Неравномерный износ цепи
Jeka
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 25 дней
- Род занятий: продажи (надоели)
- Мотоцикл: CB400SF->XJ6SA->F650GS(800cc)Twin
Идёт неравномерный износ цепи. В одном месте провис больше, чем в другом. Мотоцикл xj6, цепь jt. Текущий пробег на ней 10000км, началось ощущаться где-то после 4000км пробега на ней. Сначало подумал, что это из-за того, что не мыл её, только смазывал, но в сервисе сказали, что просто попалась такая цепь... Вопрос, кто сталкивался, насколько частое явление и можно ли на ней ездить или все таки менять? JT теперь ставить точно не буду.
только здесь и сейчас
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 6 Месяцев 1 День
Ты бы на 4000км зашел, тебе бы разрешили, но теперь точно менять
А если серьезно, то смотри по звездам и провису, а так же по самим звеньям в местах повышенного провиса
Мне больше интересно, как такое вообще могло случиться
- matros50
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 19 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Привет, Евгений!
Сталкивался 2 раза и оба на китайцах:
1. Неравномерный износ (т. н. "вытяжка") цепи: причина была в самой цепи, какие-то звенья сносились больше других по неведомой причине. Вылечилось заменой цепи.
2. Неравномерный износ ведомой звезды по причине её (звезды) небольшого овала. Поначалу было незаметно, по мере износа цепи-звезды стало заметно. Думал дело в звезде. Ан нет. После замены цепь+звезды все вроде наладилось, через скока-то тыс. км снова(: выяснилось, что посадочные отв. звезды на фланце китайцы криво просверлили. Так и продал. Но это китайские примочки. В твоём случ., думаю, см. п. 1.
3. 10000 км - цепь+обе звезды под замену. Дальше посмотришь.
4. Посмотри цепку на ведущей звезде: прокручивай вывешенное колесо и поднимай пальцами по очереди каждый шарнир цепи на звезде. Если найдешь звенья, что больше отходят, чем другие, то цепь виновата. Но при таком пробеге по любому см. п. 3.
Motus vita est
- На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Забей член. Езди спокойно, натяжение выставляй по самому натянутому участку.Jeka писал(а): Сб авг 21, 2021 00:19 Идёт неравномерный износ цепи. В одном месте провис больше, чем в другом. Мотоцикл xj6, цепь jt. Текущий пробег на ней 10000км, началось ощущаться где-то после 4000км пробега на ней. Сначало подумал, что это из-за того, что не мыл её, только смазывал, но в сервисе сказали, что просто попалась такая цепь... Вопрос, кто сталкивался, насколько частое явление и можно ли на ней ездить или все таки менять? JT теперь ставить точно не буду.
Это ты ещё на мощных мотоциклах не ездил. На хыжере 1300 газ на полную открутил и здравствуйте, хрум-хрум, хрум-хрум, пиздец цепи.
Jeka
Как такое случиться могло не знаю, никогда не сталкивался. Я поставил новые звезды и цепь и поехал в Крым. Возможно поставили как-то не так хз. Где-то после Крыма примерно после 4000км я стал замечать, что мотоцикл как-то неравномерно едет. Я стал грешить на то, что засрались похоже форсунки т.к. в Крыму плохой бензин и даже был случай на крымском мосту на посту не сразу завёлся...я прифигел если честно... Заправился на материке на лукойле и все стало Ок. Так и доехал до Казани. А по поводу цепи заметил не сразу буквально 3 дня назад. Мне подтянули цепь и я потом проверяю прогиб, а она как струна натянуть...я звоню, что за фигня и вот они уже сказали, что неравномерный износ. Возможно это из-за того, что в поездку в Крым и обратно а это 6000км я ее не мыл ни разу, только смазывал. Но в сервисе говорят это не из-за этого, просто сама по себе цепь такая. Я особо не жарю, по крайней мере со светофоров, не люблю. Но в дороге наваливаю скорость за 140 норма. Уже съездил на ней до Иваново и обратно 1400км. В сервисе сказали, что в принципе можешь забить и ездить, я беспокоюсь больше не разобьёт ли мне вал или подшипники этим биением? А так только не комфортно немного, но на трассе вообще не ощущается, особенно на высоких скоростях. Если менять получается менять опять вместе со звёздами? JT ставить больше не хочу) Всё хвалят did. Чуть ли не 30к ходит. Но дид дорогая.
- bobrovka
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 16 дней
Ставить либо DID (причем усиленную), либо оригинал.
Также и звезды - либо Sunstar, либо оригинал.
Можно скомбинировать - звезды оригинал, цепь дид.
Все остальное - китайское *****.
На самом деле удивлен, что Jt так долго отходили...
- Markh
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 15 дней
Если будешь держать провис не в струну, то нет
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 22 дней
Стояла JT цепь, то же самое было: на одном участке провис по мануалу, на другом - как сопля)
Если пробег на ней небольшой, то, думаю, можно только цепь поменять, звёзды эти оставить).
- Geodozer
Ну ещё десяточку откатай и меняй полностью весь комплект.
Грязь на цепи неспособна на продольное растяжение повлиять. Песок немного люфты увеличивает (поперечный изгиб), но в целом никто с этим никогда не заморачивается.Jeka писал(а): Сб авг 21, 2021 01:08 Возможно это из-за того, что в поездку в Крым и обратно а это 6000км я ее не мыл ни разу, только смазывал
Да даже если и в струну, то цепь просто растянется дальше.
- SheWolf
да, но, прежде чем "растянуться дальше", изрядно подёргает.
Я вообще никогда цепи на мотоциклах не мою. Отработкой полил из бутылки и дальше поехал, вот ещё с говном этим париться. Смазки-...уязки за много денег, ага, щаз. На срок ходимости цепи это влияет чуть меньше чем никак.
Или кусок картера выломает
Jeka
Да, хотел бы ещё хотя бы 5000 проехать на ней, но вот это биение немного раздражает... Я вот думаю, может цепь поменять на ту же JT, а звезды оставить? И ещё 15000 проехать, а потом уже поменять все вместе на что-то более серьезное: цепь дид и звезды оригинал и перестать заморачиваться с этими смазками и мойками, заипало если честно. Просто, если сейчас ставить цепь дид на эти звезды JT через 10000 опять звезды менять? Что скажите?
И ещё вопрос - если провис сильный в том месте где она самая растянутая, цепь слететь на ходу не может? Были ли случаи вообще, что цепь слетела из-за слабого натяжения? У меня знакомый проехал на дрозде (!) до Магадана и обратно, больше 20000 и цепь вообще не трогал! Автосмазка стоит и все. Вообще не заморачивался.
