Как снять удавку
Андреич
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 13 дней
Мотоцикл: k1300GT
Как снять удавку
#1 Сообщение Андреич »
Народ надеюсь на вашу помощь.Купил себе ТДМ-850.Впечатления только положительные.Но как всегда в бочке меда найдется ложка дегтя.Мотоцикл оказался для японского рынка и брольше 180 не едет.Хотя я понимаю что может.Может кто знает где у него спрятан ограничитель и как с ним боротся?Помогите а то неохота как то так медленно газовать
В жизни надо делать не то что надо а то что хочется.Иначе получится не жизнь а маета.
opossum
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 7 дней
#2 Сообщение opossum »
Вариантов несколько может быть,скорее всего в спидометре,там стоит опто-пара а на оси стрелки пластина(блин) с вырезанной частью сектора,при достижении скорости 180 она либо перекрывает(что чаще встречается),либо наоборот открывает щель между оптикой.Тем самым давая сигнал в мозги,что надо прекратить дальнейший разгон.Лечить просто,распиливаем спид.,подрезаем или подклеиваем(в зависимости от того как там устроено)пластину,собираем и радуемся.Есть еще привязка по оборотам к передачам,смотри,если датчик вкл. передачи есть ,то скорее всего там резисторы припаяны,меряешь сколько Ом на каждой передаче,выкидываешь резистор с 5 передачи(если 6 то с 6) и впаиваешь туда резистор такого сопротивления как на 2 или 3 передачах. есть вариант с полной заменой мозга,но это только на свежих моцах.
Андреич
Мотоцикл: k1300GT
#3 Сообщение Андреич »
Спасибо!По моему там в спидометре.Потому что отрезает ровно на 180 как по стрелке
opossum
#4 Сообщение opossum »
Если интересно могу кинуть пару фоток,я на FZX750 снимал.Там какраз на спид была заведена отсечка,правда на другом уже всё сложнее было,там в мозг вставили удавку...
Андреич
Мотоцикл: k1300GT
#5 Сообщение Андреич »
Буду очень признателен,если что то мой адресс kovrov10@yandex.ru
opossum
#6 Сообщение opossum »
Встречай,только что отправил!Там текстовый документ с фотками,по типу мануала,правда на FZX-750.Писал сам, еще не редактировал, :-? так что если будут вопросы,пиши.
Андреич
Мотоцикл: k1300GT
#7 Сообщение Андреич »
Спасибо огромное у меня все получилось.Там в спидометре стоял как и предполагал.Пластина с оптопарой.И при чем разбирается спидометр легко,так что пилить его не пришлось.Правда можно было его еще и по схеме обмануть что бы потом была возможность его восстановить,но я подумал что никому это не надо и просто обрезал пластину.
opossum
#8 Сообщение opossum »
по схеме не получится,там прямоугольный сигнал поступает,если тупо замкнуть или разорвать- то безпонту,проходили!Только подрезать!А насчёт разбора- или распила- пердупреждал,что у меня другой мот,у всех конструкция разная,у кого то проще ,а у кого то сложнее- тем и резать! :devil:
