Головняк с Yamaha Road Star 1600 (((
Kust
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 27 дней
Мотоцикл: Yamaha Road Star 1600
#1 Сообщение Kust »
:dash2:
Всем доброго времени суток.
Неделю назад я стал счастливым обладателем вышеуказанного коня, и всё было прекрасно... НО! В очередной раз завожу мот - на холостых работает ровно, а чуть даёшь газули начинает весь дёргаться, из прямотока хлопки каждую секунду. Ехать естественно невозможно. Про*бывает задний горшок.
На следующий день поменял обе свечки в заднем цилиндре (хотя предыдущий владелец ентого чуда утверждал, что свечки новые, не проехали ещё и 2000км). Поставил оригинальные по мануалу.
И о чудо!!! Всё прошло!!! Работает ровненько, едет прекрасно! Я счастлив!!!
...был.
Проехал от силы 100км, и опять то же самое! Прям на ходу дёргаться и пердеть начал! Свечи с заднего горшка выкручиваю - все чёрные.
HELP!!! Куда лезть? На что грешить! Хочу разобраться с вопросом своими руками без помощи сервисов...
ТВАРЬ
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: ХоНДАЙ
Re: Головняк с Yamaha Road Star 1600 (((
#2 Сообщение ТВАРЬ »
Kustвыкинь этот хлам
qqshonok
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 5 дней
Род занятий: испытатель (в основном испытываю терпение начальства)
Мотоцикл: мог бы быть урал 8301)
#3 Сообщение qqshonok »
Посмотри на налет - черный бархатистый или маслянистый, есть ли дымок сизый из труб при прогазовке? Вангую либо проблемы с составом смеси, либо масло попадает в горшок (скорее всего маслосъемные если других симптомов не заметил). ИМХО интернет знахаря в третьем колене
ЗЫ Ну и поинтересуйся на профильном форуме - может это родовая болячка у них - а так ХЗ...
Slow is smooth, and smooth is fast.
Alex671
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
#4 Сообщение Alex671 »
карабюратор надо почистить отрегулировать
pegas
На форуме: 15 Лет 24 дней
Мотоцикл: ктм 690 & pan european
#5 Сообщение pegas »
Неисправная катушка может свечи убивать, я бы проверил, мот карбовый? если да надо туда лезть смотреть
qqshonok
#6 Сообщение qqshonok »
pegas писал(а):Неисправная катушка может свечи убивать
Каким образом? Только если пропуски идут и она засирается нагаром... Поэтому говорю - посмотреть какой именно нагар на свече - в инете на эту тему полно статей с картинками
Kust
#7 Сообщение Kust »
qqshonok
Налёт черный бархатистый. Вроде даже дымок в выхлопе с заднего горшка есть...
WINGER
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 22 дней
Род занятий: Официальный представитель Керхер в России
Мотоцикл: Honda CBF1000
#8 Сообщение WINGER »
Микропробой высоковольтного может. Поменяй
Всей правде обо мне прошу не верить!
Kust
#9 Сообщение Kust »
WINGER
Всмысле бронепровода? Тогда врядле. На каждом горшке по 2-е всечи, сомневаюсь что микропробои сразу на 2-х.
qqshonok
#10 Сообщение qqshonok »
Kust писал(а):Налёт черный бархатистый
Значит дело в горении смеси, масло ни при чем тут - это хорошо - вопрос в том что стало причиной плохого горения. Либо свечи плохо бъют и товрищи здесь правы - проблема в катушке или проводах высоковольтных (попробуй перекинуть между горшками сами провода, если дотянутся и катушки в отдельный заход, если они отдельные и одинаковые (ЕПТ - я даже не знаю какой там мотор :rofl: )) или дело в регулировке карба / засраны инжекторы и т.п.
Добавлено спустя 33 секунды:
Короче думай - включай фантазию. Исходную точку тебе дали.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ЗЫ Можно еще попробовать покрутить мотор на одном горшке, с выкручеными свечами - заземленными на массу (головку, блок) (просто положить на нее) - и посмотреть на искру, ее вид, наличие пропусков...
Kust
#11 Сообщение Kust »
qqshonok
Может быть из-за самих свечей? Меня смущает что цена за оригинальную свечку 150руб! Или даже китайские убогие свечки так быстро сдохнуть не могут?
qqshonok
#12 Сообщение qqshonok »
другими колхозными идеями не владею :blush2:
ежели зазор и калильное число правильное - так быстро не сдохнут - они раньше пробой на изолятор давать станут, но через несколько тысяч км. ИМХО
Kust
#13 Сообщение Kust »
Ладно, пища для размышления есть. Завтра буду пробовать, проверять. По результату отпишусь. Спс!
Борт 727
#14 Сообщение Борт 727 »
Kust
Для начала снимай катушку и проверяй обмотки. Похоже на коротыш вторичной.
Далее гадать можно только после этой прцедуры.
Takemikazuchi
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 5 дней
Мотоцикл: CBR 600 Hurricane
#15 Сообщение Takemikazuchi »
1 - выкрути свечи, почисти, закороти на двиг, помослай стартером посмотри с какая идёт искра по яркости\силе-"звуку щелчков" и периодичности. Считаешь в уме есть\есть\есть\есть\есть... снимаешь со второго котла провода (работающего хорошо) и делаешь тоже самое (на тех же свечах, что и первом опыте), сравниваешь результат. Если в итоге - искра есть, с одинаковой периодичностью и яркостью и т.д. ТО дело не в проводах. Да и с чего бы.. если на новых свечах ты хорошо заводишься и едешь...
2 - переливает бенз\мало воздуха в тот котёл что свечку чернит. Бенз не выгорает полностью и оставляет налёт. Было, проходили. (почистишь, прокатишься вроде всё гуд.. пока свечи не засрёт, сначала тяга пропадает, колбасит, потом вообще глохнет). Ставлю на этот вариант ))) ищи настройку подачи бенза\воздуха в этот котёл.
Не навреди...!
