключать отдельно через реле, поставить дополнительный выключатель.
Реле – позволяет развязать рабочий ток фонаря и ток управления. 30 Ватт \ 12 Вольт = 2,5 Ампера – это рабочий ток 1 лампы. Управлять реле можно током гораздо меньше, написано в характеристиках реле. Подключать лампы можно последовательно, или параллельно. Советую подключать параллельно. Тогда если 1 лампа перегорит, 2-я будет работать. Нужно реле и выключатель на 2 контакта. Реле и выключатели бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые, почитай в инете что это такое. Это когда при отсутствии тока контакт замкнут или разомкнут. Все характеристики брать в 2 раза больше, если указано, что макс ток 2,5 Ампера, брать надо на 5 Ампер, иначе элементы будут греться. Чтобы излишне не сажать аккумулятор, на ток управления можно поставить резистор, он будет играть роль ограничителя тока. Считаем по формуле R=U\A, R– сопротивление резистора (Омы), U – напряжение (12 Вольт) А – нужный ток (Амперы), ток управления почитать в характеристиках реле для тока управления. Еще есть у резистора рассеиваемая мощность W=U*A, W – (Ватт), взять в 2 раза больше, чем получится, ближайший из имеющихся в продаже. Для ламп резисторы не требуются, у них есть внутреннее сопротивление. С резистором также надо быть аккуратным, так как он влияет на распределения тока и напряжения по схеме, если схема сильно разветвлённая. Выключатель можно поставить на управляющий ток реле, тогда он будет дешевле и дольше прослужит. Но реле может «заклинить», придется скидывать клемму с аккумулятора, чтобы вырубить лампы быстро, но это относится ко всей электрике мотоцикла.
Еще 1 момент, зачем нужен отдельный выключатель и не нужно «вешать» все на габариты. Емкость аккумулятора возьмем за 12 Ампер*часов (написано на аккумуляторе, ХЗ сколько у тебя). Это его максимальная емкость, реальная в 2 раза меньше. Считаем по максимуму: 12 Ампер*часов \ (2,5 Ампера *2 лампы) = 2,5 часа. Т.е. полностью заряженный аккумулятор этими 2-мя лампами будет посажен в ноль за 2 часа 30 минут работы. Смотрим на мощность генератора, я ХЗ какая у тебя, должен измеряться в Ваттах, ну предположим 70. Сравниваем с 60 Ватами для 2-х ламп и делаем выводы. А вывод такой, что лампы надо иметь возможность отключать. Не, ну на габариты, можно повесить, в качестве управляющего сигнала, но нужно понимать, как работают твои лампы и сколько они будут «хавать».
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Для снижения эффекта переходных процессов, используют конденсаторы или стабилизаторы напряжения, часто стабилизаторы по мануалу подключаются параллельно с конденсаторами. Дело в том, что когда замыкается выключатель, в том числе сюда можно отнести и реле, то возникают переходные процессы, визуально они могут проявляться в виде искры на контакте. При переходных процессах ток и напряжение скачет, как украинец на гопаке, это кратковременное явление, но именно из-за этого вся электрика выходит из строя при включении. Резистор, который может использоваться как ограничитель тока, не дает стабилизирующего эффекта при переходных процессах, т.к. у него линейная зависимость сопротивления.
warr1or
согласен, многовато, но на упаковке написано 30 ватт, стоит один диод. Хотя, возожно, это 30 КИТАЙСКИХ ваттalexeyy писал(а):Четт 30 ват многовато как то для современной свето техники, они не диодные?
- MedvedSM
Какое реле брать. Ну скажем, я открою каталог фирмы Омрон, чисто для примера, лучше брать специализированные для авто или мото, у них предусмотрены крепления к корпусу, у Омрона таких нет. Смотрим серию MY, читаем характеристики. Есть версии с 2-мя и 4-мя перекл контактамии. Т.е. 1 управляющая катушка переключает сразу 2 или 4 контакта. Есть катушка стандартной полярности и обратной. Есть с диодом или без, диод отключает схему, если перепутать полярности. Индикатор – светится при наличии тока. Тестовая кнопка – соединяет клемму нажатием, без управляемого сигнала. Напряжение катушки, тут линейка на постоянное и переменное напряжение от 12 до 240 Вольт, само собой подойдет 12 Вольт. Рабочее напряжение на 10 или 5 Ампер, подойдет на 5 Ампер. Минимальный ток управления от 1мА при 5 Вольтах. Тебе подойдет на 2 контакта, стандартной полярности, 12 Вольт постоянного тока, 5 Ампер. Ток управления прикинь на 10мА при 12 Вольтах. Вуаля.
Добавлено спустя 29 минут 54 секунды:
Дело в том, что ради рекламы, могли на упаковке написать 30 Ватт, это значит, что 1 такая лампа заменит лампу накаливания мощностью 30 Ватт. Читай мануал к лампе, если он есть, там должны быть рабочие характеристики.
Добавлено спустя 28 минут 43 секунды:
Хотя меняем, если реальная мощность маленькая, то можно без реле обойтись.
По большому счету это ничего не меняет. Это влияет, как быстро будет садиться аккумулятор. Элементы подбирай на 30 Ватт, хуже не будет. Реле то и так самое маленькое из рассмотренной линейки. Нужно реле, выключатель (сопротивление из расчета 10мА (1мА=0,001А), т.е. 0,12 Ом) и провода.warr1or писал(а):согласен, многовато, но на упаковке написано 30 ватт, стоит один диод. Хотя, возожно, это 30 КИТАЙСКИХ ватт
- Boy747
Берешь вот такую проводку и подключаешь, там все кроме выключателя есть.
http://rus-butovo.ru/product/58582/
- MedvedSM
Да, супер, особенно цена. Реле (управление) кинь на габариты или ближний\дальний через выключатель, смотря как хочешь, чтобы включался.Boy747 писал(а):Берешь вот такую проводку и подключаешь, там все кроме выключателя есть.
